Fehlermeldung beim Versuch einen Sketch hochzuladen - Nano / UNO
Hallo,
gleich vorneweg: ich bin ein Neuling in Sachen Arduino.
Zu meinem Problem habe ich habe ein wenig die Suchfunktion ixquick bemüht und habe den leisen Verdacht, dass ich nun Besitzer von 5 untauglichen Nanos bin.
Folgende Fehlermeldung taucht beim Versuch des Hochladens eines Sketches (Blink mit var der Voreinstellungen) auf:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x93
der Wert unter resp=0x.. variiert je nach Versuch an den ..-Positionen
Der Gerätemanager erkennt als COM3 einen CH340 nachdem ich die die Version IDE 1.8.9 installiert und dem Gerätemanager den Unterordner "driver" gezeigt habe - mehrmals de- und wieder installiert.
Die Boardinformationen per IDE zeigen unter BN stets ein unbekanntes Board. Nach Anschluss leuchtet die 'POW' LED dauerhaft rot und die 'L' LED blinkt im Sekundentakt kurz auf. Das passiert bei allen fünf Nanos gleichermaßen. Dabei ist es unerheblich, ob ich meine rudimentären Lötkentnisse bereits ausgelebt habe (3 Nanos), oder ob sie noch "bare" sind (2 Nanos).
Das USB 2.0 mini b - Kabel ist keine Billigversion von nem Ladekabel, sondern bei mir auch so problemlos im Einsatz.
Ich habe mehrmals den Bootloader durchgewechselt.
Parallel dazu habe ich exakt denselben Sketch auf einen Uno gespielt. Der Gerätemanager erkennt ihn als Arduino Uno über COM5. Per IDE wird unter BN der Uno mitsamt Seriennummer angezeigt.
Sketch hochladen funktioniert problemlos.
Für eure Hilfe und Vorschläge, was ich noch versuchen könnte bevor ich die Dinger in das Elektroschrottnirvana bombe, bin ich euch im Voraus sehr dankbar!
Probiere mal, ob Du beim Nano mit der Einstellung 328P (old bootlader) bei Prozessor zum Erfolg kommst.
Gruß Tommy
Vielen Dank dir!
Entschuldige, das habe ich schon versucht und habe es im Eingangspost unterschlagen - habe es hinzugefügt.
Öhm...
folgende Vorgehensweise hat zur Beseitigung des Problems geführt:
  • Treiberneuinstallation über GeräteManager
  • Neustart des Computers
  • an das USB-Kabel einen Nano geworfen
  • Einstellung IDE auf Nano, Old Bootloader
  • Sketch Blink nach dem ersten erfolgreichen hochladen bezüglich Blinkvariation wild durchvariiert... und sämtliche Nanos blinken jetzt mit den vorgegebenen unterschiedlichen Leucht- und Pausendauern
es tut mir für meine Dummheit wahnsinnig Leid - aber ich habe tatsächlich vor dieser Variante den alten Bootloader versucht, ehrlich!
Vielen Dank nocheinmal an Tommy für den Stupps in Richtung Rekursion -> hierfür n Karma!
Btw.: BN und SN werden weiterhin bei keinem Nano erkannt.
Geht auch nicht!
Dem CH340 fehlt die Intelligenz, um die Daten zu liefern.
Der UNO hat einen ATMega 16U2 als Serialwandler drauf.
Der kann das.
