Letzter Versuch :
Das ist die Fehlermeldung, die ausgegeben wird, wenn die gesandte .ino aus #29 compiliert wird.
Ich habe mal rot gekennzeichnet um zu zeigen wo der Fehler auftaucht, d.h.es wird auf den Inhalt einer Datei RequestHandlersImpl.h Zeile 69 Zeichen 28 gezeigt, das ist die in grün dargestellte Zeile. Mehr kann ich leider nicht schicken.....
Das Verwirrende ist, dass die Fehlermeldung am Ende auf die Zeile 306 der ino zeigt, obwohl da der Loop ganz normal
mit "}" abgeschlossen ist.
Fehlermeldung aus Compiler :
Arduino: 1.8.9 (Windows 8.1), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), no dtr (aka ck), 26 MHz, 40MHz, DIO, 512KB (FS:none OTA:~246KB), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Pohl\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer-impl.h:29:0,
from C:\Users\Pohl\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:259,
from C:\Users\Pohl\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_255179\Server_Heizung_Sensor6_ESP12_touch_20.ino:46:
C:\Users\Pohl\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandlersImpl.h:69:28: error: expected ')' before '&' token
StaticRequestHandler(FS& fs, const char* path, const char* uri, const char* cache_header)
Server_Heizung_Sensor6_ESP12_touch_20:306:1: error: expected '}' at end of input
Server_Heizung_Sensor6_ESP12_touch_20:306:1: error: expected unqualified-id at end of input
exit status 1
