Fehlermeldung mit dem Arduino Nano
Hi zusammen,
mir wurde nach der Kompelierung des Sketches:
#define MR_A 4
#define MR_B 9
#define MR_PWM 5
#define ML_A 11
#define ML_B 12
#define ML_PWM 10
#define IR_PIN 2 // Pin des IR-Empfängers
#define ECHOPIN 7 // Pins des Ultraschallmoduls
#define TRIGPIN 8
#define ML 0 // symbolisiert linken Motor
#define MR 1 // symbolisiert rechten Motor
#define VOR 0
#define RUECK 1
#define STUFE1 128 // Leistungsstufen
#define STUFE2 255;
#include "IRremote.h"
#include "HCSR04.h"
IRrecv Empfaenger(IR_PIN);
decode_results Daten;
UltraSonicDistanceSensor Abstandssensor(TRIGPIN, ECHOPIN);
float Abstand = 0.0;
int letzterInfrarotbefehl = 0;
int Eingabebefehl = 0;
byte aktuelleBetriebsart = 5;
byte aktuelleLeistungR = 0;
byte ZielleistungR = 0;
byte aktuelleLeistungL = 0;
byte ZielleistungL = 0;
long AusweichTimer = 0;
pinMode(MR_A, OUTPUT); pinMode(MR_B, OUTPUT); pinMode(MR_PWM, OUTPUT);
pinMode(ML_A, OUTPUT); pinMode(ML_B, OUTPUT); pinMode(ML_PWM, OUTPUT);
Empfaenger.enableIRIn();
// Wenn
if (Empfaenger.decode(&Daten))
if(Daten.value != letzterInfrarotbefehl)
Eingabebefehl = Daten.value % 0x800;
letzterInfrarotbefehl = Daten.value;
Empfaenger.resume();
switch(Eingabebefehl) // Eingabe verarbeiten
case 1:
aktuelleLeistungR = aktuelleLeistungL = 255;
ZielleistungR = STUFE2;
ZielleistungL = STUFE1;
aktuelleBetriebsart = 1;
case 2:
  if(aktuelleBetriebsart == 2)
    ZielleistungR = ZielleistungL = STUFE2;
    ZielleistungR = ZielleistungL = STUFE1;
  aktuelleBetriebsart = 2;
case 3:
  ZielleistungR = STUFE1;
  aktuelleBetriebsart = 3;
case 4:
  aktuelleBetriebsart = 4;
case 5:
case 6:
  aktuelleBetriebsart = 6;
case 7:
  aktuelleBetriebsart = 7;
case 8:
  if(aktuelleBetriebsart == 8);
  aktuelleBetriebsart = 8;
case 9:
  aktuelleBetriebsart = 9;
Eingabebefehl = 0;
// abhängig von der aktuellen Betriebsart
// werden nun die Motoren angesteuert:
switch(aktuelleBetriebsart) // Fahren
case 1: case 2: case 3:
Richtung(MR, VOR);
Richtung(ML, VOR);
analogWrite(MR_PWM, aktuelleLeistungR);
analogWrite(ML_PWM, aktuelleLeistungL);
Abstand = Abstandssensor.measureDistanceCm();
if(Abstand < 5.0)
if(random(2))
    AusweichTimer = millis() + 2000;
case 4:
  Richtung(MR, VOR);
  Richtung(ML, RUECK);
case 5:
  ZielleistungR = ZielleistungL = 0;
case 6:
  Richtung(MR, RUECK);
  Richtung(ML, VOR);
case 7: case 8: case 9:
if(aktuelleLeistungL < ZielleistungL)
aktuelleLeistungL++;
if(aktuelleLeistungL > ZielleistungL)
aktuelleLeistungL--;
if(aktuelleLeistungR < ZielleistungR)
aktuelleLeistungR++;
if(aktuelleLeistungR > ZielleistungR)
aktuelleLeistungR--;
if(millis() > AusweichTimer && AusweichTimer != 0)
AusweichTimer = 0;
delay(1);
void Richtung(byte Motor, byte Richtung)
byte Pin_a = (Motor == ML) ? ML_A : MR_A;
byte Pin_b = (Motor == ML) ? ML_B : MR_B;
if(Richtung == VOR)
digitalWrite(Pin_a, HIGH);
digitalWrite(Pin_b, LOW);
digitalWrite(Pin_a, LOW);
digitalWrite(Pin_b, HIGH);
Die folgende Fehlermeldung konnte ich nicht entziffern:
Arduino: 1.8.15 (Windows Store 1.8.49.0) (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\maxim\Desktop\TPZ_FUCHS_ARDUINO\TPZ_FUCHS_ARDUINO.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\maxim\Desktop\TPZ_FUCHS_ARDUINO\TPZ_FUCHS_ARDUINO.ino:46:31: warning: 'bool IRrecv::decode(decode_results*)' is deprecated: Please use IrReceiver.decode() without a parameter and IrReceiver.decodedIRData. . [-Wdeprecated-declarations]
In file included from C:\Users\maxim\Documents\Arduino\libraries\IRremote\src/IRremote.h:188:0,
             from C:\Users\maxim\Desktop\TPZ_FUCHS_ARDUINO\TPZ_FUCHS_ARDUINO.ino:18:
C:\Users\maxim\Documents\Arduino\libraries\IRremote\src/IRReceive.cpp.h:1373:6: note: declared here
bool IRrecv::decode(decode_results *aResults) {
TPZ_FUCHS_ARDUINO:69:7: error: 'else' without a previous 'if'
TPZ_FUCHS_ARDUINO:110:7: error: 'else' without a previous 'if'
Mehrere Bibliotheken wurden für "HCSR04.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\maxim\Documents\Arduino\libraries\HCSR04
Nicht benutzt: C:\Users\maxim\Documents\Arduino\libraries\HCSR04_ultrasonic_sensor
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank!!
Max
Warum jetzt nochmal und wieder ohne Code-Tags </>?
Mach das im anderen Post.
Diesen schließe ich weil er doppelt ist und werde ihn später löschen.
Ein eventueller 3 Post wird schonungslos gelöscht.
Grüße Uwe
