flash pro mini via usbasp
bonjour voila cela fait 4h que j essaye de flash un pro mini ( plusieurs…)
j ai essayer sous windows et sous mac , j ai 3 usbasp v2.0
version 1.8.0 ide
j ai essayer plusieurs pro mini et j ai toujours cette erreur :confused:
avait vous une idée de quoi cela peut venir , j ai controlé chaque branchement
merci d avance
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xfd instead of 0x05 (double check with your datasheet first).
lorsque j utilise un arduino en mode isp j ai ceci
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
merci pour ton lien mais cela ne fonctionne pas j ai remplace
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
par
uno.bootloader.extended_fuses=0xFD
dans le fichier board même souci :confused: je ne comprend pas mais vraiment pas
j ai quand même 5 usbasp commandé a des périodes complètement different et vendeur different donc je ne pense pas que cela provienne du matériels :confused:
par quoi doit je commencé ? :frowning:
j ai essayer aussi sur une machine virtuelle j ai exactement les même problème ...
j ai essayer la version 1.6.6 et l erreur change j ai ceci
avrdude: usbdev_open() ; did not find any USB device "usb"
c est la plus ancienne version d on je dispose
oui oui il est bien détecter dans le gestionnaire
j ai utiliser la dernière version de Zadig pour installer le firmware
http://zadig.akeo.ie
même sous mac il et bien fonctionnel
USBasp :
Identifiant du produit : 0x05dc
Identifiant du fournisseur : 0x16c0
Version : 1.02
Vitesse : Jusqu’à 1,5 Mb/s
Fabricant : www.fischl.de
Identifiant de l’emplacement : 0xfd120000 / 3
Courant disponible (mA) : 500
Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0
meme problème avec ma 1.8.1
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
Bonjour,
Je viens de faire l'essai avec un pro mini en utilisant un USBaps et un USBtinyISP.
Cela me génère une erreur sous 1.8.1 mais la programmation est faite et fonctionnelle.
***failed; ....................
dans ce cas la que faire ?
j ai réglé mon problème en coupant la nappe directement
Bonjour,
quelle serait l'explication ?
j avais un court circuit sur la nappe
