A la place du montage volant sur breadboard, tu peux faire un circuit imprimé et souder tes composants dessus, ou souder sur une plaque à trous si tu ne veux pas faire de CI.
J'ai bien peur qu'il faille faire un circuit imprimé. Le connecteur des broches 8 à 13 + GND + AREF n'est pas sur la même trame que les autres et empêche d'utiliser une plaque à trous standard.
Non non, lorsque je parle d'un montage volant, ce n'est pas sur une plaque d'essai !
Il s'agit d'une série de LEDs, potentiomètres et boutons poussoirs montés sur une plaque en plexiglace (l'avant de mon appareil).
Ils sont câblés entre eux, puis j'ai tout les fils qui arrivent vers l'arduino pour se brancher dans les entrées/sorties.
Le problème, c'est que ces fils tiennent mal dans les connecteurs de l'arduino, alors j'aimerais trouver des connecteurs mâle qui s'emboîtent dans les connecteurs femelle de l'Arduino.
Christian_R:
Tu peux aussi dessouder les connecteur femelle de la carte Arduino et y souder tes fils directement, puisque c'est destiné à être permanent.
+1
La méthode pour dessouder :
Dessouder 8 pins en ligne en une seule fois est impossible sans outillage spécialisé, et encore ce n'est pas évident.
Il faux sectionner les connecteurs de la carte Arduino pin par pin dans le sens de la hauteur.
Tu prend une pince coupante et tu sectionne le plastique entre deux pins.
Maintenant que les pins ne sont plus liées il est possible de les dessouder une par une.
Généralement on ne peut pas couper le plastique pour plus 3 pins : il n'y a plus assez de place pour passer la pince.
Ultime méthode, pas très propre, mais qui évite de retirer le connecteur de la carte : tu soudes les fils dans le connecteur.
Il faut faire fondre le plastique avec la panne du fer pour avoir accès à l'intérieur du connecteur c'est pour cela que ce n'est pas très propre mais cela fonctionne.........
Merci pour les suggestions, mais je vais opter pour le connecteur.
D'abord parceque même si c'est destiné à être permanent, si j'ai besoin de démonter, faire évoluer, ou utiliser la carte pour autre chose plus tard je serais content d'avoir fait quelque chose de propre
Et puis j'ai un vieux fer à souder tout pourri, je risque de faire des conneries
Mais sinon vous me confirmer que c'est bien le modèle de connecteurs mis en lien un peu plus haut ?
Sauf si le système peut subir des vibrations.
Comme c'est pour un produit fini c'est un peu gênant d'être obligé de remettre les connecteurs en place après un ou plusieurs trajets en voiture (pire cas car comme cela a fonctionné les premières fois on n'y pense plus ).
Avec ces connecteurs un bridage mécanique me paraît indispensable.
Mais il n'y que Buxi qui connaît les conditions d'utilisation, il n'y a que lui qui peut prendre la décision.
Le plus dommage est que la Mega n'a jamais été distribuée sous un form-factor équivalent à la nano ou la micro-pro parce que dans ce cas le problème est résolu.
Re :
J'ai commandé des fiches de connexion (même genre que le lien fourni précédemment) et en fait ça va très bien.
Pas besoin de bridage mécanique, ça rentre un peu "en force" et une fois que c'est connecté ça ne bouge plus.
