[Fermé]Utilisation du Grove Starter kit for Arduino
Bonjour,
je viens de recevoir mon Arduino, ainsi que le Grove Starter kit for Arduino.
j’arrive a connecter le Arduino et le Grove ensemble sans difficulté et j’ai pu faire clignoter non sans peine une DEL !
les branchements ne posent aucune difficulté… bien évidement c’est fait pour ! :smiley:
par contre lorsque je tente faire afficher un message sur l’écran LCD… c’est tout une autre histoire !
j’utilise le code suivant :
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis() / 1000);
avec ce code je dois pouvoir connecter l’écran directement sur les PIN, mais avec le Grove j’utilise le port I2C… et donc rien n’apparait.
avez vous une solution ?
j’ai chercher un peu partout mais j’ai pas trouvé en francais de guide, tuto ou autre pour le Grove… auriez vous ça sous la main??
merci par avance pour vos réponse :confused:
problème de library..
merci pour l'info
le sujet peut être fermé
