float in byte
Hallo zusammen,
Ich bin noch ziemlich neu in der Arduino Programmierung, habe aber seit Tagen ein Problem welches ich auch nach Stunden langem Lesen und suchen nicht in den Griff bekommen.
Ich habe einen Float Wert von 4.20
jetzt brauche ich die 4.20 in drei Bytes als hex oder dec.
Byte 1 = (34) für die 4
Byte 2 = (32) für die 2
Byte 3 = (30) für die 0
oder halt in HEX.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar :wink:
Gruß
Thomas
Was willst du mit diesen Bytes genau machen? An einen anderen Controller übertragen?
Schau dir mal an wie Gleitkommazahlen intern funktionieren:
Float hat vier Bytes. Diese erhält man so:
float f = 4.20;
byte* b = (byte*)&f;
for (int i = 0; i < 4; i++)
  Serial.println(b[i]);
Das ist nicht was du beschreibst, aber diese Daten entsprechen der internen Darstellung, sind unabhängig von der Anzahl der Ziffern die man verwendet und lassen sich auch wieder in eine Gleitkommzahl wandeln:
byte b[] { 102, 102, 134, 64 };
float f = *(float*)b;
Ein Alternative ist eine Union aus Float und Byte Array:
union Converter
	float f;
	byte b[4];
   Converter converter;
   converter.f = 4.20;
     Serial.println(converter.b[i]);
Hallo,
ich muss die 3 Bytes in eine array von 173 bytes schreiben und dann eine checksumme berechnen
Test_array[30] = byte 1. = 34 für 4
Test_array[31] = byte 2 = 32 für 2
Text_array[32] = byte 3 = 30 für 0 oder halt in hex
Scheint mir eine sehr seltsame Anwendung zu sein, da du noch dazu Binär und ASCII durcheinander mischt (deine gewünschten Ergebnisse sind nicht einfach Hex, sondern ASCII!), aber na ja
Am einfachsten und ohne Rundungsverluste beim Rechnen in Kauf zu nehmen geht es vielleicht so:
float f = 4.20;
char buffer[8];
dtostrf(f, 4, 2, buffer);   //in C String wandeln. 4 Zeichen breit. 2 Nachkommastellen
byte b1 = buffer[0];
byte b2 = buffer[2];
byte b3 = buffer[3];
Serial.println(b1, HEX);
Serial.println(b2, HEX);
Serial.println(b3, HEX);
Aber nur wenn es nur eine Stelle vor dem Komma gibt!! Und nur für positive Zahlen. Man kann natürlich auch per strchr() nach dem '.' suchen. Dann wird man flexibler.
Das sieht doch super aus ;D werde es gleich nach der Arbeit testen :wink:
Schon mal ein dickes danke
Gruss
Thomas
1000 Dank, genau das habe ich gesucht :wink:
werde mir jetzt mal http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Zahlenformate_und_andere_Festlegungen_des_IEEE-754-Standards
ans Herzen legen :wink:
Gruß
Thomas
