Fingerprint
Bonjour,
J'ai acheté un capteur d’empreintes digitales modèle ZFM60ASX mais malgré tous les logiciels chargé ça et là je n'arrive à rien.
Le capteur est bien reconnu, mais au moment de scanner mon empreinte, la fenêtre s'allume en vert et rien, le logiciel reste en attente. J'ai essayé avec un uno débarassé de sa puce, une interface serie/usb tous les softs reconnaissent le capteur mais rien à faire. Au vu du prix payé, j'espère qu'il fonctionne qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
bonjour,
lien du Fingerprint
tu veux faire quoi exactement?
l'utiliser avec un arduino?
Pour le lien j'en ai pris un au hasard sur aliexpress car je l'ai acheté chez eux :
http://fr.aliexpress.com/item/UART-interface-Fingerprint-Recognition-Module-Optical-Fingerprint-Module-fingerprint-sensor-Two-times-development/32350504571.html
Pour l'utilisation je ne sais pas encore, mais très certainement avec arduino ou esp.
Merci pour la réponse.
Voici encore un lien que j'ai expérimenté.
http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Fingerprint_Sensor
vu qu'il faut charger le code exemple dans le uno, il faut le micro.
code minimale
 Void Setup () {}
Void Loop () {}
uploader le code sans connecter les fils du capteur, sinon ca fonctionnera pas.
après tu connectes les fils comme indiqué
tu lances le prog windaub ou alors tu charges le prog adafruit cité
Merci pour ton aide, mais le code ne fait rien, et enlever la puce c'est pareil, donc le circuit ne sert qu'a utiliser l'interface série ce qui fonctionne très bien d'ailleurs.
Sinon je pense de plus en plus à un capteur défectueux plus qu'aucun autre problème, mais le renvoyer d'où il vient risque fort de me couter plus cher que d'en racheter un surtout que je l'ai reçu il y a presque un mois.
Bref merci, je vais encore tâtonner, mai je n'ai pas grand espoir...
