Fita de LED WS2812b com biblioteca Fastled
Olá pessoal, comprei uma fita de 5 metros de led WS2812b (5v) e para controlar ela (efeitos de teste por enquanto) estou usando um arduino uno com biblioteca fastled.
De acordo com o vendedor, para situações extremas (todos os leds brancos acesos com brilho máximo), cada metro de fita precisa de 18w. Então para 5 metros de fita seriam necessários 90w.
Comprei uma fonte chaveada de 5v 100w 20a para usar com a fita.
O código de teste apenas percorre a fita de led e acende o led com branco.
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 300
#define DATA_PIN 6
// This is an array of leds.  One item for each led in your strip.
CRGB leds[NUM_LEDS];
// This function sets up the ledsand tells the controller about them
	// sanity check delay - allows reprogramming if accidently blowing power w/leds
   	delay(2000);
    FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // GRB ordering is typical
   // Move a single white led
   for(int whiteLed = 0; whiteLed < NUM_LEDS; whiteLed = whiteLed + 1) {
      // Turn our current led on to white, then show the leds
      leds[whiteLed] = CRGB::White;
      // Show the leds (only one of which is set to white, from above)
      FastLED.show();
Se uso apenas a energia do arduino (ligado na usb do computador) todos os leds acendem, porém fica bem amarelado, já que o arduino não fornece energia o suficiente ...
Se eu ligo a fita com a fonte chaveada que comprei os leds começam a acender no brilho máximo, mas quase que instantaneamente a fonte desativa (aparentemente) e os leds que ela conseguiu acender ficam vermelhos.
Estou compartilhando o fio fase para a entrada 5v do arduino e fita led
Estou compartilhando o fio neutro para o GND do arduino e fita led
Fio de dados ligado na porta digital 6
Alguem tem alguma idéia pra me dar ?
Eu nao sou grande conhecedor de eletronica nem arduíno, então existe chances de eu estar fazendo algo de errado
Olá,
poste um esquema eletrônico da sua montagem.
obs: ( Esquema eletrônico não é fritzing),
Poderia me sugerir uma ferramenta pra criar esse esquema para te mostrar ? Sou desenvolvedor, mas como mencionei, não tenho experiencia com eletronica ou arduino ... estou me aventurando para um projeto pessoal e estou com dificuldades em descobrir qual a causa do problema
Um simples esboço feito à mão seria suficiente, embora pelo que você explica pareça que está tudo bem, esse esboço seria necessário.
Mas vejo que você não leu muito sobre essas tiras, além de conectá-las bem, são feitas algumas recomendações "extras", um resumo delas seria a imagem a seguir.
Já está tudo certo... a fonte externa é bivolt, porém não é automática ... existia um switch escondidinho dentro da fonte pra selecionar a voltagem, e veio como padrão 220v ... aqui em casa é 110v.
Obrigado a quem tentou ajudar.
