Fehlermeldung von folgendem sketch
https://www.instructables.com/Arduino-Energiezähler-Für-Solaranlage/
#include
#include
#include
LiquidCrystal lcd(8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
// Variablen
float fSampleA = 0.0; // Strom Wert
float fAmperage = 0.0; // Stromstärke
float fAmperageOld = 0.0; // Stromstärke der vorhergehenden Berechnung(en)
float fSampleV = 0.0; // Spannungs Wert
float fVoltage = 0.0; // Spannung
float fVoltageOld = 0.0; // Spannung der vorhergehenden Berchnung(en)
float fSampleVBat = 0.0; // Spannungs Wert Batterie
float fVoltageBat = 0.0; // Spannung Batterie
float fVoltageOldBat = 0.0; // Spannung Batterie der vorhergehenden Berchnung(en)
long lTime = 0; // aktuelle Zeit
long lTimeOld = 0; // Zeit des vorhergehenden Berechnungszyklus
float fPower = 0.0; // Leistung
float fEnergy = 0.0; // Arbeit berechnen
// initialize SD Card
if (!SD.begin(10)) { Serial.println("card initialization failed"); return; }
Serial.println("card initialization successfull");
File logFile = SD.open("logFile.csv", FILE_WRITE);
if(logFile) // write table header
logFile.println("Zeit [ms]; Stromstaerke [mA]; Spannung [mV]; Spannung Bat [mV]");
Serial.println("Zeit [ms]; Stromstaerke [mA]; Spannung [mV]; Spannung Bat [mV]; Leistung [W]; Arbeit [Wh]; extra Variable [#]");
logFile.close();
// initialize LCD display
pinMode(9, OUTPUT); //pin 9 as output
analogWrite(9, 35); // set output of pin 9 (backlight intensity 0-254)
lcd.begin(16,2); // display size (columns, rows)
// Strom und Spannungs Eingangssignal ermitteln
for(int i = 0; i < 250; i++)
fSampleA = fSampleA + analogRead(A3); // Strom
fSampleV = fSampleV + analogRead(A2); // Spannung
fSampleVBat = fSampleVBat + analogRead(A4); // Spannung Batterie
delay(5);
fSampleA = fSampleA / 250.0;
fSampleV = fSampleV / 250.0;
fSampleVBat = fSampleVBat / 250.0;
lTime = millis(); // Arduino Laufzeit in ms
// Berechnungen
fAmperage = (fSampleA - 513.5) / 20.54 * (-1.0); // Stromstärke [A] berechnen
fVoltage = 5.5 * 4.82 * fSampleV / 1000.0; // Spannung [V] berechnen
fVoltageBat = 5.5 * 4.82 * fSampleVBat / 1000.0; // Spannung Batterie [V] berechnen
fPower = fVoltage * fAmperage; // Leistung [W] berechnen
fEnergy += fPower * (lTime - lTimeOld) / 1000.0 / 3600.0; // Arbeit [Wh] berechnen
lTimeOld = lTime; // alte Zeit speichern
// Zeit, Strom und Spannung zu Ausgabestring hinzufuegen
String dataString = "";
dataString += String(lTime) + ";"; // Zeit [ms]
dataString += String(fAmperage * 1000.0) + ";"; // Stromstaerke [mA]
dataString += String(fVoltage * 1000.0) + ";"; // Spannung [mV]
dataString += String(fVoltageBat * 1000.0); // Spannung Batterie [mV]
// Daten auf SD Karte speichern wenn Grenzwert im Vergleich zur vorhergehenden Messung ueber- / unterschritten wird
if(fAmperage > fAmperageOld + 0.025 || fAmperage < fAmperageOld - 0.025 || fVoltage > fVoltageOld + 0.015 || fVoltage < fVoltageOld - 0.015 || fVoltageBat > fVoltageOldBat + 0.015 || fVoltageBat < fVoltageOldBat - 0.015)
fAmperageOld = fAmperage;
fVoltageOld = fVoltage;
fVoltageOldBat = fVoltageBat;
if(logFile)
logFile.println(dataString);
logFile.close();
else { Serial.println("could not save data to file"); }
// Energie, Arbeit und extra Variable zu Ausgabestring ergaenzen
dataString += ";" + String(fPower) + ";"; // Leistung [W]
dataString += String(fEnergy) + ";"; // Arbeit [Wh]
dataString += String(fSampleVBat); // extra Variable [#]
// serielle Ausgabe
Serial.println(dataString);
//LCD Ausgabe
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("B" + String(fVoltageBat) + "V P" + String(fPower) + "W");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Ges " + String(fEnergy) + "Wh");
// naechste Messung um 5s verzögern
delay(5000);
wie krieg ich die Fehlermeldung weg?
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Der Sketch ist unvollständig.
Und den bitte in Code-Tags setzen, dann ist er auch besser lesbar.
Die Fehlermeldung fehlt.
Steck mall das schön in CODE Task und drücke in der IDE die STRG +T
Eventuell in der IDE Für Forum Kopieren und hier einfügen.
Auch die Fehlermeldungen bitte als Text in Codetags setzen. Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
Der code
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
// Variablen
    logFile.close();
    delay(5);
  // Berechnungen
	if(logFile)
		logFile.close();
  // serielle Ausgabe
  //LCD Ausgabe
  lcd.clear();
  delay(5000);
compiliert warnungs- und fehlerfrei
/home/user1/arduino-1.8.19/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages -tools /home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages -built-in-libraries /home/user1/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user1/arduino-1.8.19/portable/sketchbook/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_987063 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_689495 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose /tmp/arduino_modified_sketch_175979/sketch_jan14b.ino
/home/user1/arduino-1.8.19/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages -tools /home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages -built-in-libraries /home/user1/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user1/arduino-1.8.19/portable/sketchbook/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_987063 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_689495 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose /tmp/arduino_modified_sketch_175979/sketch_jan14b.ino
Using board 'uno' from platform in folder: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI@1.0]
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for SD.h: [SD@1.2.4]
ResolveLibrary(SD.h)
  -> candidates: [SD@1.2.4]
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7]
ResolveLibrary(LiquidCrystal.h)
  -> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7]
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src/SPI.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/File.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/SD.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/Sd2Card.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/SdFile.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/SdVolume.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_987063/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling library "SPI"
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src/SPI.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SPI/SPI.cpp.o
Compiling library "SD"
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/File.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/File.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/SD.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/SD.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/SdFile.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/SdFile.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/SdVolume.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/SdVolume.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src/utility/Sd2Card.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/Sd2Card.cpp.o
Compiling library "LiquidCrystal"
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD/src -I/home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal/src/LiquidCrystal.cpp -o /tmp/arduino_build_987063/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_689495/core/core_arduino_avr_uno_e8dac8b695d32e969a1c89f41aaca525.a
Linking everything together...
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.elf /tmp/arduino_build_987063/sketch/sketch_jan14b.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SPI/SPI.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/File.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/SD.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/Sd2Card.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/SdFile.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/SD/utility/SdVolume.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal.cpp.o /tmp/arduino_build_987063/../arduino_cache_689495/core/core_arduino_avr_uno_e8dac8b695d32e969a1c89f41aaca525.a -L/tmp/arduino_build_987063 -lm
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.elf /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.eep
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.elf /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.hex
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/SPI  wird verwendet
Bibliothek SD in Version 1.2.4 im Ordner: /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/SD  wird verwendet
Bibliothek LiquidCrystal in Version 1.0.7 im Ordner: /home/user1/arduino-1.8.19/libraries/LiquidCrystal  wird verwendet
/home/user1/arduino-1.8.19/portable/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_987063/sketch_jan14b.ino.elf
Der Sketch verwendet 17570 Bytes (54%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1207 Bytes (58%) des dynamischen Speichers, 841 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Das mit dem Verstecktem Code wird wahrscheinlich für den TO nix auch wen es kopiert bekommt , den die ''' wo du das
if(logFile)
	logFile.close();
eingefügt hast werden mit kopiert.
    if (logFile)
      logFile.close();
    else {
Das meinte ich
Ich hab Dich nicht verstanden - aber zu wissen, was Du meinst. Jetzt in Codetags.
:zzz:
