fernsteuerung eines tasters eines bedienteils.
morgen!
ich bin mal wieder am überlegen...
unzwar...
ich habe einen taster mit integrierter led an einem bedienteil.
der taster schliesst den kontakt gegen masse.
ist die funktion die der taster auslöst aktiv leuchtet die led.
ich habe 3 relais.
relais1 ist parallel zur led.
es ist geschlossen wenn die led leucht.
es hängt am digitalen port 8 und gibt low/gnd an diesen port.
relais2 ist parallel zum taster.
es ist offen.
es hängt am digital port 9 und wird per high angesteuert.
relais3 geht wenn es geschlossen wird mit high gegen digital port 10.
ich möchte das wenn relais 3 high an port 10 gibt je nach status an port 8 port 9 betätigt wird oder nicht.
wenn port10 high soll port 8 low.
port 8 empfängt den status der led des bedienteils und wird per port 9 geändert.
port10 high = solange port 9 bis port 8 low.
es ist immer ein tastendruck manual am bedienteil um twischen led an und aus zu schalten.
kann mir jemand mal bitte ein beispiel aufzeigen?
danke
Es würde uns und dir helfen, wenn du ein Schaltbild postest. Dann ist es besser zu verstehen.
so in etwa :wink:
hilft das?
Ich kann kein Schaltbild sehen.
was meinst du mit schaltbild?!
Das geht nicht; Du reskierst das Gerät kaputzumachen.
Grüße Uwe
ja schon gesehn!! es ust in reihe zur led!
mir gehts darum wie der ablauf des programmes aussieht...
die schwierigkeit ist es ja die led auszubekommen indem der taster vom arduino per relais betätigt wird..
wie gesagt wenn port 10 = 1 soll port 8 =0 sein
ist port 8=1 dann für 10ms port 9=1
ist dann port 8=0 alles gut.
das bräuchte ich einfach mal als anschaulichen code!
und nicht in nem loop da ich noch andere programmabläufe hab :frowning:
danke vielen dank...
hoer173:
Ich hatte geschrieben, um den Funktionsablauf zu verstehen, benötigt man ein Schaltbild. Ohne dem ist es nur ein Raten was da läuft.
Ich weiß auch nicht, wie du einen Taster per Relais betätigen willst. Du kannst einen Kontakt damit schließen.
richtig das relais schliesst den kontakt...tut mir leid das ich mich nicht so ausgedrückt habe wie du es wünscht.. können wir nun wieder vom off topic zuruck zum thema bitte?
hoer173:
Das geht ums Thema (das Relais gehört doch dazu) und ist nicht mein Wunsch.
Ich möchte es nur verstehen.
Und ohne ein Schaltbild ist deine obige Beschreibung nun mal nicht zu verstehen.
2ich hab ja eins hochgeladen.. reicht das den um.es zu verstehen?
ich steig selber noch nucht ganz durch wie der ablauf sein muss
port10=1
ist port 8=0 so lassen
ist port 8=1 dann 10ms port 9=1
ist dann port 8=0 fertig
hoer173:
Das sehe ich.
Nochmals, ich sehe kein Bild und auch kein Schaltbild.
Sieh dir doch mal den Thread komplett an, wo ist da ein Bild?
Wenn ich eins sehen würde, hätte ich das nicht geschrieben.
im 2. post den ich editiert habe…
wie gesagt eigentlich sollte es doch kein problem darstellen den ich habe wie jetzt zum 3. mal die schalt Funktion detailiert hier geschrieben.
port10=1
(relais3 schaltet high)
(relais1 an led offen)
ist port 8=1 dann 10ms port 9=1 nach 10ms port 9=0
(relais1 an led geschlossen)
(relais2 schliesst kontakt am taster)
ist dann port 8=0 fertig(led ist aus relais1 offen)
Ok, soweit ist es jetzt klar.
Dennoch vorab die Frage:
Was ist Relais1 für ein Relais? In Reihe zu einer Led die ca. 5 - 10 mA zieht, ist schwierig.
Und Relais2 direkt am Port ist kritisch, da muss ein Transistor als Treiber rein.
Optokoppler sind generell besser für sowas
Serenifly:
Völlig richtig, nur wenn die Vorgabe "Relais" heißt, kommt von mir erst mal eine Rückfrage.
Aber wenn wir schon dabei sind.
Warum kein Optokoppler?
gute frage... ich hab ne relaiskarte mit optokoppler!
warum ist das n problem in reihe zur ledmm das sind mini print relais.. ziejn kaum was..
aber können wir uns vllt darauf einigen das das programm an sich mir verständlich gemacht wird wie was im ablauf ist?
den noch ist alles mit led und taster aufem breadboard
einzelnd kann ich alles steuern und lesen aber wie bastel ich jetzt diese routine?
hoer173:
.... aber wie bastel ich jetzt diese routine?
Basics lernen.
Schalter/Port abfragen und Ausgang entsprechend auf HIGH (10ms) legen danach wieder auf LOW.
Oder zeig uns mal, was du bisher programmiert hast.
ohne dich verärgern zu wollen.. oder persönlich anzugreifen...
es geht hier 2 seiten lang um die frage nach hilfe das mir jemand das mal anschaulich macht.. nur den programmablauf im bezug auf audrino...
aber du willst dann erstmal n schaltplan dann diskutierst du über relais optokoppler.. und morgen sind wir bei pferden?
eine community wie diese sollte ja für neulinge besonders interessant sein weil hier erfahrene menschen sind die einem helfen..
aber ich glaube grade das du schreibst um zu schreiben?
wozu gibts den n forum wenn ja überall die basics stehn...
andere gehn.zur schule... wozu? bücher gibts doch?
dennoch danke für deine bisherige hilfe.. ich fühle mich nur bissel veralbert aber ist ok.. bin ja neu.. so bindet man leute in ner community... ich hoffe jeder denkt an sich selbst! dann wird ja an einen gedacht...
danke :wink: wie gesagt nicht böse gemeint und kein angriff wollte dir nur versuchen zu vermitteln wie ich es grade empfinde.. sender empfänger model
Keine Angst, du kannst mich nicht verärgern.
Aber du hast es scheinbar noch nicht verstanden. Wir können dir nur helfen, wenn du auch etwas dazu tust.
Vorschläge, die wir machen, werden in den Wind geschlagen.
Von dir ist aber bisher noch nichts gekommen, außer dass du Basics nicht lesen willst.
Wie sollen wir dir Funktionen beibringen, die du nicht verstehst oder verstehen willst.
Ohne dein Zutun (Basics lernen, meinetwegen auch in Büchern lesen) wird das so nichts.
Zeige uns deinen bisherigen Sketch und wir können dir dabei behilflich sein.
