Fischfutterautomat
Hallo!
Ich habe ein Problem, vermutlich weil meine Programmierkenntnisse nicht sonderlich gut sind.
Über einen kleinen Schrittmotor 28BYJ-48 mit ULN2003 wird eine kleine Schnecke angetrieben die Fischfutter fördert. Die Mechanik samt Motor funktioniert soweit nur das Programm nicht.
Über ein Poti soll die Futtermenge eingestellt werden, also die Zeit/Anzahl der Umdrehungen des Motors.
Ist dieser Wert erreicht soll das Programm enden.
Aber irgendwie zählt er das i immer über den Wert des Poti hinaus und fängt von vorne an => der Motor dreht sich dauerhaft.
Es würde reichen, wenn er in ein ewiges Delay geht wenn der Wert erreicht ist, da der Arduino morgens zusammen mit dem Licht eingeschaltet wird und abends ausgeschaltet wird.Also Füttern und dann delay(15Stunden)
Vielleicht kann mir jemand helfen.
 Fischfutterautomat
const int motorPin1 = 8;  // Blue   - In 1
const int motorPin2 = 9;  // Pink   - In 2
const int motorPin3 = 10; // Yellow - In 3
const int motorPin4 = 11; // Orange - In 4
                         // Red    - pin 5 (VCC)
unsigned int motorSpeed =  1000;
unsigned int sensorValue ;
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(motorPin3, OUTPUT);
 pinMode(motorPin4, OUTPUT);
 sensorValue = analogRead(A0);
 Serial.println(sensorValue);
 for (int i=0; i<sensorValue; i++){
 // 1
 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 delayMicroseconds(motorSpeed);
 // 2
 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
 // 3
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 // 4
 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
 // 5
 // 6
 digitalWrite(motorPin1, HIGH);
 // 7
 // 8
 Serial.println(i);
 delay(10);
 if (i = sensorValue)
Serial.println("Futtermenge erreicht");
delay(1000); //Ausschalten
= ist eine Zuweisung. == ist ein Vergleich
Wenn du denn Arduino komplett anhalten willst kannst du eine Endlos-Schleife machen. while(1) oder while(true)
versuch es mal so
  Fischfutterautomat
bool state;
  if (!state)
  // 1
  // 2
  // 3
  // 4
  // 5
  // 6
  // 7
  // 8
  Serial.println(i);
  delay(10);
  if (i == sensorValue)
 state=1;
kennst Du das?
Für den Schrittmotor kannst Du die Stepper.h Bibliothek der Arduino-IDE verwenden
Stepper - Arduino Reference und
Grüße Uwe
Und hier gibt es einen Beispielsketch dazu.
Muno:
Diesen Fehler habe ich mindestens ein paar Dutzend mal gemacht. Und das ist immer noch einer meiner häufigsten Fehler.
'=' ist eine Zuweisung [a=10]
'==' ist ein Vergleich [if(a==10)...]
Gruß
Gregor
ardubu:
versuch es mal so
Fischfutterautomat
bool state;
  if (!state)
  // 1
// 2
// 3
// 4
// 5
// 6
// 7
// 8
  Serial.println(i);
  delay(10);
state=1;
Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Mit dem Code läuft es leider genauso wie bisher, er zählt bis zum Wert hoch und fängt dann von vorne an.
Mach statt dem delay(1000) am Schluss ein while(1)
Das steht im Widerspruch, ist aber auch nicht nötig, da am Ende der for-Schleife eh Schluß sein soll:
      // 8
      Serial.println(i);
    state = true;
Probiere mal, ob das in Deine Richtung geht.
