FET (BS170) passant
Bonjour à tous.
J'ai réalisé ce minuscule montage avec un FET BS170.
Schéma
Le problème est que la DEL1 brille très légèrement (tension de 1.75 V sur D+ au lieu des 5V attendus) alors que la grille G est bien à 0V (sortie du Nano).
Avez-vous une idée de la raison de ce problème ?
Merci par avance.
Bonjour
Est-te vous certain que le câblage respecte le brochage ?
BS170
@al1fch
Merci pour votre réponse.
Le datasheet utilisé indique un autre brochage, à savoir DGS au lieu de DSG !
Capture d’écran 2021-12-29 à 14.05.55
Essai non concluant avec votre brochage.
Je pense que les BS170 reçus ont du être manipulés sans précaution antistatique (reçus dans un film plastique standard) et qu'ils n'ont pas survécu...
Le brochage que j'ai indiqué provient aussi d'une data Sheet de BS170 de ON Semi (ex Motorola Semiconductor)
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbf170-d.pdf
Je pencherai donc pour un "FET mort" !
En attendant, je vais le remplacer par un BC547, qui suffira amplement pour la commande de la DEL.
Merci pour votre aide.
