Feste Texte und variable werte auf einem LCD Display in einer Funktion anzeigen
Hallo zusammen,
habe gerade einen Arduino Uno bekommen bzw. die ersten programmierversuche unternommen.
Bei dem angefügten Sketch komme ich irgendwie nicht weiter.
Ich möchte auf dem Display welches in der Funktion aufgerufen wird zum einen festen Text anzeigen lassen z.B. "Innentemperatur" als auch z.B. den Wert der über einen Sensor ermittelt worden ist.
Ohne Funktion hab ich das hinbekommen, bei Verwendung einer Funktion jedoch nicht.
Für Tipps währe ich Dankbar
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//Deffinition Display (Adresse,Zeichen,Zeilen)
lcd.init();//Aktivieren LCD Display
lcd.backlight();//Display Licht einschalten
Serial.begin(9600);//serieller Monitor aktiviert//optional
LCD();//LCD Display Funktion deffinieren
void LCD(){
lcd.setCursor(0, 0);//erstes Zeichen, erste Zeile
lcd.print("Display");
lcd.setCursor(0,1);//erstes Zeiche, zweite Zeile
lcd.print("funktioniert");
Serial.println("Display ist angeschaltet und beleuchtet");//Prüfanzeige auf seriellen Monitor//optional
Hallo
Ja dann mach das doch
Eine variable definieren, ihr einen Wert zuweisen , dann anzeigen
int wert;
wert=100;
LCD.print(wert);
Und was passiert in deinem Fall?
Da dein Beispiel immer dasselbe macht, kann man wohl nicht so viel erkennen, nachdem einmal
Display
funktioniert
zu sehen ist.
Suchst Du sowas?
#include <Wire.h>
void LCD()
  lcd.print("Display         ");
  lcd.setCursor(0, 7);
  lcd.print(getTemperature());
  lcd.setCursor(0, 1); //erstes Zeiche, zweite Zeile
int getTemperature()
  // Pseudofunktion, die immer mal wieder eine neue Zahl ausgibt
  int test = -127;
  if (millis() % 1000 == 0)
    test++;
  if (test > 126) test = -127;
  return test;
Rein informativ: den Display im loop zu aktuallisieren, ohne das sich die Werte ändern ist eine ganz schlechte Idee....
es geht nicht in erster Linie um das "Display" sondern wie bekomme variable Werte wie z.B die von Temperatur, oder Drucksensoren ,Feuchtigkeit,.... die ausserhalb einer Funktion ermittelt werden an ein Funktion übergeben und innerhalb dieser dann weiterverarbeitet zu werden.
Die Ergebnisse sollen dann z.B. auf einem Display angezeigt werden können oder zur weiteren verwendung an zusätzliche Berechnungen, Funktionen o.ä. weitergegeben werden.
Das Display dient nur zur sporadischen visuellen Kontrolle und soll bei nichtgebrauch deaktiviert werden( desshalb im Loop)
Danke für alle Tipps
Du suchst Funktionsparameter.
Gruß Tommy
Eventuell meinst Du sowas:
#include <Wire.h>
  uint16_t wert1 = random(0, 25000);
  uint16_t wert2 = random(0, 50000);
  lcd_anzeige(wert1, wert2);//LCD Display Funktion deffinieren
void lcd_anzeige(uint16_t w1, uint16_t w2)
  lcd.print("Wert1   Wert2");
  char buf[21] = {'\0'};
  snprintf( buf, sizeof(buf), "%5u   %5u", w1, w2 );
  lcd.print(buf);
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/snprintf/?kw=snprintf
Dafür gibt es mehrere Varianten.
Entweder über globale Variablen oder mit Übergabe an die Funktion, die dann entweder so, das die Änderung der Variablen nur innerhalb der Funktion gültig ist und der Ursprungswert erhalten bleibt, oder Änderung erfolgt dann am Ursprungswert, oder als weitere Variante kannst Du den verarbeiteten Wert als Rückgabewert übergeben.
Such Dir aus, was Du möchtest.
Danke an alle ich glaube das ich es verstanden habe.
