Hey guys!
I searched a long time on google. etc. but i haven't found a nice Countdown Timer for my LCD(16x2).I needed
it for an exposure unit to make my PSB's(you beam the Layout with UV-Light on the Foto-resist).
But i haven't found anything so i maked it by myself.
The Countdowntimer:
- 2 row LC-Display with 16 coloumns
- Input of time over an 100k Poti(A0)
- 1 Row : "Text you like" + show off the Set-time in minutes and seconds
- 2.Row : shows the running Countdown
- button to reset the Timer and adjust the Time( without debounce )
- Output to switsch an Relais (for the UV-Tube)
there's only the LiquidCrystal Library inbound (no Timer.h, etc.)
also i send the Layout and the Circuit plan of my Project.
eventually i make an Photo of it.
Have fun!
PS: sorry for the bad english and the German Comments. An english version of the code will be coming.
/*****************************Intro************************************
///Countdowntimer version 1.0
Ein einfacher Timer der mit einem LC-Display, einem 100k Potentiometer,
einem einfachen Taster als Eingang und einem schaltenden Ausgang
ausgestattet ist.
In dieser Konfiguration lässt sich die Zeit über den Poti an A0(PC0,Pin 23)
von 00:00 min bis ca. 17:05 min einstellen.
Die Konfiguration lässt sich in "void_readAin" umstellen.
Ein (nicht entprellter) Highaktiver Taster an 8(PB0,Pin 14) dient als Eingang.
Drücken = A/D Wert des Potis übernehmen und in den Timer schreiben
-> negative Flanke : Timer starten/Ausgang 13(PB5,Pin 19)High setzen
Drücken und Halten = A/D Wert einstellen
nach ablauf des Timers = Ausgang 13(PB5,Pin 19) Low setzen
Verdrahtung:
Poti 100k (10Gang) = Schleifer=> A0/Pin 23; Anfang/Ende=>5V/GND
Taster mit 10K Pulldown Widerstand => 8/Pin 14
Ausgang => 13/Pin 19
LCD => siehe Unten
#include <LiquidCrystal.h>
//----LCD-PINS---(rs, en,d4,d5,d6,d7)----------------------//
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
//-------------------- Taster/Ausgänge --------------------//
int varpin = A0;
int buttonstate;
int const buttonPin = 8; // Resetbutton Pin Deklarierung
int uvout = 13; // Ausgang für UV-Licht
//----------------Variablen für Countdown------------------//
int long countdowntime; // Countdown Variable bzw. Resetwert
int val; // Variable für aktuellen Zustand
int lastval; // Variable für den vorherigen Zustand
int long minutes; // Countdown in Minuten
int long seconds; // Countdown in Sekunden
volatile unsigned char tick; // Variable für den Timer
int inputtime ; // Variable für analogeingang
//--------------- Timer Überlauf auslesen ------------------//
ISR (TIMER2_OVF_vect) // Wenn Timer 1 Überläuft gib ein High über
++tick; // tick aus.
inputtime = analogRead(varpin); // analogwert einlesen
countdowntime = 0; // Starte bei 00:00
lcd.begin(16, 2); // initialisiere Display
lcd.setCursor(0,0); // setze Cursor für 1. Zeile
lcd.print("Time:"); // Beschriftung der ersten Zeile
readAin (); // Analogwert eintragen
buttonstate = digitalRead(buttonPin); // auslesen des Digitalwertes an Pin 7
val = digitalRead(tick); // Overflow des Timers auslesen
if (buttonstate != HIGH)
lcd.setCursor(0, 0); // erste Zeile
lcd.print("Time:"); // Schreibe "Time:"
if (countdowntime<=0); // wenn 'countdowntime 0
digitalWrite(uvout, LOW); // schalte UV-Licht aus
if (countdowntime>0)
if (val != lastval) // wenn sich 'val' von 'lastval' unterscheidet
countdowntime--; // inkrementiere 'countdowntime'
digitalWrite(uvout, HIGH); // schalte UV-Licht ein
lcd.setCursor(0,1); // Setze Cursor für Countdown
printTime(); // gebe Zeit aus
val = lastval; // aktuellen Zustand merken
delay(1000); // 1 sekunde Pause
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SET : "); // "Time:" zu "Set :" ändern
lcd.setCursor(5, 0); // Cursor hinter "Set :" setzen
readAin(); // Schreibe Set-Time
countdowntime = inputtime; // reset
void printTime ()
minutes = countdowntime/60; // Aufteilung von 'countdowntime' in Minuten
seconds = countdowntime%60; // und Sekunden
if (minutes<10) // wenn minuten unter 10
lcd.print('0'); // schreibe "0" vor minuten
lcd.print(minutes); // gebe Minuten aus
lcd.print(":"); // schreibe ":"
if (seconds<10) // wenn Sekunden unter 10
lcd.print("0"); // schreibe erst Null und dann
lcd.print(seconds); // die Sekunden
lcd.write(' '); // entferne Werte nach sekunden
else //
lcd.print(seconds); // schreibe die Sekunden normal
lcd.print(" "); //
void readAin ()
inputtime = analogRead(varpin); // Analogwert in 'inputtime' schreiben
int showminutes = inputtime /60; // inputtime/60 = showminutes = Minuten ausrechnen
int showseconds = inputtime %60; // inputtime%60 = showseconds = Sekunden ausrechnen
if (showminutes<10) // wenn 'showminutes' unter 10
lcd.print('0'); // schreibe erst "0"
lcd.print(showminutes); // schreibe 'showminutes'
if (showseconds<10) // wenn 'showseconds' unter 10
lcd.print(showseconds); // dann die Sekunden
lcd.write(' '); // entferne letzte Ziffer
else // wenn nicht
lcd.print(showseconds); // schreibe die Sekunden normal
lcd.print(" "); // und lösche die Ziffer dahinter
delay(150); // Verlangsame den kompletten vorgang
LCD-Countdown Timer Bestückungsplan.pdf (80.6 KB)
LCD-Countdown Timer Layout.pdf (54 KB)
LCD-Countdown Timer Schaltplan.pdf (16.4 KB)
