Oh sorry ich dachte der obere Abschnitt würde reichen.
#include <Keypad.h>
#define LED1 10
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
//Hier wird die größe des Keypads definiert
const byte COLS = 4; //4 Spalten
const byte ROWS = 4; //4 Zeilen
//Die Ziffern und Zeichen des Keypads werden eingegeben:
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'D', '#', '0', '*'},
{'C', '9', '8', '7'},
{'B', '6', '5', '4'},
{'A', '3', '2', '1'}
byte colPins[COLS] = {2, 3, 4, 5}; //Definition der Pins für die 4 Spalten
byte rowPins[ROWS] = {6, 7, 8, 9}; //Definition der Pins für die 4 Zeilen
char Taste; //Taste ist die Variable für die jeweils gedrückte Taste.
Keypad Tastenfeld = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //Das Keypad kann absofort mit "Tastenfeld" angesprochen werden
const String password = "9999"; // change your password here
String input_password;
bool flag = false;
//Fingerprint Einlesen BEGINN
#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266)) && !defined(__AVR_ATmega2560__)
// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
// Set up the serial port to use softwareserial..
SoftwareSerial mySerial(12, 13);
#else
// On Leonardo/M0/etc, others with hardware serial, use hardware serial!
// #0 is green wire, #1 is white
#define mySerial Serial1
#endif
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
uint8_t id;
pinMode(10, OUTPUT);
while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
delay(100);
Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1) {
delay(1);
Serial.println(F("Reading sensor parameters"));
finger.getParameters();
Serial.print(F("Status: 0x")); Serial.println(finger.status_reg, HEX);
Serial.print(F("Sys ID: 0x")); Serial.println(finger.system_id, HEX);
Serial.print(F("Capacity: ")); Serial.println(finger.capacity);
Serial.print(F("Security level: ")); Serial.println(finger.security_level);
Serial.print(F("Device address: ")); Serial.println(finger.device_addr, HEX);
Serial.print(F("Packet len: ")); Serial.println(finger.packet_len);
Serial.print(F("Baud rate: ")); Serial.println(finger.baud_rate);
delay(100);
Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
delay(5);
while (1) {
delay(1);
finger.getTemplateCount();
if (finger.templateCount == 0) {
Serial.print("Sensor doesn't contain any fingerprint data. Please run the 'enroll' example.");
else {
Serial.println("Waiting for valid finger...");
Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
char Taste = Tastenfeld.getKey();
if (flag == true)
if (Taste != '#')
input_password += (String)Taste;
if (Taste)
switch (Taste)
case '1':
if (flag == false)
digitalWrite(LED1, HIGH);
Serial.println("LED wurde angeschalten");
flag = true;
Serial.println("Type Password");
Serial.println(Taste);
input_password = ""; // clear input password
case 'A':
if (password == input_password)
flag = false;
Serial.println("password is correct");
Serial.println("Enrollstart");
getFingerprintEnroll2();
// DO YOUR WORK HERE
flag = false;
Serial.println("password is incorrect, try again");
case '2':
digitalWrite(LED1, LOW);
Serial.println("Led wurde ausgeschalten");
case 'D':
deleteFingerprintID();
int8_t readnumber(void) {
uint8_t num = 0;
while (num == 0) {
while (Taste); // Das war mein versuch das irgendwie hinzubekommen
num = Taste;
return num;
void getFingerprintEnroll2() {
Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");
Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");
id = readnumber();
if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
return;
Serial.print("Enrolling ID #");
Serial.println(id);
while (! getFingerprintEnroll() );
//Funktion vom Enroll LOOP ende
//Funktion Fingerprint enroll1
uint8_t getFingerprintEnroll() {
int p = -1;
Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
while (p != FINGERPRINT_OK) {
p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println(".");
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
default:
Serial.println("Unknown error");
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
Serial.println("Remove finger");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
Serial.print("ID "); Serial.println(id);
p = -1;
Serial.println("Place same finger again");
switch (p) {
Serial.print(".");
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
Serial.print("Creating model for #"); Serial.println(id);
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Prints matched!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println("Fingerprints did not match");
return p;
return p;
p = finger.storeModel(id);
Serial.println("Stored!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
Serial.println("Could not store in that location");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
Serial.println("Error writing to flash");
return p;
return p;
return true;
uint8_t getFingerprintID() {
uint8_t p = finger.getImage();
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK success!
p = finger.image2Tz();
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
p = finger.fingerSearch();
Serial.println("Found a print match!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
Serial.println("Did not find a match");
return p;
return p;
// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
return finger.fingerID;
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
p = finger.fingerFastSearch();
// found a match!
void deleteFingerprintID()
Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to delete...");
uint8_t id = readnumber();
return;
Serial.print("Deleting ID #");
Serial.println(id);
deleteFingerprint(id);
uint8_t deleteFingerprint(uint8_t id) {
uint8_t p = -1;
p = finger.deleteModel(id);
Serial.println("Deleted!");
Serial.println("Could not delete in that location");
Serial.print("Unknown error: 0x"); Serial.println(p, HEX);
return p;
