Fehlermeldung beim Kompilieren
Hallo ihr Hilfsbereiten.
Habe folgendes Problem .Habe einen Code den ich kopiert habe der bei Kompilieren mit der Fehlermeldung
No such file or directory quittiert wird.
Das Bord ist ein Arduino Uno .Der Code ist beigefügt. Da ich neu bin im Forum hoffe ich das die nötigen Infos reichen .Für eure Hilfe im Voraus besten Dank.
#include<Arduino_JSON.h>
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
#include <stdio.h>
#include "HardwareSerial.h"
#include "ArduinoJson-v6.11.1.h" //Use ArduinoJson Libraries
#define f 16736925 // FORWARD
#define b 16754775 // BACK
#define l 16720605 // LEFT
#define r 16761405 // RIGHT
#define s 16712445 // STOP
#define UNKNOWN_F 5316027    // FORWARD
#define UNKNOWN_B 2747854299 // BACK
#define UNKNOWN_L 1386468383 // LEFT
#define UNKNOWN_R 553536955  // RIGHT
#define UNKNOWN_S 3622325019 // STOP
#define KEY1 16738455 //Line Teacking mode
#define KEY2 16750695 //Obstacles Avoidance mode
#define KEY_STAR 16728765
#define KEY_HASH 16732845
/*Arduino pin is connected to the IR Receiver*/
#define RECV_PIN 12
/*Arduino pin is connected to the Ultrasonic sensor module*/
#define ECHO_PIN A4
#define TRIG_PIN A5
const int ObstacleDetection = 35;
/*Arduino pin is connected to the Motor drive module*/
#define ENA 5
#define ENB 6
#define IN1 7
#define IN2 8
#define IN3 9
#define IN4 11
#define LED_Pin 13
/*Arduino pin is connected to the IR tracking module*/
#define LineTeacking_Pin_Right 10
#define LineTeacking_Pin_Middle 4
#define LineTeacking_Pin_Left 2
#define LineTeacking_Read_Right !digitalRead(10) //Right
#define LineTeacking_Read_Middle !digitalRead(4) //Middle
#define LineTeacking_Read_Left !digitalRead(2)   //Left
#define carSpeed 250 //PWM(Motor speed/Speed)
unsigned int carSpeed_rocker = 250;
#define PIN_Servo 3
Servo servo;             //  Create a DC motor drive object
IRrecv irrecv(RECV_PIN); //  Create an infrared receive drive object
decode_results results;  //  Create decoding object
unsigned long IR_PreMillis;
unsigned long LT_PreMillis;
int rightDistance = 0;  //Right distance
int leftDistance = 0;   //left Distance
int middleDistance = 0; //middle Distance
/*CMD_MotorControl: Motor Control: Motor Speed、Motor Direction、Motor Time*/
uint8_t CMD_MotorSelection;
uint8_t CMD_MotorDirection;
uint16_t CMD_MotorSpeed;
unsigned long CMD_leftMotorControl_Millis;
unsigned long CMD_rightMotorControl_Millis;
/*CMD_CarControl: Car Control:Car moving direction、Car Speed、Car moving time*/
uint8_t CMD_CarDirection;
uint8_t CMD_CarSpeed;
uint16_t CMD_CarTimer;
unsigned long CMD_CarControl_Millis;
uint8_t CMD_CarDirectionxxx;
uint8_t CMD_CarSpeedxxx;
uint16_t CMD_Distance;
String CommandSerialNumber; //
enum SERIAL_mode
  Serial_rocker,
  Serial_programming,
  Serial_CMD,
} Serial_mode = Serial_programming;
enum FUNCTIONMODE
  IDLE,                  /*free*/
  LineTeacking,          /*Line Teacking Mode*/
  ObstaclesAvoidance,    /*Obstacles Avoidance Mode*/
  Bluetooth,             /*Bluetooth Control Mode*/
  IRremote,              /*Infrared Control Mode*/
  CMD_MotorControl,      /*Motor Control Mode*/
  CMD_CarControl,        /*Car Control Mode*/
  CMD_CarControlxxx,     /*Car Control Mode*/
  CMD_ClearAllFunctions, /*Clear All Functions Mode*/
} func_mode = IDLE;      /*Functional mode*/
enum MOTIONMODE
  LEFT,    /*left*/
  RIGHT,   /*right*/
  FORWARD, /*forward*/
  BACK,    /*back*/
  STOP,    /*stop*/
  LEFT_FORWARD,
  LEFT_BACK,
  RIGHT_FORWARD,
  RIGHT_BACK,
} mov_mode = STOP; /*move mode*/
void delays(unsigned long t)
  for (unsigned long i = 0; i < t; i++)
    getBTData_Plus(); //Bluetooth Communication Data Acquisition
    getIRData();      //Infrared Communication Data Acquisition
    delay(1);
/*ULTRASONIC*/
unsigned int getDistance(void)
{ //Getting distance
  static unsigned int tempda = 0;
  unsigned int tempda_x = 0;
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  tempda_x = ((unsigned int)pulseIn(ECHO_PIN, HIGH) / 58);
  //tempda = tempda_x;
  if (tempda_x > 150)
    tempda_x = 150;
  // return tempda;
  return tempda_x;
  Control motor:Car movement forward
void forward(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENA, in_carSpeed);
  analogWrite(ENB, in_carSpeed);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  if (debug)
    Serial.println("Go forward!");
  Control motor:Car moving backwards
void back(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  if (debug)
    Serial.println("Go back!");
  Control motor:The car turns left and moves forward
void left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
    Serial.println("Go left!");
  Control motor:The car turns right and moves forward
void right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
    Serial.println("Go right!");
void forward_left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENA, in_carSpeed / 2);
  if (debug)
void forward_right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENB, in_carSpeed / 2);
  if (debug)
void back_left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
void back_right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
  Stop motor control:Turn off the motor drive
void stop(bool debug = false)
  digitalWrite(ENA, LOW);
  digitalWrite(ENB, LOW);
  if (debug)
    Serial.println("Stop!");
 Servo Control angle Setting
void ServoControl(uint8_t angleSetting)
  if (angleSetting > 175)
    angleSetting = 175;
  else if (angleSetting < 5)
    angleSetting = 5;
  servo.attach(3);
  servo.write(angleSetting); //sets the servo position according to the  value
  delays(500);
  servo.detach();
void getIRData(void)
  if (irrecv.decode(&results))
    IR_PreMillis = millis();
    switch (results.value)
    case f:
    case UNKNOWN_F:
      func_mode = IRremote;
      mov_mode = FORWARD;
      break; /*forward*/
    case b:
    case UNKNOWN_B:
      mov_mode = BACK;
      break; /*back*/
    case l:
    case UNKNOWN_L:
      mov_mode = LEFT;
      break; /*left*/
    case r:
    case UNKNOWN_R:
      mov_mode = RIGHT;
      break; /*right*/
    case s:
    case UNKNOWN_S:
      mov_mode = STOP;
      break; /*stop*/
    case KEY1:
      func_mode = LineTeacking;
      break; /*Line Teacking Mode*/
    case KEY2:
      func_mode = ObstaclesAvoidance;
      break; /*Obstacles Avoidance Mode*/
    default:
    irrecv.resume();
  Bluetooth remote control mode
void bluetooth_mode()
  if (func_mode == Bluetooth)
    switch (mov_mode)
    case LEFT:
      left(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT:
      right(false, carSpeed_rocker);
    case FORWARD:
      forward(false, carSpeed_rocker);
    case BACK:
      back(false, carSpeed_rocker);
    case STOP:
      stop();
    case LEFT_FORWARD:
      forward_left(false, carSpeed_rocker);
    case LEFT_BACK:
      back_left(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT_FORWARD:
      forward_right(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT_BACK:
      back_right(false, carSpeed_rocker);
    default:
  Infrared remote control mode
void irremote_mode(void)
  if (func_mode == IRremote)
    switch (mov_mode)
    case FORWARD:
      forward(false, carSpeed);
    case BACK:
      back(false, carSpeed);
    case LEFT:
      left(false, carSpeed);
    case RIGHT:
      right(false, carSpeed);
    case STOP:
      stop();
    default:
    if (millis() - IR_PreMillis > 500)
      mov_mode = STOP;
  Line Teacking Mode
void line_teacking_mode(void)
  if (func_mode == LineTeacking)
    if (LineTeacking_Read_Middle)
    { //Detecting in the middle infrared tube
      forward(false, 180); //Control motor:the car moving forward
      LT_PreMillis = millis();
    else if (LineTeacking_Read_Right)
    { //Detecting in the right infrared tube
      right(false, 180); //Control motor:the car moving right
      while (LineTeacking_Read_Right)
        getBTData_Plus(); //Bluetooth data acquisition
        getIRData();      //Infrared data acquisition
    else if (LineTeacking_Read_Left)
    {                   //Detecting in the left infrared tube
      left(false, 180); //Control motor:the car moving left
      while (LineTeacking_Read_Left)
      if (millis() - LT_PreMillis > 150)
        stop(); //Stop motor control:Turn off motor drive mode
/*f(x) int */
static boolean function_xxx(long xd, long sd, long ed) //f(x)
  if (sd <= xd && xd <= ed)
    return true;
    return false;
/*Obstacle avoidance*/
void obstacles_avoidance_mode(void)
  static boolean first_is = true;
  uint8_t switc_ctrl = 0;
  if (func_mode == ObstaclesAvoidance)
    if (first_is == true) //Enter the mode for the first time, and modulate the steering gear to 90 degrees
      ServoControl(90);
      first_is = false;
    uint8_t get_Distance = getDistance();
    if (function_xxx(get_Distance, 0, 20))
      stop();
      ServoControl(30 * 1): 0 1 0 1 0 1 0 1
      ServoControl(30 * 3): 0 0 1 1 0 0 1 1
      ServoControl(30 * 5): 0 0 0 0 1 1 1 1
      1 2 4 >>>             0 1 2 3 4 5 6 7
      1 3 5 >>>             0 1 3 4 5 6 5 9
      Truth table of obstacle avoidance state
      for (int i = 1; i < 6; i += 2) //1、3、5 Omnidirectional detection of obstacle avoidance status
        ServoControl(30 * i);
        delays(200);
        if (function_xxx(get_Distance, 0, 5))
          switc_ctrl = 10;
        else if (function_xxx(get_Distance, 0, 20)) //How many cm in the front have obstacles?
          switc_ctrl += i;
      ServoControl(90);
    else if (function_xxx(get_Distance, 20, 50))
      forward(false, 150); //Control car forwar
    while (switc_ctrl)
      switch (switc_ctrl)
      case 1:
      case 5:
      case 6:
        switc_ctrl = 0;
      case 3:
        left(false, 250); //Control car left
        switc_ctrl = 0;
      case 4:
        switc_ctrl = 0;
      case 8:
      case 11:
        right(false, 250); //Control car right
        switc_ctrl = 0;
      case 9:
      case 10:
        back(false, 150); //Control car Car backwards
        switc_ctrl = 11;
      ServoControl(90);
    first_is = true;
/*****************************************************Begin@CMD**************************************************************************************/
  N21:command
  CMD mode:Ultrasonic module:App controls module status, module sends data to app
void CMD_UltrasoundModuleStatus_Plus(uint8_t is_get) //Ultrasonic module processing
  //uint16_t
  CMD_Distance = getDistance(); //Ultrasonic module measuring distance
  if (1 == is_get) // is_get Start  true:Obstacles / false:No obstacles
    if (CMD_Distance <= 50)
      Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_true}");
      Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_false}");
  else if (2 == is_get) //Ultrasonic is_get data
    char toString[10];
    sprintf(toString, "%d", CMD_Distance);
    // Serial.print(toString);
    Serial.print('{' + CommandSerialNumber + '_' + toString + '}');
  N22:command
   CMD mode:Teacking module:App controls module status, module sends data to app
void CMD_TraceModuleStatus_Plus(uint8_t is_get) //Tracking module processing
  if (0 == is_get) /*Get traces on the left*/
      //Serial.print("{true}");
      //Serial.print("{false}");
  else if (1 == is_get) /*Get traces on the middle*/
  { /*Get traces on the right*/
  N1:command
  CMD mode:Sport mode <motor control> Control motor by app
  Input:uint8_t is_MotorSelection,  Motor selection   1:left  2:right  0:all
        uint8_t is_MotorDirection,   Motor steering  1:Forward  2:Reverse 0:stop
        uint8_t is_MotorSpeed,       Motor speed   0-250
void CMD_MotorControl_Plus(uint8_t is_MotorSelection, uint8_t is_MotorDirection, uint8_t is_MotorSpeed)
  static boolean MotorControl = false;
  if (func_mode == CMD_MotorControl) //Motor control mode
    MotorControl = true;
    if (is_MotorSelection == 1 || is_MotorSelection == 0) //Left motor
      if (is_MotorDirection == 1) //Positive rotation
        analogWrite(ENA, is_MotorSpeed);
      else if (is_MotorDirection == 2) //Reverse
      else if (is_MotorDirection == 0)
        digitalWrite(ENA, LOW); //Turn off the motor enable pin
    if (is_MotorSelection == 2 || is_MotorSelection == 0) //Right motor
        analogWrite(ENB, is_MotorSpeed);
        digitalWrite(ENB, LOW); //Turn off the motor enable pin
    if (MotorControl == true)
  N4:command
  CMD mode:<Car control> APP control car
  Time limited
void CMD_CarControl_Plus(uint8_t is_CarDirection, uint8_t is_CarSpeed, uint8_t is_Timer)
  static boolean CarControl = false;
  static boolean CarControl_TE = false; //Have time to spend
  static boolean CarControl_return = false;
  if (func_mode == CMD_CarControl) //Car Control Mode
    CarControl = true;
    if (is_Timer != 0) //Setting time cannot be empty
      if ((millis() - CMD_CarControl_Millis) > (is_Timer * 1000)) //check the time
        CarControl_TE = true;
        if (CarControl_return == false)
          Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
          delay(1);
          CarControl_return = true;
    if (CarControl_TE == false)
      switch (is_CarDirection)
      case 1: /*Left-Forward Motion Mode*/
        left(false, is_CarSpeed);
      case 2: /*Right-Forward Motion Mode*/
        right(false, is_CarSpeed);
      case 3: /*Sport mode forward*/
        forward(false, is_CarSpeed);
      case 4: /*Sport mode back*/
        back(false, is_CarSpeed);
      default:
    if (CarControl == true)
      CarControl = false;
      CMD_CarControl_Millis = 0;
  N40:command
  No time limit
void CMD_CarControl_Plusxxx(uint8_t is_CarDirection, uint8_t is_CarSpeed)
  if (func_mode == CMD_CarControlxxx) //Car Control Mode
    CarControl = true;
    default:
      CarControl = false;
  N5:command
  CMD mode:
void CMD_ClearAllFunctionsXXX(void)
  if (func_mode == CMD_ClearAllFunctions)
    mov_mode = STOP;
    func_mode = IDLE;
    /*CMD_MotorControl:Motor Control: Motor Speed、Motor Direction、Motor Time*/
    CMD_MotorSelection = NULL;
    CMD_MotorDirection = NULL;
    CMD_MotorSpeed = NULL;
    CMD_leftMotorControl_Millis = NULL;
    CMD_rightMotorControl_Millis = NULL;
    /*CMD_CarControl:Car Control:Car moving direction、Car Speed、Car moving time*/
    CMD_CarDirection = NULL;
    CMD_CarSpeed = NULL;
    CMD_CarTimer = NULL;
    CMD_CarControl_Millis = NULL;
void getDistance_xx(void)
  CMD_Distance = getDistance(); //Ultrasonic measurement distance
/*****************************************************End@CMD**************************************************************************************/
  Bluetooth serial port data acquisition and control command parsing
#include "hardwareSerial.h"
void getBTData_Plus(void)
  static String SerialPortData = "";
  uint8_t c = "";
  if (Serial.available() > 0)
    while ((c != '}') && Serial.available() > 0) //Forcibly wait for a frame of data to finish receiving
      // while (Serial.available() == 0)
      c = Serial.read();
      SerialPortData += (char)c;
  if (c == '}')
    //Serial.println(SerialPortData);
    StaticJsonDocument<200> doc;                                       //Create a JsonDocument object
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, SerialPortData); //Deserialize JSON data
    if (!error) //Check if deserialization is successful
      int control_mode_N = doc["N"];
      char buf[3];
      uint8_t temp = doc["H"];
      sprintf(buf, "%d", temp);
      CommandSerialNumber = buf; //Get the serial number of the new command
      switch (control_mode_N)
      case 1: /*Motion module  processing <command:N 1>*/
        func_mode = CMD_MotorControl;
        CMD_MotorSelection = doc["D1"];
        CMD_MotorDirection = doc["D2"];
        CMD_MotorSpeed = doc["D3"];
      case 2: /*Remote switching mode  processing <command:N 2>*/
        Serial_mode = Serial_rocker;
        int SpeedRocker = doc["D2"];
        if (SpeedRocker != 0)
          carSpeed_rocker = SpeedRocker;
        if (1 == doc["D1"])
          func_mode = Bluetooth;
          mov_mode = LEFT;
          // Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
        else if (2 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT;
        else if (3 == doc["D1"])
          mov_mode = FORWARD;
          //Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
        else if (4 == doc["D1"])
          mov_mode = BACK;
        else if (5 == doc["D1"])
          mov_mode = STOP;
        else if (6 == doc["D1"])
          mov_mode = LEFT_FORWARD;
        else if (7 == doc["D1"])
          mov_mode = LEFT_BACK;
        else if (8 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT_FORWARD;
        else if (9 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT_BACK;
      case 3: /*Remote switching mode  processing <command:N 3>*/
        if (1 == doc["D1"]) // Line Teacking Mode
        else if (2 == doc["D1"]) //Obstacles Avoidance Mode
      case 4: /*Motion module  processing <command:N 4>*/
        func_mode = CMD_CarControl;
        CMD_CarDirection = doc["D1"];
        CMD_CarSpeed = doc["D2"];
        CMD_CarTimer = doc["T"];
        CMD_CarControl_Millis = millis(); //Get the timestamp
        //Serial.print("{ok}");
      case 5: /*Clear mode  processing <command:N 5>*/
        func_mode = CMD_ClearAllFunctions;
      case 6: /*CMD mode:angle Setting*/
        uint8_t angleSetting = doc["D1"];
        ServoControl(angleSetting);
      case 21: /*Ultrasonic module  processing <command:N 21>*/
        CMD_UltrasoundModuleStatus_Plus(doc["D1"]);
      case 22: /*Trace module data processing <command:N 22>*/
        CMD_TraceModuleStatus_Plus(doc["D1"]);
      case 40:
        func_mode = CMD_CarControlxxx;
        CMD_CarDirectionxxx = doc["D1"];
        CMD_CarSpeedxxx = doc["D2"];
      default:
  else if (SerialPortData != "")
    if (true == SerialPortData.equals("f"))
      CMD_CarDirectionxxx = 3;
      CMD_CarSpeedxxx = 180;
    else if (true == SerialPortData.equals("b"))
      CMD_CarDirectionxxx = 4;
    else if (true == SerialPortData.equals("l"))
      CMD_CarDirectionxxx = 1;
    else if (true == SerialPortData.equals("r"))
      CMD_CarDirectionxxx = 2;
    else if (true == SerialPortData.equals("s"))
      mov_mode = STOP;
    else if (true == SerialPortData.equals("1"))
    else if (true == SerialPortData.equals("2"))
void setup(void)
  Serial.begin(9600); //initialization
  ServoControl(90);
  irrecv.enableIRIn(); //Enable infrared communication NEC
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT); //Ultrasonic module initialization
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT); //Motor-driven port configuration
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(LineTeacking_Pin_Right, INPUT); //Infrared tracking module port configuration
  pinMode(LineTeacking_Pin_Middle, INPUT);
  pinMode(LineTeacking_Pin_Left, INPUT);
void loop(void)
  bluetooth_mode();           //Bluetooth remote mode
  irremote_mode();            //Infrared NEC remote control mode
  line_teacking_mode();       //Line Teacking Mode
  obstacles_avoidance_mode(); //Obstacles Avoidance Mode
  CMD_MotorControl_Plus(CMD_MotorSelection, CMD_MotorDirection, CMD_MotorSpeed); //Control motor steering
  /*  CMD mode:<Car control> APP control car*/
  CMD_CarControl_Plus(CMD_CarDirection, CMD_CarSpeed, CMD_CarTimer); //Control the direction of the car<Time limited>
  CMD_CarControl_Plusxxx(CMD_CarDirectionxxx, CMD_CarSpeedxxx);      //Control the direction of the car<No Time limited>
  CMD_ClearAllFunctionsXXX();
[/code]`
Welches File der Compiler nicht findet, sagt er Dir auch.
Warum hältst Du diese Info, die die Lösung beinhaltet, geheim?
Gruß Tommy
Hallo Tommy
Ich verstehe dein Satz Warum halst Du diese Info Info, die die Lösung beinhaltet geheim.
Ich habe nicht viel Ahnung vom Programmieren dafür suche ich hier Hilfe. Was muss ich ändern? damit die Fehlermeldung verschwindet.
Gruß
Sagt was es schreibt. Eine Datei wurde nicht gefunden.
In der Originalfehlermeldung stand der Dateiname dabei.
Du hast den Dateinamen nicht dazugeschrieben. Deswegen können wir dir auch nicht sagen welche Datei fehlt.
Das können wir dir erst dann sagen wenn du die IDE so eingestellt hast wie unten beschrieben und dann das komplette Compiler-Log als Code-Section gepostest hast.
Hier ist die Anleitung wie man das einstellt
Hallo Stefan
Hier die Fehlermeldung: ArduinoJson-v6.11.1.h:No such file or directory
Die IDE habe ich überprüft.
Du sollst das
KOMPLETTE Compiler-log
als code-section posten.
Es geht NICHT ums überprüfen.
Es geht darum die IDE auf verbose compiler-log zu stellen
So wie in dem Tutorial beschrieben.
Mann ! Du arbeitest an einem Informatik-Projekt
und was in einem Informatik-Projekt am meisten benötigt wird ist
DETAILLIERTE INFORMATION !
Meine Güte ist das so schwer zu verstehen?
Hallo Stefan
habe bereits den ganzen Code gesendet
Kannst du mal bitte diesen Link hier anklicken und dort lesen?
IDE Auf ALLE Compiler-Details ausgeben einstellen
Hallo Stefan`Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_491150 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_128965 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_491150 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_128965 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
WARNUNG: Kategorie 'json/Web/Server' in der Bibliothek JSON Encoder ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_491150\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_491150\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_491150\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_491150\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
SmartCar_Core_20200904:19:10: error: ArduinoJson-v6.11.1.h: No such file or directory
compilation terminated.
Bibliothek Arduino_JSON in Version 0.2.0 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Arduino_JSON  wird verwendet
Bibliothek IRremote in Version 4.2.1 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote  wird verwendet
Bibliothek Servo in Version 1.1.2 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo  wird verwendet
exit status 1
ArduinoJson-v6.11.1.h: No such file or directory`
Also daraus kann man jetz ablesen:
Du benutzt einen Arduino Uno
Die Servo-library ist nicht ganz aktuell ist aber wahrscheinlich kein Problem
Es gibt eine Warnung
Aber was wirklich sehr merkwürdig ist ist der Dateiname
Das ist das erste mal, dass ich eine Library-Datei sehe die im Dateinamen eine Versionnummer hat.
Ich habe danach gegoogelt und NICHTS gefunden.
Wo hast du denn den Code her?
IDE Version 1.8.7 ist ganz schön alt. könntest du mal auf Version 1.8.19 updaten.
Hallo Stefan
Der Code ist von einem Bausatz SMART ROBOT CAR V4.0 den ich zusammengebaut habe und
der CODE ist in der Beschreibung dabei. Das ist Code den ich bereist gepostet hab. Es ist schon spät und ich bin sehr Müde. Könnten wir morgen evtl.. fortfahre. Danke für deinen Einsatz.
@hovado
es wäre gut, wenn du uns einen Link gibst wo du den Code her hast damit wir sehen, was dort alles beschrieben ist.
Zu deinem Problem:
Es ist ungewöhnlich wie die JSON Library eingebunden wurde:
normalerweise sollte diese Zeile so aussehen:
#include <ArduinoJson.h>
zusätzlich musst du sicherstellen, dass die bei dir installierte ArduinoJson Library in etwa den Stand 6.11.1 hat. (Aktuell sind wir bei 7.3 - die wird aber vermutlich für deinen Sketch nicht funktionieren).
Die Version kannst du im Library Manager auswählen und danach wird sie neu installiert:
Es geht um folgendes.
Der Dateiname mit der Versionsnummer ist wirklich sehr ungewöhnlich.
Außerdem steht der in Anführungszeichen und nicht in < > - zeichen.
Könnte ein Hinweis sein, dass die Datei ArduinoJson-v6.11.1.h im Sketch-Ordner liegen soll.
Du hast den Code garantiert nicht von Hand abgeschrieben.
Wie hast du den Code bekommen?
  • Hast du ihn heruntergeladen?
  • Lag dem Bausatz ein USB-Stick bei?
  • oder eine CD-ROM? oder eine DVD?
Wenn es ein Download-Link ist dan poste diesen download-Link
Wenn es ein USB-Stick , CD-ROM, DVD ist, dann schaue nach was in dem Ordner in dem du die *.ino-Datei gefunden hast, was dort noch alles für Dateien sind.
Poste einen Screenshot von diesen Dateien.
Durchsuche den Stick nach der Datei ArduinoJson-v6.11.1.h
So habe jetzt einen Test mit ArduinoJson 6.11.1 gemacht.
Und damit hat dann diese Code-Version hier beim mir unter Verwendung der
Arduino-IDE Version 1.8.19 compiliert
#include <Servo.h>
#include <stdio.h>
//#include "ArduinoJson-v6.11.1.h" //Use ArduinoJson Libraries
#include "ArduinoJson.h"
#define RECV_PIN 12
#define ECHO_PIN A4
#define TRIG_PIN A5
#define ENA 5
#define ENB 6
#define IN1 7
#define IN2 8
#define IN3 9
#define IN4 11
#define LED_Pin 13
#define PIN_Servo 3
enum SERIAL_mode
  Serial_rocker,
  Serial_programming,
  Serial_CMD,
enum FUNCTIONMODE
  IDLE,                  /*free*/
enum MOTIONMODE
  LEFT,    /*left*/
  RIGHT,   /*right*/
  BACK,    /*back*/
  STOP,    /*stop*/
  LEFT_FORWARD,
  LEFT_BACK,
  RIGHT_FORWARD,
  RIGHT_BACK,
    delay(1);
/*ULTRASONIC*/
  if (tempda_x > 150)
    tempda_x = 150;
  // return tempda;
  return tempda_x;
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
  if (debug)
    angleSetting = 175;
    angleSetting = 5;
  servo.attach(3);
  delays(500);
  servo.detach();
    case f:
    case UNKNOWN_F:
      mov_mode = FORWARD;
      break; /*forward*/
    case b:
    case UNKNOWN_B:
      mov_mode = BACK;
      break; /*back*/
    case l:
    case UNKNOWN_L:
      mov_mode = LEFT;
      break; /*left*/
    case r:
    case UNKNOWN_R:
      mov_mode = RIGHT;
      break; /*right*/
    case s:
    case UNKNOWN_S:
      mov_mode = STOP;
      break; /*stop*/
    case KEY1:
    case KEY2:
    default:
    irrecv.resume();
    switch (mov_mode)
    case LEFT:
    case RIGHT:
    case FORWARD:
    case BACK:
    case STOP:
      stop();
    case LEFT_FORWARD:
    case LEFT_BACK:
    case RIGHT_FORWARD:
    case RIGHT_BACK:
    default:
    switch (mov_mode)
    case FORWARD:
    case BACK:
    case LEFT:
    case RIGHT:
    case STOP:
      stop();
    default:
      mov_mode = STOP;
  Line Teacking Mode
/*f(x) int */
    return true;
    return false;
      ServoControl(90);
      first_is = false;
      stop();
        delays(200);
          switc_ctrl = 10;
          switc_ctrl += i;
      ServoControl(90);
    while (switc_ctrl)
      switch (switc_ctrl)
      case 1:
      case 5:
      case 6:
        switc_ctrl = 0;
      case 3:
        switc_ctrl = 0;
      case 4:
        switc_ctrl = 0;
      case 8:
      case 11:
        switc_ctrl = 0;
      case 9:
      case 10:
        switc_ctrl = 11;
      ServoControl(90);
    first_is = true;
  N21:command
  //uint16_t
    char toString[10];
  N22:command
  N1:command
  N4:command
  Time limited
    CarControl = true;
          delay(1);
      default:
      CarControl = false;
  N40:command
  No time limit
    CarControl = true;
    default:
      CarControl = false;
  N5:command
  CMD mode:
    mov_mode = STOP;
    func_mode = IDLE;
  uint8_t c = "";
      c = Serial.read();
  if (c == '}')
    StaticJsonDocument<200> doc;  //xxLu Create a JsonDocument object
      char buf[3];
        if (1 == doc["D1"])
          mov_mode = LEFT;
          mov_mode = RIGHT;
          mov_mode = FORWARD;
          mov_mode = BACK;
          mov_mode = STOP;
      case 40:
      default:
      mov_mode = STOP;
void setup(void)
  ServoControl(90);
void loop(void)
Dreieck anklicken zum aufklappen Verbose Compiler-Log
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -libraries C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_build_773590 -warnings=all -build-cache C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_cache_112678 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages -libraries C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_build_773590 -warnings=all -build-cache C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_cache_112678 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Arduino_JSON.h: [Arduino_JSON@0.2.0]
ResolveLibrary(Arduino_JSON.h)
  -> candidates: [Arduino_JSON@0.2.0]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o nul
Alternatives for IRremote.h: [IRremote@4.2.1]
ResolveLibrary(IRremote.h)
  -> candidates: [IRremote@4.2.1]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.2.0]
ResolveLibrary(Servo.h)
  -> candidates: [Servo@1.2.0]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ArduinoJson.h: [ArduinoJson@6.11.1]
ResolveLibrary(ArduinoJson.h)
  -> candidates: [ArduinoJson@6.11.1]
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSON.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSONVar.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\cjson\\cJSON.c" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\avr\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\mbed\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\megaavr\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\nrf52\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\renesas\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\sam\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\samd\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\stm32f4\\Servo.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compiling sketch...
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp.o"
In file included from C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:3:0:
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:12:2: warning: #warning Thank you for using the IRremote library! [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:13:2: warning: #warning It seems, that you are using a old version 2.0 code / example. [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:14:2: warning: #warning This version is no longer supported! [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:15:2: warning: #warning Please use one of the new code examples from the library available at "File > Examples > Examples from Custom Libraries / IRremote". [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:16:2: warning: #warning Or downgrade your library to version 2.6.0. [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:17:2: warning: #warning Start with the SimpleReceiver or SimpleSender example. [-Wcpp]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:18:2: warning: #warning The examples are documented here: https: [-Wcpp]
 #warning The examples are documented here: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote#examples-for-this-library
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:19:2: warning: #warning A guide how to convert your 2.0 program is here: https: [-Wcpp]
 #warning A guide how to convert your 2.0 program is here: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote#converting-your-2x-program-to-the-4x-version
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino: In function 'unsigned int getDistance()':
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:134:23: warning: unused variable 'tempda' [-Wunused-variable]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino: In function 'void getIRData()':
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:291:29: warning: 'bool IRrecv::decode(decode_results*)' is deprecated: Please use IrReceiver.decode() without a parameter and IrReceiver.decodedIRData.<fieldname> . [-Wdeprecated-declarations]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote\src/IRremote.h:29:6: note: declared here
 bool IRrecv::decode(decode_results *aResults) {
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino: In function 'void CMD_ClearAllFunctionsXXX()':
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:812:26: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:813:26: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:815:22: warning: converting to non-pointer type 'uint16_t {aka unsigned int}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:816:35: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:817:36: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:820:24: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:821:20: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:822:20: warning: converting to non-pointer type 'uint16_t {aka unsigned int}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:823:29: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino: In function 'void getBTData_Plus()':
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:840:15: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
   uint8_t c = "";
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino: At global scope:
C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\hovado-arduino-JSON-001\hovado-arduino-JSON-001.ino:134:23: warning: 'tempda' defined but not used [-Wunused-variable]
Compiling libraries...
Compiling library "Arduino_JSON"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSON.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\JSON.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSONVar.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\JSONVar.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\cjson\\cJSON.c" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\cjson\\cJSON.c.o"
Compiling library "IRremote"
Compiling library "Servo"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\avr\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\avr\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\mbed\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\mbed\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\megaavr\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\megaavr\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\nrf52\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\nrf52\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\renesas\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\renesas\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\sam\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\sam\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\samd\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\samd\\Servo.cpp.o"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src" "-IC:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\Servo\\src\\stm32f4\\Servo.cpp" -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\stm32f4\\Servo.cpp.o"
Compiling library "ArduinoJson"
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\dipl-\AppData\Local\Temp\arduino_cache_112678\core\core_arduino_avr_uno_9260f98e7d160bd9f5710fc4d6d3dde3.a
Linking everything together...
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.elf" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\sketch\\hovado-arduino-JSON-001.ino.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\JSON.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\JSONVar.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Arduino_JSON\\cjson\\cJSON.c.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\avr\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\mbed\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\megaavr\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\nrf52\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\renesas\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\sam\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\samd\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590\\libraries\\Servo\\stm32f4\\Servo.cpp.o" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/..\\arduino_cache_112678\\core\\core_arduino_avr_uno_9260f98e7d160bd9f5710fc4d6d3dde3.a" "-LC:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590" -lm
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.elf" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.eep"
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.elf" "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.hex"
Using library Arduino_JSON at version 0.2.0 in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Arduino_JSON
Using library IRremote at version 4.2.1 in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\IRremote
Using library Servo at version 1.2.0 in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\Servo
Using library ArduinoJson at version 6.11.1 in folder: C:\Arduino-Pure-Portable\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson
"C:\\Arduino-Pure-Portable\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\dipl-\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_773590/hovado-arduino-JSON-001.ino.elf"
Sketch uses 22722 bytes (70%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 804 bytes (39%) of dynamic memory, leaving 1244 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Wobei auch hier die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der IR-Code nicht mehr funktioniert, weil auch der, nicht mehr zur aktuellen IRremote Bibliothek passt.
Also entweder den Code anpassen. Oder eine IRremote Version < Ver. 3.x installieren.
Hallo Stefan
Die library Version 6.11.1 war Installiert. Habe ich es richtig verstanden bei dir hat das kompilieren funktioniert? Hast du am Code etwas geändert.Was bei mir noch anders ist ,ist
die Arduino-IDE Version 1.8.7 könnte das die Ursache sein.
Achtung! Alle Rechner mit IDE-Version <1.8.19 sind durch den log4j-Bug angreifbar.
Gruß Tommy
Noch einmal: Informatik-Projekt = gaaaaaaaanz präzise Informationen.
Wie genau hast du das geprüft? So wie in der Anleitung mit den Screenshots?
Hast du im library-Manager nachgeschaut ob dort die Version 6.11.1 installiert ist?
Und dann muss der Name natürlich
#include "ArduinoJson.h>
heißen.
und nicht ArduinoJson-v6.11.1.h
Hast du den Code compilieren lassen den ich in Post # 15 gepostet habe?
So lange du probierst kurz = schnell zu posten passiert das Gegenteil von schneller Problemlösung.
Zu kurzes Posting erzeugt nachfragen und dann musst du doch mit den Details antworten die du zuerst weggelassen hast.
Wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst und es immer noch nicht kompiliert dann Arduino IDE 1.8.19 installieren.
Alle Versionen vor .19 haben diesen log4j-Bug
habe es so gemach wie in Post#15 beschrieben. Auch ArduinoJson-v6.11.1.h auskomentiert
und <Arduino_JSON.h> eingefügt. Dann kompiliert. Neue Fehlermeldung Punkt 865 .Sende dir neue Fehlermeldung und Code.`[code]
Habe die alte Version noch drauf.1.8.7
Hoffe das du damit was anfangen kannst.
Gruß
  • @Description: In User Settings Edi
  • @Author: your name
  • @Date: 2019-08-12 18:00:25
  • @LastEditTime: 2020-09-04 14:40:48
  • @LastEditors: Changhua
#include<Arduino_JSON.h>
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
#include <stdio.h>
#include "HardwareSerial.h"
#define f 16736925 // FORWARD
#define b 16754775 // BACK
#define l 16720605 // LEFT
#define r 16761405 // RIGHT
#define s 16712445 // STOP
#define UNKNOWN_F 5316027    // FORWARD
#define UNKNOWN_B 2747854299 // BACK
#define UNKNOWN_L 1386468383 // LEFT
#define UNKNOWN_R 553536955  // RIGHT
#define UNKNOWN_S 3622325019 // STOP
#define KEY1 16738455 //Line Teacking mode
#define KEY2 16750695 //Obstacles Avoidance mode
#define KEY_STAR 16728765
#define KEY_HASH 16732845
/*Arduino pin is connected to the IR Receiver*/
#define RECV_PIN 12
/*Arduino pin is connected to the Ultrasonic sensor module*/
#define ECHO_PIN A4
#define TRIG_PIN A5
const int ObstacleDetection = 35;
/*Arduino pin is connected to the Motor drive module*/
#define ENA 5
#define ENB 6
#define IN1 7
#define IN2 8
#define IN3 9
#define IN4 11
#define LED_Pin 13
/*Arduino pin is connected to the IR tracking module*/
#define LineTeacking_Pin_Right 10
#define LineTeacking_Pin_Middle 4
#define LineTeacking_Pin_Left 2
#define LineTeacking_Read_Right !digitalRead(10) //Right
#define LineTeacking_Read_Middle !digitalRead(4) //Middle
#define LineTeacking_Read_Left !digitalRead(2)   //Left
#define carSpeed 250 //PWM(Motor speed/Speed)
unsigned int carSpeed_rocker = 250;
#define PIN_Servo 3
Servo servo;             //  Create a DC motor drive object
IRrecv irrecv(RECV_PIN); //  Create an infrared receive drive object
decode_results results;  //  Create decoding object
unsigned long IR_PreMillis;
unsigned long LT_PreMillis;
int rightDistance = 0;  //Right distance
int leftDistance = 0;   //left Distance
int middleDistance = 0; //middle Distance
/*CMD_MotorControl: Motor Control: Motor Speed、Motor Direction、Motor Time*/
uint8_t CMD_MotorSelection;
uint8_t CMD_MotorDirection;
uint16_t CMD_MotorSpeed;
unsigned long CMD_leftMotorControl_Millis;
unsigned long CMD_rightMotorControl_Millis;
/*CMD_CarControl: Car Control:Car moving direction、Car Speed、Car moving time*/
uint8_t CMD_CarDirection;
uint8_t CMD_CarSpeed;
uint16_t CMD_CarTimer;
unsigned long CMD_CarControl_Millis;
uint8_t CMD_CarDirectionxxx;
uint8_t CMD_CarSpeedxxx;
uint16_t CMD_Distance;
String CommandSerialNumber; //
enum SERIAL_mode
  Serial_rocker,
  Serial_programming,
  Serial_CMD,
} Serial_mode = Serial_programming;
enum FUNCTIONMODE
  IDLE,                  /*free*/
  LineTeacking,          /*Line Teacking Mode*/
  ObstaclesAvoidance,    /*Obstacles Avoidance Mode*/
  Bluetooth,             /*Bluetooth Control Mode*/
  IRremote,              /*Infrared Control Mode*/
  CMD_MotorControl,      /*Motor Control Mode*/
  CMD_CarControl,        /*Car Control Mode*/
  CMD_CarControlxxx,     /*Car Control Mode*/
  CMD_ClearAllFunctions, /*Clear All Functions Mode*/
} func_mode = IDLE;      /*Functional mode*/
enum MOTIONMODE
  LEFT,    /*left*/
  RIGHT,   /*right*/
  FORWARD, /*forward*/
  BACK,    /*back*/
  STOP,    /*stop*/
  LEFT_FORWARD,
  LEFT_BACK,
  RIGHT_FORWARD,
  RIGHT_BACK,
} mov_mode = STOP; /*move mode*/
void delays(unsigned long t)
  for (unsigned long i = 0; i < t; i++)
    getBTData_Plus(); //Bluetooth Communication Data Acquisition
    getIRData();      //Infrared Communication Data Acquisition
    delay(1);
/*ULTRASONIC*/
unsigned int getDistance(void)
{ //Getting distance
  static unsigned int tempda = 0;
  unsigned int tempda_x = 0;
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  tempda_x = ((unsigned int)pulseIn(ECHO_PIN, HIGH) / 58);
  //tempda = tempda_x;
  if (tempda_x > 150)
    tempda_x = 150;
  // return tempda;
  return tempda_x;
  Control motor:Car movement forward
void forward(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENA, in_carSpeed);
  analogWrite(ENB, in_carSpeed);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  if (debug)
    Serial.println("Go forward!");
  Control motor:Car moving backwards
void back(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  if (debug)
    Serial.println("Go back!");
  Control motor:The car turns left and moves forward
void left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
    Serial.println("Go left!");
  Control motor:The car turns right and moves forward
void right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
    Serial.println("Go right!");
void forward_left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENA, in_carSpeed / 2);
  if (debug)
void forward_right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  analogWrite(ENB, in_carSpeed / 2);
  if (debug)
void back_left(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
void back_right(bool debug, int16_t in_carSpeed)
  if (debug)
  Stop motor control:Turn off the motor drive
void stop(bool debug = false)
  digitalWrite(ENA, LOW);
  digitalWrite(ENB, LOW);
  if (debug)
    Serial.println("Stop!");
 Servo Control angle Setting
void ServoControl(uint8_t angleSetting)
  if (angleSetting > 175)
    angleSetting = 175;
  else if (angleSetting < 5)
    angleSetting = 5;
  servo.attach(3);
  servo.write(angleSetting); //sets the servo position according to the  value
  delays(500);
  servo.detach();
void getIRData(void)
  if (irrecv.decode(&results))
    IR_PreMillis = millis();
    switch (results.value)
    case f:
    case UNKNOWN_F:
      func_mode = IRremote;
      mov_mode = FORWARD;
      break; /*forward*/
    case b:
    case UNKNOWN_B:
      mov_mode = BACK;
      break; /*back*/
    case l:
    case UNKNOWN_L:
      mov_mode = LEFT;
      break; /*left*/
    case r:
    case UNKNOWN_R:
      mov_mode = RIGHT;
      break; /*right*/
    case s:
    case UNKNOWN_S:
      mov_mode = STOP;
      break; /*stop*/
    case KEY1:
      func_mode = LineTeacking;
      break; /*Line Teacking Mode*/
    case KEY2:
      func_mode = ObstaclesAvoidance;
      break; /*Obstacles Avoidance Mode*/
    default:
    irrecv.resume();
  Bluetooth remote control mode
void bluetooth_mode()
  if (func_mode == Bluetooth)
    switch (mov_mode)
    case LEFT:
      left(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT:
      right(false, carSpeed_rocker);
    case FORWARD:
      forward(false, carSpeed_rocker);
    case BACK:
      back(false, carSpeed_rocker);
    case STOP:
      stop();
    case LEFT_FORWARD:
      forward_left(false, carSpeed_rocker);
    case LEFT_BACK:
      back_left(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT_FORWARD:
      forward_right(false, carSpeed_rocker);
    case RIGHT_BACK:
      back_right(false, carSpeed_rocker);
    default:
  Infrared remote control mode
void irremote_mode(void)
  if (func_mode == IRremote)
    switch (mov_mode)
    case FORWARD:
      forward(false, carSpeed);
    case BACK:
      back(false, carSpeed);
    case LEFT:
      left(false, carSpeed);
    case RIGHT:
      right(false, carSpeed);
    case STOP:
      stop();
    default:
    if (millis() - IR_PreMillis > 500)
      mov_mode = STOP;
  Line Teacking Mode
void line_teacking_mode(void)
  if (func_mode == LineTeacking)
    if (LineTeacking_Read_Middle)
    { //Detecting in the middle infrared tube
      forward(false, 180); //Control motor:the car moving forward
      LT_PreMillis = millis();
    else if (LineTeacking_Read_Right)
    { //Detecting in the right infrared tube
      right(false, 180); //Control motor:the car moving right
      while (LineTeacking_Read_Right)
        getBTData_Plus(); //Bluetooth data acquisition
        getIRData();      //Infrared data acquisition
    else if (LineTeacking_Read_Left)
    {                   //Detecting in the left infrared tube
      left(false, 180); //Control motor:the car moving left
      while (LineTeacking_Read_Left)
      if (millis() - LT_PreMillis > 150)
        stop(); //Stop motor control:Turn off motor drive mode
/*f(x) int */
static boolean function_xxx(long xd, long sd, long ed) //f(x)
  if (sd <= xd && xd <= ed)
    return true;
    return false;
/*Obstacle avoidance*/
void obstacles_avoidance_mode(void)
  static boolean first_is = true;
  uint8_t switc_ctrl = 0;
  if (func_mode == ObstaclesAvoidance)
    if (first_is == true) //Enter the mode for the first time, and modulate the steering gear to 90 degrees
      ServoControl(90);
      first_is = false;
    uint8_t get_Distance = getDistance();
    if (function_xxx(get_Distance, 0, 20))
      stop();
      ServoControl(30 * 1): 0 1 0 1 0 1 0 1
      ServoControl(30 * 3): 0 0 1 1 0 0 1 1
      ServoControl(30 * 5): 0 0 0 0 1 1 1 1
      1 2 4 >>>             0 1 2 3 4 5 6 7
      1 3 5 >>>             0 1 3 4 5 6 5 9
      Truth table of obstacle avoidance state
      for (int i = 1; i < 6; i += 2) //1、3、5 Omnidirectional detection of obstacle avoidance status
        ServoControl(30 * i);
        delays(200);
        if (function_xxx(get_Distance, 0, 5))
          switc_ctrl = 10;
        else if (function_xxx(get_Distance, 0, 20)) //How many cm in the front have obstacles?
          switc_ctrl += i;
      ServoControl(90);
    else if (function_xxx(get_Distance, 20, 50))
      forward(false, 150); //Control car forwar
    while (switc_ctrl)
      switch (switc_ctrl)
      case 1:
      case 5:
      case 6:
        switc_ctrl = 0;
      case 3:
        left(false, 250); //Control car left
        switc_ctrl = 0;
      case 4:
        switc_ctrl = 0;
      case 8:
      case 11:
        right(false, 250); //Control car right
        switc_ctrl = 0;
      case 9:
      case 10:
        back(false, 150); //Control car Car backwards
        switc_ctrl = 11;
      ServoControl(90);
    first_is = true;
/*****************************************************Begin@CMD**************************************************************************************/
  N21:command
  CMD mode:Ultrasonic module:App controls module status, module sends data to app
void CMD_UltrasoundModuleStatus_Plus(uint8_t is_get) //Ultrasonic module processing
  //uint16_t
  CMD_Distance = getDistance(); //Ultrasonic module measuring distance
  if (1 == is_get) // is_get Start  true:Obstacles / false:No obstacles
    if (CMD_Distance <= 50)
      Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_true}");
      Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_false}");
  else if (2 == is_get) //Ultrasonic is_get data
    char toString[10];
    sprintf(toString, "%d", CMD_Distance);
    // Serial.print(toString);
    Serial.print('{' + CommandSerialNumber + '_' + toString + '}');
  N22:command
   CMD mode:Teacking module:App controls module status, module sends data to app
void CMD_TraceModuleStatus_Plus(uint8_t is_get) //Tracking module processing
  if (0 == is_get) /*Get traces on the left*/
      //Serial.print("{true}");
      //Serial.print("{false}");
  else if (1 == is_get) /*Get traces on the middle*/
  { /*Get traces on the right*/
  N1:command
  CMD mode:Sport mode <motor control> Control motor by app
  Input:uint8_t is_MotorSelection,  Motor selection   1:left  2:right  0:all
        uint8_t is_MotorDirection,   Motor steering  1:Forward  2:Reverse 0:stop
        uint8_t is_MotorSpeed,       Motor speed   0-250
void CMD_MotorControl_Plus(uint8_t is_MotorSelection, uint8_t is_MotorDirection, uint8_t is_MotorSpeed)
  static boolean MotorControl = false;
  if (func_mode == CMD_MotorControl) //Motor control mode
    MotorControl = true;
    if (is_MotorSelection == 1 || is_MotorSelection == 0) //Left motor
      if (is_MotorDirection == 1) //Positive rotation
        analogWrite(ENA, is_MotorSpeed);
      else if (is_MotorDirection == 2) //Reverse
      else if (is_MotorDirection == 0)
        digitalWrite(ENA, LOW); //Turn off the motor enable pin
    if (is_MotorSelection == 2 || is_MotorSelection == 0) //Right motor
        analogWrite(ENB, is_MotorSpeed);
        digitalWrite(ENB, LOW); //Turn off the motor enable pin
    if (MotorControl == true)
  N4:command
  CMD mode:<Car control> APP control car
  Time limited
void CMD_CarControl_Plus(uint8_t is_CarDirection, uint8_t is_CarSpeed, uint8_t is_Timer)
  static boolean CarControl = false;
  static boolean CarControl_TE = false; //Have time to spend
  static boolean CarControl_return = false;
  if (func_mode == CMD_CarControl) //Car Control Mode
    CarControl = true;
    if (is_Timer != 0) //Setting time cannot be empty
      if ((millis() - CMD_CarControl_Millis) > (is_Timer * 1000)) //check the time
        CarControl_TE = true;
        if (CarControl_return == false)
          Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
          delay(1);
          CarControl_return = true;
    if (CarControl_TE == false)
      switch (is_CarDirection)
      case 1: /*Left-Forward Motion Mode*/
        left(false, is_CarSpeed);
      case 2: /*Right-Forward Motion Mode*/
        right(false, is_CarSpeed);
      case 3: /*Sport mode forward*/
        forward(false, is_CarSpeed);
      case 4: /*Sport mode back*/
        back(false, is_CarSpeed);
      default:
    if (CarControl == true)
      CarControl = false;
      CMD_CarControl_Millis = 0;
  N40:command
  No time limit
void CMD_CarControl_Plusxxx(uint8_t is_CarDirection, uint8_t is_CarSpeed)
  if (func_mode == CMD_CarControlxxx) //Car Control Mode
    CarControl = true;
    default:
      CarControl = false;
  N5:command
  CMD mode:
void CMD_ClearAllFunctionsXXX(void)
  if (func_mode == CMD_ClearAllFunctions)
    mov_mode = STOP;
    func_mode = IDLE;
    /*CMD_MotorControl:Motor Control: Motor Speed、Motor Direction、Motor Time*/
    CMD_MotorSelection = NULL;
    CMD_MotorDirection = NULL;
    CMD_MotorSpeed = NULL;
    CMD_leftMotorControl_Millis = NULL;
    CMD_rightMotorControl_Millis = NULL;
    /*CMD_CarControl:Car Control:Car moving direction、Car Speed、Car moving time*/
    CMD_CarDirection = NULL;
    CMD_CarSpeed = NULL;
    CMD_CarTimer = NULL;
    CMD_CarControl_Millis = NULL;
void getDistance_xx(void)
  CMD_Distance = getDistance(); //Ultrasonic measurement distance
/*****************************************************End@CMD**************************************************************************************/
  Bluetooth serial port data acquisition and control command parsing
#include "hardwareSerial.h"
void getBTData_Plus(void)
  static String SerialPortData = "";
  uint8_t c = "";
  if (Serial.available() > 0)
    while ((c != '}') && Serial.available() > 0) //Forcibly wait for a frame of data to finish receiving
      // while (Serial.available() == 0)
      c = Serial.read();
      SerialPortData += (char)c;
  if (c == '}')
    //Serial.println(SerialPortData);
    StaticJsonDocument<200> doc;                                       //Create a JsonDocument object
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, SerialPortData); //Deserialize JSON data
    if (!error) //Check if deserialization is successful
      int control_mode_N = doc["N"];
      char buf[3];
      uint8_t temp = doc["H"];
      sprintf(buf, "%d", temp);
      CommandSerialNumber = buf; //Get the serial number of the new command
      switch (control_mode_N)
      case 1: /*Motion module  processing <command:N 1>*/
        func_mode = CMD_MotorControl;
        CMD_MotorSelection = doc["D1"];
        CMD_MotorDirection = doc["D2"];
        CMD_MotorSpeed = doc["D3"];
      case 2: /*Remote switching mode  processing <command:N 2>*/
        Serial_mode = Serial_rocker;
        int SpeedRocker = doc["D2"];
        if (SpeedRocker != 0)
          carSpeed_rocker = SpeedRocker;
        if (1 == doc["D1"])
          func_mode = Bluetooth;
          mov_mode = LEFT;
          // Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
        else if (2 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT;
        else if (3 == doc["D1"])
          mov_mode = FORWARD;
          //Serial.print('{' + CommandSerialNumber + "_ok}");
        else if (4 == doc["D1"])
          mov_mode = BACK;
        else if (5 == doc["D1"])
          mov_mode = STOP;
        else if (6 == doc["D1"])
          mov_mode = LEFT_FORWARD;
        else if (7 == doc["D1"])
          mov_mode = LEFT_BACK;
        else if (8 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT_FORWARD;
        else if (9 == doc["D1"])
          mov_mode = RIGHT_BACK;
      case 3: /*Remote switching mode  processing <command:N 3>*/
        if (1 == doc["D1"]) // Line Teacking Mode
        else if (2 == doc["D1"]) //Obstacles Avoidance Mode
      case 4: /*Motion module  processing <command:N 4>*/
        func_mode = CMD_CarControl;
        CMD_CarDirection = doc["D1"];
        CMD_CarSpeed = doc["D2"];
        CMD_CarTimer = doc["T"];
        CMD_CarControl_Millis = millis(); //Get the timestamp
        //Serial.print("{ok}");
      case 5: /*Clear mode  processing <command:N 5>*/
        func_mode = CMD_ClearAllFunctions;
      case 6: /*CMD mode:angle Setting*/
        uint8_t angleSetting = doc["D1"];
        ServoControl(angleSetting);
      case 21: /*Ultrasonic module  processing <command:N 21>*/
        CMD_UltrasoundModuleStatus_Plus(doc["D1"]);
      case 22: /*Trace module data processing <command:N 22>*/
        CMD_TraceModuleStatus_Plus(doc["D1"]);
      case 40:
        func_mode = CMD_CarControlxxx;
        CMD_CarDirectionxxx = doc["D1"];
        CMD_CarSpeedxxx = doc["D2"];
      default:
  else if (SerialPortData != "")
    if (true == SerialPortData.equals("f"))
      CMD_CarDirectionxxx = 3;
      CMD_CarSpeedxxx = 180;
    else if (true == SerialPortData.equals("b"))
      CMD_CarDirectionxxx = 4;
    else if (true == SerialPortData.equals("l"))
      CMD_CarDirectionxxx = 1;
    else if (true == SerialPortData.equals("r"))
      CMD_CarDirectionxxx = 2;
    else if (true == SerialPortData.equals("s"))
      mov_mode = STOP;
    else if (true == SerialPortData.equals("1"))
    else if (true == SerialPortData.equals("2"))
void setup(void)
  Serial.begin(9600); //initialization
  ServoControl(90);
  irrecv.enableIRIn(); //Enable infrared communication NEC
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT); //Ultrasonic module initialization
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT); //Motor-driven port configuration
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(LineTeacking_Pin_Right, INPUT); //Infrared tracking module port configuration
  pinMode(LineTeacking_Pin_Middle, INPUT);
  pinMode(LineTeacking_Pin_Left, INPUT);
void loop(void)
  bluetooth_mode();           //Bluetooth remote mode
  irremote_mode();            //Infrared NEC remote control mode
  line_teacking_mode();       //Line Teacking Mode
  obstacles_avoidance_mode(); //Obstacles Avoidance Mode
  CMD_MotorControl_Plus(CMD_MotorSelection, CMD_MotorDirection, CMD_MotorSpeed); //Control motor steering
  /*  CMD mode:<Car control> APP control car*/
  CMD_CarControl_Plus(CMD_CarDirection, CMD_CarSpeed, CMD_CarTimer); //Control the direction of the car<Time limited>
  CMD_CarControl_Plusxxx(CMD_CarDirectionxxx, CMD_CarSpeedxxx);      //Control the direction of the car<No Time limited>
  CMD_ClearAllFunctionsXXX();
`tippe oder füge den Code hier ein`
```Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_335573 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_684777 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10807 -build-path C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_build_335573 -warnings=all -build-cache C:\Users\PC\AppData\Local\Temp\arduino_cache_684777 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\PC\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
WARNUNG: Kategorie 'json/Web/Server' in der Bibliothek JSON Encoder ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSON.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSONVar.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\cjson\\cJSON.c" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\avr\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\nrf52\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\sam\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\samd\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\stm32f4\\Servo.cpp" -o nul
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\PC\\Download\\Arduino\\libraries\\IRremote\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp" -o "C:\\Users\\PC\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_335573\\sketch\\SmartCar_Core_20200904.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:14:0:
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:12:2: warning: #warning Thank you for using the IRremote library! [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:13:2: warning: #warning It seems, that you are using a old version 2.0 code / example. [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:14:2: warning: #warning This version is no longer supported! [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:15:2: warning: #warning Please use one of the new code examples from the library available at "File > Examples > Examples from Custom Libraries / IRremote". [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:16:2: warning: #warning Or downgrade your library to version 2.6.0. [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:17:2: warning: #warning Start with the SimpleReceiver or SimpleSender example. [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:18:2: warning: #warning The examples are documented here: https: [-Wcpp]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:19:2: warning: #warning A guide how to convert your 2.0 program is here: https: [-Wcpp]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino: In function 'unsigned int getDistance()':
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:145:23: warning: unused variable 'tempda' [-Wunused-variable]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino: In function 'void getIRData()':
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:302:29: warning: 'bool IRrecv::decode(decode_results*)' is deprecated: Please use IrReceiver.decode() without a parameter and IrReceiver.decodedIRData.<fieldname> . [-Wdeprecated-declarations]
C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:29:6: note: declared here
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino: In function 'void CMD_ClearAllFunctionsXXX()':
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:823:26: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:824:26: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:826:22: warning: converting to non-pointer type 'uint16_t {aka unsigned int}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:827:35: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:828:36: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:831:24: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:832:20: warning: converting to non-pointer type 'uint8_t {aka unsigned char}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:833:20: warning: converting to non-pointer type 'uint16_t {aka unsigned int}' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:834:29: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino: In function 'void getBTData_Plus()':
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:851:15: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
   uint8_t c = "";
SmartCar_Core_20200904:865:5: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
SmartCar_Core_20200904:865:29: error: 'doc' was not declared in this scope
SmartCar_Core_20200904:866:5: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
SmartCar_Core_20200904:868:10: error: 'error' was not declared in this scope
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:868:10: note: suggested alternative: 'perror'
          perror
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino: At global scope:
C:\Users\PC\Downloads\SmartCar_Core_20200904\SmartCar_Core_20200904.ino:145:23: warning: 'tempda' defined but not used [-Wunused-variable]
Bibliothek Arduino_JSON in Version 0.2.0 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\Arduino_JSON  wird verwendet
Bibliothek IRremote in Version 4.2.1 im Ordner: C:\Users\PC\Download\Arduino\libraries\IRremote  wird verwendet
Bibliothek Servo in Version 1.1.2 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo  wird verwendet
exit status 1
[/code]`
