Fehlersuche: Solarpanel mit Nachführung
Guten Tag allerseits,
Ich arbeite in meiner Freizeit nun schon seit einiger Zeit gerne an einem programmgesteuerten Solarpanel. Dieses wird mit 2 Gleichstrom-Motoren gesteuert und der Sonne nachgeführt.
Es sind 3 Modi gedacht: Automatik (Er fährt alle 10s nach), Testmodus (alle 1s) und Handbetrieb über 4 Taster soll Auf/Ab/Links/Rechts fahrbahr sein. Der Sonnenstand wird mit 4 LDR-Widerstände abgefragt.
Verwendeter Compiler: Atmel Studio 7.0
Vor kurzem sind beim compilieren einige Fehler aufgetreten. Trotz ausführlicher Fehlersuche, komme ich zu keinem Ergebnis.
Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könnten!
Folgende Fehler sind aufgetreten:
Zeile 44: 'OUTPUT' undeclared (first use in this function)
Zeile 48: 'INPUT' undeclared (first use in this function)
Zeile 57: 'LOW' undeclared (first use in this function)
Zeile 74: 'LOW' undeclared (first use in this function)
Zeile 74: 'HIGH' undeclared (first use in this function)
Es steht bei jeder fehlerhaften Zeile die zugehörige Zeile dabei.
Hier der Programmcode:
#include <avr/io.h>
// Die Pausezeit "Off_Delay" bestimmt wie lange die Motoren nach dem HIGH Impuls warten müssen
	#define Start_DELAY 1000			// Eine Startverzögerung von 100ms festlegen
	#define On_Delay 20				// Die Zeit die der Motor läuft
	#define Auto_Off_Delay 40
	#define Test_Off_Delay 10
	#define Hand_Off_Delay 20
	#define Auto_wait_Delay 10000		// Wartezeit bis zur Neuausrichtung im Automatikbetrieb
	#define Test_wait_Delay 100		// Wartezeit bis zur Neuausrichtung im Testbetrieb
	// Variablendeklaration
	int analogPin0 = 0;
	int analogPin1 = 1;
	int analogPin2 = 2;
	int analogPin3 = 3;
	double U_LO = 0;			// Variable für analog Pin 0 deklarieren Spannung links oben
	double U_RO = 0;			// Variable für analog Pin 1 deklarieren Spannung rechts oben
	double U_RU = 0;			// Variable für analog Pin 2 deklarieren Spannung rechts unten
	double U_LU = 0;			// Variable für analog Pin 3 deklarieren Spannung links unten
	int  Pin2 = 2;
	int  Pin3 = 3;
	int  Pin6 = 6;
	int  Pin7 = 7;
	int Pin25 = 25;
	int Pin27 = 27;
	int Pin29 = 29;
	int Pin45 = 45;
	int Pin47 = 47;
	int Pin49 = 49;
	int Pin51 = 51;
void setup(void)
	pinMode(Pin2, OUTPUT);  			// Arduino Pin 2 als Output Zeile 44
	pinMode(Pin3, OUTPUT);				// Arduino Pin 3 als Output
	pinMode(Pin6, OUTPUT);				// Arduino Pin 6 als Output
	pinMode(Pin7, OUTPUT);				// Arduino Pin 7 als Output
	pinMode(Pin25, INPUT);				// Dipschalter Stufe 1   Zeile 48
	pinMode(Pin27, INPUT);				// Dipschalter Stufe 2
	pinMode(Pin29, INPUT);				// Dipschalter Stufe 3
	pinMode(Pin45, INPUT);				// Tastereingang Aufwärts Pin 45
	pinMode(Pin47, INPUT);				// Tastereingang Aufwärts Pin 47
	pinMode(Pin49, INPUT);				// Tastereingang Linkslauf Pin 49
	pinMode(Pin51, INPUT);				// Tastereingang Rechtslauf Pin 51
	// Startzustand aller digitalen Ausgänge auf LOW definieren
	digitalWrite(Pin2, LOW);                            // Zeile 57
	digitalWrite(Pin3, LOW);
	digitalWrite(Pin6, LOW);
	digitalWrite(Pin7, LOW);
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    while (1)									// Dauerschleife
		delay(Start_DELAY);						// 1 Sekunden warten beim Schleifenstart
		U_LO = analogRead(analogPin0);			// Auslesen von Analog-Eingang Pin 0
		U_RO = analogRead(analogPin1);			// Auslesen von Analog-Eingang Pin 1
		U_RU = analogRead(analogPin2);			// Auslesen von Analog-Eingang Pin 2
		U_LU = analogRead(analogPin3);			// Auslesen von Analog-Eingang Pin 3
// Automatikbetrieb
if(digitalRead(Pin25)== LOW && digitalRead(Pin27)== HIGH && digitalRead(Pin29)== HIGH) Zeile 74
// Wenn der Dip-Schalter 1  gesetzt ist UND die anderen 2 Stellungen nicht gesetzt sind, dann
	while(U_LO>U_RO&&U_LU>U_RU)		// Solange U_LO>U_RO UND U_LU>U_RU
		digitalWrite(Pin2, LOW);			// Da  Pin 2 LOW
		digitalWrite(Pin3, HIGH);   			// Und Pin 3 HIGH	=> Motor 1 läuft im Rechtslauf
		delay(On_Delay);
		delay(Auto_Off_Delay);
	while(U_LO<U_RO&&U_LU<U_RU)		// Solange U_LO<U_RO UND U_LU<U_RU
	{	digitalWrite(Pin3, LOW);			// Da  Pin 3 LOW
		digitalWrite(Pin2, HIGH);   			// Und Pin 2 High	=> Motor 1 läuft im Linkslauf
		delay(On_Delay);
	while(U_LO>U_LU&&U_RO>U_RU)		// Solange U_LO>U_LU UND U_RO>U_RU
		digitalWrite(Pin7, LOW);			// Da Pin 7  LOW
		digitalWrite(Pin6, HIGH);   			// Und Pin 6 HIGH	=> Motor2 wird eingefahren
		delay(On_Delay);
	while(U_LO<U_LU&&U_RO<U_RU)		// Solange U_LO<U_LU und U_RO<U_RU
	{	digitalWrite(Pin6, LOW);		        // Da  Pin 6 LOW
		digitalWrite(Pin7, HIGH);   			// Und Pin 7 HIGH	=> Motor2 wird ausgefahren
		delay(On_Delay);
	delay(Auto_wait_Delay);
// Testbetrieb
if(digitalRead(Pin27)==LOW && digitalRead(Pin25)==HIGH && digitalRead(Pin29)==HIGH)
//Wenn DIP 2 LOW ist, UND DIP 1 und DIP 3 HIGH, dann
		delay(On_Delay);
		delay(Test_Off_Delay);
		delay(On_Delay);
		delay(On_Delay);
		delay(On_Delay);
	delay(Test_wait_Delay);
// Handbetrieb
if(digitalRead(Pin29)== LOW && digitalRead(Pin25)==HIGH && digitalRead(Pin27)==HIGH)											// Wenn der Dip-Schalter 3  gesetzt ist UND die anderen 2 Stellungen nicht gesetzt sind, dann
	while(digitalRead(Pin45)== HIGH)		// Solange der Taster für Rechtslauf gedrückt ist...
		delay(On_Delay);
		delay(Hand_Off_Delay);
	while(digitalRead(Pin47)== HIGH)		// Solange der Taster für Linkslauf gedrückt ist...
		delay(On_Delay);
	while(digitalRead(Pin49)== HIGH)		// Solange Abwärts-Taster gedrückt wird...
		digitalWrite(Pin7, HIGH);   			// Und Pin 7 HIGH	=> Motor 2 wird ausgefahren
		delay(On_Delay);
	while(digitalRead(Pin51)== HIGH)		// Solange Aufwärts-Taster gedrückt wird...
		digitalWrite(Pin6, HIGH);   			// Und Pin 6 HIGH	=> Motor2 wird ausgefahren
		delay(On_Delay);
Majortirk:
Es wäre gut, wenn Du die Zeilen, die die Fehler verursachen, im Quellcode kennzeichnen würdest. Ich weiß nicht, ob ich bis 44 Zählen kann :slight_smile:
Grundsätzlich ist es beim Debugging das Beste, die Fehler von oben nach unten abzuarbeiten. in der Folge auftretende Fehler verschwinden dann oft ebenfalls. Behebe den ersten Fehler und compiliere dann neu.
Gruß
Gregor
Majortirk:
Bei mir kompiliert das, bis auf das fehlerhafte "Zeile 74" in der Zeile 66
Interessant, dann werde versuchen die Dip-Schalter Abfrage über 3 if-Abfragen zu lösen, vielleicht hilft dies.
Gruß Hans
Hallo
Bei mir kompiliert das auch bis auf das Fehler in Zeile 66 "Zeile 74"
Stefan
