float to String & Char[] to String : quali funzioni ?
Com'è possibile che non riesca a trovare due funzioni per fare queste due cose? - da float a String - da array di char a String
Ciao,
per la prima, google suggerisce: http://dereenigne.org/electronics/arduino/arduino-float-to-string
per la seconda se non ricordo male il costruttore String accetta anche un char array: http://arduino.cc/en/Reference/StringConstructor
Per la prima avevo trovato questa : http://www.timewasters-place.com/arduino-string-and-float/ Ti sembra valida? Provandola mi pare che funzioni.
Per la seconda avevo letto male il costruttore di String, quindi va bene così.
Sì direi che è valida, ricorda solo l'avvertenza bene espressa sul sito:
Changing a core class is a BAD idea. Why? Because every time you update the IDE you WILL loose the patch you added
quindi funziona finché usi l'attuale versione dell'IDE...
