Je suis vraiment débutant dans ce milieu du prototypage et je me lance dans un projet pour m'amuser.
Mon montage avec l'arduino marche plutôt bien, le problème étant que le montage est souvent amené à être bougé (il est dans une boite) et est à des endroits avec de fort vibrations.
J'ai récupérer des cables d'un collègue pour effectuer les différents liaisons entre les modules mais la section du connecteur male est trop petite par rapport à la section du connecteur femelle de l'arduino ou des shields ce qui fait que les cables ont tendance à se déconnecter lors des déplacements ou des fortes vibrations.
Le montage est effectuer avec un arduino mega et un shield RS232. Je voudrais donc savoir quelles sont les cables a acheté afin d'éviter ce problème de déconnexion des cables lors des déplacements. Je voudrais des cables qui tiennent bien en place à l'intérieur des connecteurs femelles.
Merci de votre aide et si vous avez besoin d'information supplémentaire n'hésitez pas à me demander.
Les câbles dupont sont utiles intéressants une maquette mais rien de plus.
Quand on veut développer une version définitive, il faut s'orienter sur autre chose, un PCB, des connecteurs adaptés.
Le problème avec les cartes UNO et MEGA, c'est qu'elles sont équipées de connecteurs femelle et cela interdit de les utiliser autrement qu'avec des câbles mâles volants.
A moins d'utiliser une MEGA spéciale, équipée de connecteurs mâles, et donc enfichable sur PCB.
Sinon, tu parles d'un shield RS232. Entre ce shield et la MEGA, je suppose qu'il n'y a pas de problème de connexion ?
S'agit-il d'autre chose ?
Entre le shield RS232 et le mega tout va bien, il n'y a aucun problème de connectique. Ce sont d'autres connexions qui sont un peu branlantes mais je vais me débrouiller afin de les fixer correctement.
Malheureusement pour le moment je suis obligé de rester avec des cables males volants puisque la boite est souvent amené à être modifier avant le projet final.
Merci de vos réponses.
Presque, l'embout n'est pas carré mais rond et vraiment peu solide et bas de gamme.
Embout rond = embout moulé = câble pourris avec 3 brins de cuivre.
Pour le prototypage la connectique dite "Dupont" peut convenir mais il faut absolument des connecteurs sertis avec des embouts rectangulaire comme sur la photo --> c'est l'assurance d'avoir un câble "à peu prés" correct car pour sertir il faut un diamètre de cuivre minimum.
C'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant : il faut des longueurs adaptées --> des fils trop long forment des boucles qui en fait se retrouvent être des antennes émettrices ou réceptrices.
Il faut aussi câbler le plus possible à plat et ne pas hésiter à immobiliser les câbles avec du scotch.
