Fix crashes in C ++
Hello again:
Starting at 0 and more basic. In C ++ it sends data to the serial port and receives. If I pulse 1 or 2, it sends me data and Arduino returns it to C ++. It is able to turn on and off a LED on the pin 13 that comes built into the Arduino board. The problem is when you press another key other than 1 or 2, it gets stuck C ++ and does nothing.
Arduino Code:
  const byte pinLed = 13;
    char caracter;
    String comando;
      pinMode(pinLed, OUTPUT);
      while (Serial.available() > 0)
        caracter = Serial.read();
        comando.concat(caracter);
        delay(10);
      if (comando.equals("Luz_ON") == true)
        digitalWrite(pinLed, HIGH);
        Serial.write("Luz ON.");
      if (comando.equals("Luz_OFF") == true)
        digitalWrite(pinLed, LOW);
        Serial.write("Luz OFF.");
      comando = "";
C++ code:
#include <iostream>
    #include <fstream>
    #include <Windows.h>
    #include "SerialClass.h"
    using namespace std;
    void main()
     // Título de la ventana
     SetConsoleTitle("Control Led Arduino.");
     // Puerto serie.
     Serial* Puerto = new Serial("COM4");
     // Comandos para Arduino.
     char Luz_ON[] = "Luz_ON"; // Envía "Luz_ON" al puerto serie.
     char Luz_OFF[] = "Luz_OFF";
     char lectura[50] = "\0"; // Guardan datos de entrada del puerto.
     int opc; // Guarda un 1 o 2 tipo entero queintroduces desde la consola.
     while (Puerto->IsConnected())
     cout << endl; // Dejamos un retorno.
     cout << "Introduzca la opcion deseada: " << endl << endl; // Muestra texto en pantalla.
     cin >> opc; // Aquí introduces un número, el 1 o el 2.
     switch (opc) // Espera recibir un 1 o un 2.
     case 1:
     // Encener luz.
     cout << "Enviando: " << Luz_ON << endl; // Muestra en pantalla textos.
     Puerto->WriteData(Luz_ON, sizeof(Luz_ON) - 1); // Envía al puerto el texto "Luz_ON".
     case 2:
     // Apagar luz.
     cout << "Enviando: " << Luz_OFF << endl;
     Puerto->WriteData(Luz_OFF, sizeof(Luz_OFF) - 1);
     default: // Si haz pulsado otro número distinto del 1 y 2, muestra
     cout << "Puse del 1 al 2."; // este mensaje.
     while (true) {
     int n = Puerto->ReadData(lectura, 49);
     if (n > 0) {
     lectura[n + 1] = '\0';
     Sleep(500);
     cout << "Recibido: " << lectura << endl;
     cout << "-------------------" << endl;
For now solve that problem I do not get.
Greetings.
Metaconta:
Don't press anything other than 1 or 2.
This is an Arduino forum.
While(true) is usually an infinite loop.
It is an Arduino forum in the C ++ code is related to Arduino, boy ready.
How do we fix this situation?
Metaconta:
Read post #1 and #2 again.
Metaconta:
But you seem to be saying that its the Windows C++ code that gets stuck ?
Does the same thing happen when you completly remove the Arduino ?
Done:
#include <iostream>
#include <fstream>
void main()
	// Puerto serie.
		case 1:
			// Encener luz.
		case 2:
			// Apagar luz.
		Sleep(250);
		if (n > 0)
		opc = NULL; // Vaciar el buffer.
You can now turn on and off an LED, receive messages and send it with C ++ and Arduino.
