Festplattenmotor manuell ansteuern
Hallo. Ich wollte meine Festplatte zu einer Zentrifuge umbauen. Die frage ist nur wie ich den Motor ansteuer. Er hat 3 Pins die leider unbeschriftet sind.
|500x281
Das Bedarf auch keinerlei Beschriftung. Hierbei handelt es sich um einen bürstenlosen Motor mit 3 Wicklungen und einem gemeinsamen Sternpunkt (vermutlich nicht herausgeführt). Für sowas brauchst du einen ESC aus dem Modelbau. Falls die Drehrichtung verkehrt ist, tausche 2 Anschlusskabel gegeneinander
Du kannst natürlich auch die Orginalelektronik für die Motoransteuerung verwenden dann müßtest Du aber herausfinden wie sie funktioniert.
Zur auswahl des ESP: der kleinste den Du finden kannst funktioniert (2 oder 5A). WennD u bereits einen Hast der stärker ist, ist auch kein Problem.
Grüße Uwe
https://www.amazon.de/5V-12V-Brushless-Driver-Controller-4-Draht/dp/B01K493BW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478112921&sr=8-1&keywords=Arduino+Brushless+Motor
Reicht dieser aus?
Finde keine Leistungsangabe zu deinem Link. Desweiteren kannst du da nicht die Drehzahl regeln ausser über den Poti. Suchen solltest du nach soetwas
https://www.amazon.de/Andoer-SimonK-Firmware-Brushless-Copter/dp/B00LN5SK80/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1478114219&sr=8-7&keywords=esc
Wie bereits gesagt, 20A muss er nicht können. Ist nur ein Beispiel. @UWE: Ich glaub du hast da ESP und ESC verwechselt ;)
@sschultewolter Kann leicht sein.
Uwe
Der von mir genante hat lediglich 1,2A max.
Die Festplatte braucht laut deckel jedoch 5V 0,72A 12V 0,35A Wenn ich den Regler den sschultewolter gennant hat nehme. WIe kann ich die Drezahl dan steuern?
über servo.h wie einen Servo. Grüße Uwe
Ich hab jetzt den ESC angeschloss und irgendwie funktoniert er nicht. Ich habe signal gnd und 5V(rot) an den Arduino nano angesvhlossen. Nach dem ich die Batterie reingetan habe hat der Arduino kurz geleuchtete und ist danach direkt wieder ausgegangen. Die Anleitung habe ich genutzt.http://www.instructables.com/id/How-to-run-an-ESC-with-Arduino/?ALLSTEPS
Wenn ich es richtig verstanden habe darf ich rot NUR nicht dran machen wenn ich usb dran habe oder?
//edit: Ein möglicher Übeltäter: Ich hab mal gescchaut und die Batterien haben gerade mal 6V möglicherweise nicht genug spannung? Lade sie gerade auf danavh sollten sie.9,6V haben. Wenn das aber so wäre, wieso war der Arduino dann kurz an?
Du versorgst den ESC und die Platte aber schon separat?
Und GNC zusammenhängen nicht vergessen.
Und am besten mal den gesamten Aufbau zeigen.
Ich habe diese Skizze genutzt von dieser Seite
(bild im Anhang)
