Hallo!
Wenn ich einen Ultrasensor an meinem Wemos D1 Mini pro anschließe bekomme ich über den Serial Monitor immer eine laufende Fehlermeldung wie folgt:
Fehlermeldung im Serial Monitor wenn ich den HC-SR04 anschließe:
Fatal exception (0):
epc1=0x40100038, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
oder
epc1=0x4010000f, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Fehlermeldung im Serial Monitor wenn ich den jsn-sr04t anschließe:
Hier ein Ausschnitt von meinem Arduino Code (hoffe keinen wichtigen Teil vergessen zu haben):
Hallo!
Ich habe jetzt Pin 4 und 5 verwendet und jetzt funktioniert alles perfekt bei beiden Ultrasensoren.
Hoffe nur dass ich dann auch eine Reflektion auf Wasser bekomme, da ich diese für einen Wassertank verwenden möchte.
Danke
haiflosse:
Welche pins soll ich anstatt 0 und 2 verwenden?
Ich hatte das vor einiger Zeit am Laufen und habe die Pins D1 und D2 am Wemos mini genutzt. Achte darauf, dass das in der IDE die GPIO5 und GPIO4 sind. Das ist etwas verwirrend.
haiflosse:
Ja, die Pins (GPIO) 4 und 5 sind ok.
Du musst dabei beachten, dass du bei Eingabe von Ziffern den GPIO ansprichst und nicht den "Arduino-Pin Dx".
Hier eine Aufstellung der ESP6288 Pins für div. Module.
Grundsätzlich funktioniert es mit Wasser.
Allerdings wirst du mit deinem US-Sensor nicht lange Freude haben.
Da solltest du einen wasserdichten US-Sensor nehmen.
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich beim wemos auch bei 5v angeschlossen habe. Somit müsste es passen - oder?
Am Wemos ist 5V die Versorgungsspannung. Der Controller arbeitet mit 3,3V auch an den Pins. Da kann es mit 5V vom US-Snsor schon kritisch werden. Evtl. benötigst du einen Levelshifter. Das solltest du berücksichtigen und mal genau ausmessen.
haiflosse:
Hoffentlich bekommst du nur Reflektionen vom Wasser und nicht von Seitenwänden.
Empfehlen kann mittlerweile die Flüssigkeitsstandssensoren https://amzn.to/2YrUUSn. Die ermitteln den Wasserstand über den Wasserdruck bzw. Differenz Wassersäule zum Luftdruck.
noiasca:
Wichtig ist, es funktioniert erst mal und dann kann man sich an einen endgültigen Aufbau ran machen.
Wie sieht es denn mit der "Genauigkeit" aus ?
Der Sensor liegt hier auf dem Grund ?
Könnte tatsächlich eine gute Alternative zum US-Sensor sein, der bei mir in erner Zisterne schon ca. 5 Jahre funktioniert. da aber auch problemlos ohne Reflexionen der Seitenwände.
Hallo!
Ich melde mich nochmals.
Ich habe bemerkt ,dass das ganze nur funktioniert wenn ich über den USB-Anschluß eine aktiven Stromzufuhr habe.
Wenn ich nur den Akku angeschlossen habe, wird der Akkustand immer mit 0 Liter übertragen. Auch kann ich beobachten wenn ich z.B. über den Resetknopf einen Neustart durchführe, dass beim Board des Ultrasensors kein blaues Licht aufleuchtet.
Sobald ich eine aktive Stromzufuhr beim Wemos über USB anschließe funktioniert es und es blinkt auch kurz beim Board des Ultrasensors ein blaues Licht auf.
Hoffe da kann mir hier nochmals jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Vielen Dank für die Antwort.
Im Anhang einige Bilder, wie ich das ganze zusammengeschlossen habe.
Hoffe man kann alles erkennen.
Ich habe den Akku mit dem ph 2.0 Stecker am wemos Board angeschlossen.
Vom Wemos Board habe ich das Ultrasensor Board angeschlossen:
GND zu GND (braun)
5v zu 5v (weiß)
4 zu TX (grau)
5 zu RX (gelb)
Wenn du dein System mit einem 3,7V Akku betreibst, hast du am 5V Pin des Controllers keine 5 Volt.
Sondern max. 3,7 V, sieh dir dazu das Schaltbild des Boards an.
Die 3,7 V reichen aber für den US-Sensor nicht aus.
Du kannst einen Stepup-Regler dazwischen schalten, der dann 5V aus den 3,7V macht.
Dann aber prüfen, ob nicht zu viel Spannung aus den Datenpins raus kommt. Nicht das der Controller stirbt.
Leider bin ich da noch recht neu mit diesem Thema.
Kannst Du mir da helfen was für einen Setup Regler ich da benötige, wie ich diesen dann dazwischen schalten muss und wie ich diesen dann messen muss.
Vielen Dank
haiflosse:
Das Ding heißt "Stepup"-Regler.
Und empfehlen würde ich dir diesen Stepup-Regler. Der liefert bei 3,7 V Eingang immer 5Volt am Ausgang.
Mit seinen 3 Pins kann man nichts (fast) falsch machen.
Plus 3,7 Volt auf den Eingang und 5Volt kommen da raus.
Danke für die Antwort.
Ich würde dann folgendes versuchen.
Gnd vom Wemos zum stepup Gnd.
5v vom Wemos zum stepup Vin.
5v vom Ultrasensor zum stepup vout.
haiflosse:
Würde dies funktionieren?
Danke und lg
So sollte es funktionieren.
Miss aber mal die Spannung, die am 5V Pin des Wemos ansteht.
Das werden vermutlich die 3,7V des Akku sein.
