Buenas, paso a contarles que compre un arduino mini pro, 328 16mhz 5 v. El que normalmente programo con un CP2102 UART. Bien ya le cargue Sketch y funcionaba todo bien asta que un dia, al querer cargar otro, aparecio el afamado error
first mismatch at byte 0x0002 0x5d != 0x5c.
Bueno intente de todo, busque mucho por los foros de Arduino y al no tener la configuracion de harware como la que les conte, hay soluciones que no pude probar. Compre una Arduino uno, para usarlo como ISP y hacer un burn bootloader, pero nada; como tengo win 8 averdude no viene en DOS, asi que que baje el Winver .... que camina en windows 8,pero no tiene nada de intuitivo, y la verdad que no lo entiendo, esto con el fin de poder solucionar mi problema.
posibles problemas que el bit del error se debe a que esta fuera de sincronismo con el arduino y por lo tanto no lo puede verificar y no lo graba al sketch.
Que el bootlader este defectuoso o se murio el atmega328
aca les dejo una imagen del error
Si alguien tiene conocimiento de como solucionarlo se lo agradeceria
