Fehlermeldung: stk500_getsync
So, jetzt ist auch bei mir die anscheinend recht bekannte Fehlermeldung:
stk500_getsync() : not in sync resp=0x00
stk500_disable() : protocoll_error expect 0x14,resp 0x51 aufgetaucht.
Bisheriges troubleshooting:
Mein system:
Microsoft Xp mit sp2
Arduino Duemilanove 328p
Bisher durchgeführt:
-Kontrolle in der IDE ob alle Einstellungen stimmen.
-USB-Kabel gewechselt
-Treiber neu installiert und aktualisiert, jeweils mit angeschlossenem Gerät und mit nicht angeschlossenem Gerät.
-die Reset geschichte aus diversen Foren ausprobiert
-zu guter letzt habe ich sogar einen neuen 328p von watterot mit bootloader eingebaut
das alles ohne erfolg.
Ich hab hier jetzt noch einen hammer liegen und könnte damit auf das board einprügeln bis das neue hier ist. Aber da ich schon 2 arbeitstage mit fehlersuche verschwendet habe ist da bestimmt noch ein 3 tag mit drin.
Nur falls es von interesse ist, das board hat schon funktioniert, der Fehler trat über die mittagspause auf. Ich hab nette kollegen aber es lacht keiner, daher schliesse ich die möglichkeit eine Streiches aus.
hat wer noch ne Idee was ich ausprobieren könnte?
Der Arduino ist ohne Beschaltung?
Was machen die 4 LEDS auf dem Arduino? Was machen sie währen des Uploadversuchs?
Haben die Kollegen Ahnung vom Arduino? (Das erleichtert effektvolle Streiche)
Grüße Uwe
als es anfing war die beschaltung noch dran, dann hab ich erstmal alles abgebaut und versuche es ohne beschaltung.
die power led leuchtet, wenn ich den resettaster drücke bling die l-led die auch zu pin 13(glaube ich) gehört.
wenn ich aufspielen will, blitzt die rote led von tx kurz auf und dann geschieht nichts mehr, zur datenübertragung müsste ja die grüne dann losblitzen
achja die kollegen haben null ahnung von mikrocontrollern, darum fange ich damit an;-)
Also kann man die Kollegen als Entwerfer gemeiner Bosheiten die eine genaue Kenntnis von Arduino Voraussetzen ausschließen. Hast Du schon den USB-Kabel ausgetauscht?
Grüße Uwe
yup wäre auch sehr fatal wenn sie so was machen würden, wir haben gerade nen sehr engen zeitplan.
habe kabel getauscht und auch an anderen geräten getestet. sind alle i.O
was ich noch vergas zu erwähnen, habs bei mir daheim auch probiert anzuschliessen, da funzte es aber auch nicht. gleich fehlermeldung.
meine hoffnung, ich hab ausversehen irgendwie eine elektrostatische entladung verursacht welche das board in die ewigen schickte.
morgen kommt hoffentlich mein ersatz duemilanove, mal schauen wie es dann ausschaut
Viel Glück
Uwe
merci.
tolle sache neue plattform ist noch nicht da.
hier der verbose text:
avrdude: Version 5.4-arduino, compiled on Oct 11 2007 at 19:12:32
System wide configuration file is "C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Desktop\arduino-0022\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \.\COM10
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): setting dtr
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: Send: Q [51] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
avrdude done. Thank you.
So das Problem wurde gelöst.
Habe von der Firma embedded-projects einen original duemilanove bestellt und der lief sofort anstandslos.
Mein altes board habe ich vor 2 monaten bei ebay erworben. Es handelt sich hierbei um einen nachbau aus china. Der händler bietet Austausch gegen eine geringe bearbeitungsgebühr an. Aas immer das bedeuten mag ]:slight_smile:
