Fishino UNO.. interessante
Quanto hai ragione! Intanto dovresti imparare a leggere i Regolamenti.... avresti capito che c'è uno specifico Topic in cui fare questa presentazione, avresti letto poi tutto ciò che qui è gradito rispettare da parte dell'Utente. Ma ora probabilmente arriverà il Grande Capo e te lo spiegherà meglio. Benvenuto comunque! :)
menniti: ... Ma ora probabilmente arriverà il Grande Capo e te lo spiegherà meglio.
Eccomi :smiling_imp: :smiling_imp: :smiling_imp:
>gennaro: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI ([u]spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione[/u] ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, [u]NON[/u] necessariamente inerenti alla tua domanda: - serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Ciao Rino,
cosa ti serve, esattamente ? Hai provato gli esempi/demo ? Se ti serve qualcosa di specifico per la Fishino chiedi pure!
Ciao a tutti sono Rino, ho appena comprato la Fishino uno , ma tra gli sketch trovati in giro non riesco a farla funzionare, qualcuno puoi indicarmi qualche sketch semplice da provare.... ma molto semplice :) sono nuovo di questo mondo e non ci capisco un granchè.... però mi affascina tantissimo.
della serie nessuno nasce imparato... grazie in anticipo
Rino
Riciao Rino,
per iniziare puoi provare gli sketch di esempio della libreria Fishino, li apri nell’IDE con la funzione “apri esempio”…
Poi sul sito trovi un po’ di roba tra cui :
  • alcune demo
  • una serie di pdf con gli articoli pubblicati su Fishino, tra i quali ci sono un po’ di applicazioni (work in progress, man mano che pubblichiamo, dopo 2-3 mesi aggiungo il pdf al sito)
  • se poi hai qualche problema specifico c’è il forum sul sito e il gruppo Fishino su Facebook.
Comunque, se hai domande particolari chiedimi pure anche qui!
Il posto più “dinamico” è il gruppo facebook, visto che li è facile trovare sempre qualcuno sul pezzo.
Ciao
Massimo
mdelfede: Ciao,
i pins 7, 10, 11, 12 e 13 sono utilizzati per il modulo WiFi quindi, a meno di non spegnerlo (con il ponticello sul CH_PD del connettore a fianco al modulo) non li puoi usare. Idem per la SD card, che usa il 4, 11, 12 e 13 ed impone che il 10 sia impostato come uscita.
Sono gli stessi pins che usano gli shields equivalenti di Arduino. Cmq, trovi tutti i pins impegnati nelle FAQ che ci sono sul sito.
Se ti servono altri pins di I/O puoi usare quelli dell' ESP (GPIO4 e 5 senza problemi, i pins ESP-TX e ESP-RX se non ti serve l'output del modulo, che attualmente è usato solo per debug, ed i pins GPIO0 e GPIO2 con alcuni limiti, specialmente lo 0 che è usato durante il boot del modulo e che deve essere a 1 o sconnesso quando si resetta). I pins sono utilizzabili tramite le funzioni Fishino.pinMode(), Fishino.digitalWrite() e Fishino.digitalRead(). OCCHIO che quei pins sono a LOGICA A 3.3 Volt, e NON sono compatibili con la logica a 5V in ingresso. Traduco : se infili 5 volt in ingresso su uno di quei pins hai grosse possibilità di vaporizzare il modulo. C'è anche una demo che mostra l'uso dei pins dell' ESP negli esempi della libreria.
Ciao
Massimo
ciao Massimo, qualora volessi usare insieme wifi e microsd, cosa accade dato che condividono alcuni pin?
>bialabs: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI ([u]spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione[/u] ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Salve a tutti,volevo segnalare un problema avuto su du schede Fishino Uno appena acquistate, che presentano l'alloggiamento per la batteria dell'rtc saldato al contrario, impedendo di conseguenza il corretto funzionamento del medesimo in caso di mancanza di alimentazione. Lo reputo un difetto abbastanza grave visto il costo della scheda e non facilmente individuabile da un utilizzatore poco esperto. Saluti.
>ibbba: direi, data la gravità della cosa, di segnalarlo all'autore sul suo forum QUI ed al rivenditore "Futura Elettronica", tramite il contatto del supporto tecnico QUI. Grazie.
Guglielmo
@Bialabs, scusa il ritarto, ma le notifiche di questo thread mi arrivano a singhiozzo… comunque non c’è nessun problema ad usare più periferiche sullo stesso bus SPI. L’unico accorgimento è che dev’essere attiva una perifefica per volta, ma a questo pensano le librerie.
@IBBA : difetto ovviamente grave, e altrettanto ovviamente le schede te le cambiano al volo.
Saresti così cortese da postarmi una foto qui ? Quando le hai ordinate le schede ? Non vorrei che il produttore avesse fatto casino con l’ultimo lotto.
(la foto se vuoi puoi anche postarmela qui Forum - Fishino - Italiano
Su una delle due schede ho già dissaldato e girato l’alloggiamento della batteria.
Le schede le ho ordinate lo scorso venerdì, non saprei indicarti a quale lotto possano appartenere.
Più tardi faccio una foto e la posto qua o se preferisci lasciarmi un contatto te la invio direttamente.
Saluti.
Grazie, mandamela pure qui : maxx5 at veneto dot com
Ciao
Massimo
>ibbba: cortesemente postala anche qui ... dovesse mai capitare a qualche altro utente ...
Guglielmo
La mando a Massimo così che la possa postare qui magari con qualche informazione in più. Eventualmente poi la riposto anche qui. Saluti.
Grazie, IBBA... ricevuta. Faccio controllare le schede a magazzino e poi posto news... Spero (ma non ci conto più di tanto) che siano 2 schede uniche. Probabilmente hanno toppato le impostazioni della macchina... il lotto era appena arrivato (in ritardo spudorato tra l'altro)
Ribadisco la richiesta di mettere qui una foto del particolare errato ... così almeno, se ne sono state spedite altre, utenti meno esperti possono facilmente verificare la loro scheda. Grazie.
Guglielmo
Come ho scritto sopra, sto facendo controllare le schede a magazzino in modo da poter postare con cognizione di causa. Se hai un'oretta di pazienza provvedo sia con la foto che con le news.
Ok…confermo l’errore di produzione :confused:
Molto probabilmente hanno toppato nella programmazione della pick’n place.
Allego la foto qui di seguito. Ovviamente le schede saranno sostituite.
mdelfede: Come ho scritto sopra, sto facendo controllare le schede a magazzino in modo da poter postare con cognizione di causa.
Massimo, NON mi preoccupavano quelle che sono ancora in magazzino (già da ieri sera avevo avvertito Futura), mi preoccupavano quelle che erano GIÀ state spedite (*... come ad ibbb*a) e chi dovesse averle già ricevute ... per questo motivo insistevo con la foto, affinché potessero facilmente identificarle ;)
Guglielmo
Si, ho capito, volevo controllare prima se si trattava di due pezzi unici o del pacco completo. Purtroppo è il pacco completo.
