Fehlermeldung beim Hochladen
Hallo
habe mich bislang nur kurz mit Arduino beschäftigt und dann längere Zeit liegen lassen.
ich habe einen Elegro Uno R3 sobald er Strom bekommt geht die LED On an und die LED L blinkt 3 mal sehr schnell und dann im Tackt mit 1Hz.
Ich gehe davon aus das ich da "Blink" aufgespielt habe.
wenn ich jetzt ein anderen Sketch aufspielen will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM4": Das Zeitlimit f�r die Semaphore wurde erreicht.
Arduino Uno
und der richtige Com sind Ausgewählt und im GM geprüft.
ich habe noch einen Mega bei dem ist es kein problem den Sketch zu ändern.
Gibt es eine Möglichkeit den Sketch zu löschen bzw. den UNO zurück zu setzen?
MfG Jan
Moerser_2-0:
... Das Zeitlimit f�r die Semaphore wurde erreicht. ...
Ein Schuss ins Blaue: Es gibt einen Konflikt mit einem anderen Ding, das ebenfalls auf die Schnittstelle zugreifen möchte.
Gruß
Gregor
Zeig doch mal die komplette Fehlermeldung.
In den Einstellungen "ausführliche Fehlermeldungen" anhaken.
Die Meldungen in Code-Tags setzen.
Hallo und Danke ersteinmal.
@Dieter was ist mit Code-Tags gemeint
der Ausführliche Fehlercode:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude done. Thank you.
im Geräte-Manager steht parallel zu Arduino Uno (COM4)
Standardmäßgige Seriell-über-Bluetoorth-Verbindung (COM4)
Das ist also nicht dein Arduino.
Oder?
es scheint irgendwie an der Doppelbelegung von COM4 gelegen zu haben.
habe den Com-Port im GM geändert (COM6) und es funktioniert.
COM5 konnte ich nicht auswählen da schon vergeben. wird aber im GM nicht angezeigt.
Danke nochmals
Fein!
Ja ... Bluetooth kann einem schon mal Streiche spielen.....
