Firmata auf Arduino Durchschleifen??
Hi Leute
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich hab meinem Mega 2560 ein Xbee verpasst und es läuft die Standard Firmata. Jetzt will ich aber ein Arduino 2009, welches auch mit der Standard Firmata betrieben wird über Seriell mit dem Mega verbinden und die Daten die vom Computer an den Mega gehen sozusagen durchschleifen. Habt ihr dazu ne Idee? Weil die mega Multiserial hilft mir nicht wirklich weiter. Weil der Mega dann nämlich blockiert und gar nichts mehr macht.
Oder könnte mir jemand erklären wie ich eine Message die vom Computer kommt über seriell dann weiterschicken kann an das 2009?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Annahme XBee hängt an serial
Arduino 2009 hängt an serial1
Du liest einfach die Daten die an serial ankommen und gibst sie gleich (oder nur den Teil der für den Arduino2009 bestimmt is) auf der Serial1 mit serial.print weiter.
Grüße Uwe
Annahme ist richtig. Wenn ich die Daten weitergeben will muss ich doch aber für die eingegangenen daten eine neue variable deklarieren, so wies in der multiSerial ist. Wenn ich aber das mache dann hängt sich der Mega aber irgendwie auf.
Hast Du das Array genügend groß?
Schicke mal den Code.
Grüße Uwe
Prinzipiell hab ich nur die Mega Multiserial in die Standard Firmata reinkopiert. Änderungen sind Farbig markiert. Änderungen also nur in der Setup und Loop.
  • SETUP()
    byte i;
Firmata.setFirmwareVersion(2, 2);
Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback);
Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback);
Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback);
// TODO: load state from EEPROM here
/* these are initialized to zero by the compiler startup code
for (i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) {
reportPINs = false;
_ portConfigInputs = 0;_
_ previousPINs = 0;
/_
for (i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
* if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
_ // turns off pullup, configures everything*
* setPinModeCallback(i, ANALOG);
// sets the output to 0, configures portConfigInputs*
* setPinModeCallback(i, OUTPUT);
// by defult, do not report any analog inputs*
* analogInputsToReport = 0;
Firmata.begin(57600);
Serial1.begin(57600);
Serial2.begin(57600);
Serial3.begin(57600);
/ send digital inputs to set the initial state on the host computer,
* since once in the loop(), this firmware will only send on change /_
_ outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs), true);
* LOOP()
* if (Serial1.available()) {
int inByte = Serial.read();
Serial1.print(inByte, BYTE);
Serial2.print(inByte, BYTE);
Serial3.print(inByte, BYTE);
}*_
* byte pin, analogPin;*
_ /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the_
_ * FTDI buffer using Serial.print() /
checkDigitalInputs();
/ SERIALREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still_
_ * checking digital inputs. /
while(Firmata.available())
Firmata.processInput();
/ SEND FTDI WRITE BUFFER - make sure that the FTDI buffer doesn't go over_
_ * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to_
_ * trigger the buffer to dump. /
currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) {
previousMillis += samplingInterval;
/ ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval /_
for(pin=0; pin<TOTAL_PINS; pin++) {
if (IS_PIN_ANALOG(pin) && pinConfig[pin] == ANALOG) {
analogPin = PIN_TO_ANALOG(pin);
_ if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) {
Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin));
}*_
Hochschieb
Hat keiner nen plan? kommt schon leute....
