Fehlermeldung: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Hey Leute,
ich habe einen Thread zu einem ähnlichen Problem schon gesehen aber da hat leider nicht geholfen.
Hier was ich habe:
  • 2 neue Arduino Nano (die wo auch Nano drauf steht)
  • 2 alte Arduino Nano (wo es noch nicht drauf steht)
  • Eine saubere Installation der Arduino IDE
  • Ein Datenübertragungskabel (also nicht nur Laden)
  • Den richtigen COM-Port ausgewählt (hier 12) --> wird auch im Geräte Manager als USB Serial Port (COM12) angegeben
  • Das richtige Board ausgewählt (Arduino Nano)
Board wird als unbekannt angezeigt und ein neuer Bootloader lässt sich auch nicht brennen.
Hier was ich bekomme:
Fehlermeldung
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM12
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Das passiert bei allen Nano-Boards. Mit meinem Arduino UNO hatte ich noch keine Probleme. Die beiden alten Boards sind schon in Benutzung gewesen, daher weiß ich dass sie funktionieren (oder es zumindest getan haben)
Jedes bisschen hilft, danke an alle die sich Mühe machen schonmal!
Dann versuche doch mal die Einstellung "Old Bootloader" in der IDE.
Und auch wenn Nano drauf steht, muss es kein Arduino sein.
Hast du den richtigen USB Treiber geladen ?
Danke dir,
ich habe das mit dem alten Bootloader mal getestet und bei den neuen klappt es bei den alten aber nicht. Das ist aber nicht so schlimm, bei denen war ich mir sowieso unsicher ob die noch voll funktionieren.
Aber wie kommt es denn dass auf diesen neuen Dingern der alte Bootloader drauf ist?
Weil es vermutlich keine originalen sind und die Produzenten haben noch Massen von denen mit altem Bootloader liegen.
Orginal Arduino Nano V3.x haben einen ATmega328 Controller drauf und einen FT323 als USB Adapter. Ältere haben den alten Bootlaoder, neuere (sagen wir seit 2-3 Jahren gefühlsmäßig) haben den neuen Bootloader.
Nano Nachbauten haben alles mögliche:
Den ATmega328 aber auch den ATmega 168
Den FT232 (20 Beinchen eng zusammen) aber meist den CH350 (16 Beinchen etwas zahnlückig)
Den alten aber auch den neuen Bootloader.
Da der PC den NANO Nachbau als COM Port sieht ist wenigstens der richtige Treiber für den USB Adapter installiert.
Für den Rest ist genaues Lesen und ausprobieren angesagt.
Grüße Uwe
Eher CH240
Gruß Tommy
Hi Tommy
Ein Vorschlag:
Einigen wir uns auf CH340 und CH341 ?
Grüeß Uwe
Richtig Du hast :wink:
Gruß Tommy
