Fehlermeldung bei OLED I2C "Fehler beim Kompilieren"
Guten Morgen,
ich habe ein OLED I2C Display an einen Arduino Nano angeschlossen und wollte über dieses ein Monochrom Bild ausgeben.
Durch fröhliche Internetsuche habe ich alle weiteren Fehlermeldungen eliminiert. Nur zu der "Fehler beim Kompilieren" gibt es irgendwie nichts was mir weiterhilft.
Ich habe den Code versucht auf den Nano, wie auch auf dem UNO zum laufen zu bringen.
Fehlermeldung:
C:\Users\veren\AppData\Local\Temp\cc4o1N83.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno.
Der Code ist:
//KITTY DISPLAY
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_SSD1306.h"
#define SCREEN_HEIGHT 64
# define SCREEN_WIDHT 128
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDHT, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
static const uint8_t image_data_KATZESW[1024] = {
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xe3, 0xc7, 0xf6, 0x17, 0xbf, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xc3, 0x81, 0x04, 0x28, 0x0f, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xf7, 0xbd, 0xc1, 0x82, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x60, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0xff, 0xff, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;);
  delay(2000); // Pause
  // Startbild weg
  display.clearDisplay();
  // Danach kommt Bild
Das Standard Hello World Programm habe ich mit diesem Display und dem Nano ans laufen gebracht, also ist keins von beidem Schrott.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Skye
da fehlt einfach nur
void loop () {
Ein Sketch braucht immer void setup () {} und void loop() {}
viele Grüße Stefan
Wenn Du die libs da hast wo sie sein sollten dann versuch mal
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
und ein loop wäre auch nicht schlecht, dann gehts bei mir
Heinz
Vielen Dank.
Das mit dem void loop() hat funktioniert, die Fehlermeldung ist jetzt weg und ich kann den Sketch hochladen.
Allerdings wird bei mir nach dem Bufferbildschirm nichts angezeigt.
Skye
Okay, Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe es ans laufen gebracht.
Für diejenigen die eine schlafende Katze auf ihrem Schirm haben wollen, habe ich noch einmal den kompletten Code ohne Fehler eingefügt.
Skye
//KITTY DISPLAY
#include <Wire.h>
static const unsigned char PROGMEM image_data_KATZESW[1024] = {
    for(;;);
  // Startbild weg
display.drawBitmap (0, 0, image_data_KATZESW, 128, 64, 1);
  display.display();
