flexSensor et relais
BONJOUR !
j'ai pour projet de commander 16 électrovannes via une carte 16 relais optocoupleur ,des capteurs flexible et la carte arduino Uno
Voici la carte : 7034 16-Channel 12V Relay Module Board W/ Power LM2576 / Optocoupler Protection - Blue - Free shipping - DealExtreme
Les Capteurs FlexSensor :Flex Sensor 4.5" - SEN-08606 - SparkFun Electronics
j'explique le système : un flex sensor commandera 4 relais suivant le degrés de flexion celui-ci activera les sorties digital de l'arduino pour contrôler ensuite la carte 16 relais.
ex: sur un angle de flexion de 90° max
(0 a 15 °) relais 1 et 2 (90 a 75 ° ) relais 3 et 4
pour le raccordement du flexsensor j'utilise une résistance de 10kohm
voici le shémas : http://cmuems.com/2013/b/sensors
j’espère q'un petit génie s'auras me guider ! :smiley:
merci d'avance
Piezo
Bonjour,
(pm. c'est ton code qu'il faut mettre entre balises, pas le corps de ta question)
l'exemple du lien ne fonctionne pas ?
Modifié merci :wink:
Le code dans les liens servent à contrôlé une les sur la sortie 13
J'ai essayé de brancher une entrée de la carte dessus mais rien ne se passe .
De plus il faut rentrer des valeurs pour pouvoir commander les relais selon la flexion ..
Bonsoir,
tu dois au moins pouvoir afficher les différentes valeurs sur le moniteur !
en fonction de ces valeurs, tu détermines le comportement des sorties
