Flasher Atmega328pu, Invalid device signature
Bonjour
J'essaie de flasher des Atmega328pu en utilisant un arduino mega (essayer avec mini et leonardo aussi) mais le device signature n'est jamais bon
Arduino : 1.8.1 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\azuxul\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\azuxul\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM25 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\azuxul\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM25
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xff00ff
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
J'ai essayer avec plussieurs puces.
J'ai brancher de cette façon :
Arduino -> Atmega328PU
PIN 10 RST
MOSI ICSP MOSI
MISO ICSP MISO
SCK ICSP SCK
GND GND (tous)
5V 5V (AREF, AVCC, VCC)
J'ai un quartz 16Mhz et les condo de 22pF.
azuxul:
Bonjour
bonsoir
c'est quoi exactement les compos que tu a sous la main est que tu essaie de programmer ?
ATMEGA328-PU ou ATMEGA328P-PU ?
J'ai des ATMEGA328P-PU mais j'ai finalement essayer de retirer la résistance de 10k du RESET au 5V, maintenant j'ai réussi a le flasher, merci quand même.
