Ho un flussometro tipo questo:
Mi serve per misurare l'acqua che scorre nel tubo di una fontanella.
Non mi serve misurare la portata ma mi basta sapere che l'acqua scorra nel tubo.
L'ho collegato a un Arduino Nano e con uno sketch appropriato funzionava, sul monitor seriale vedevo i numeri cambiare.
Ho voluto la malsana idea di smontarlo e guardare dentro per vedere come faceva a misurare il flusso.
Ma quando lo riassemblato non ha più funzionato.
Dentro ha una girante con un magnete toroidale e in un punto ha una goccia di vernice che dovrebbe azzerare il flusso quando ruota, penso funzioni così.
L'aggeggio si può alimentare da da 5 a 12 volt continui, io l'ho collegato al pin +5 del Nano.
Dal flussimetro escono solo 3 fili colorati e non si può sbagliare a collegarli.
Non penso si sia guastato il sensore che purtroppo ha le sigle cancellate e non posso provare a sostituirlo.
Non ci sono altri componenti.
Certo potrei comperarne un'altro, ma ho intenzione di lasciar perdere e lasciare cadere l'idea.
A meno che non mi arrivi un suggerimento, un'idea per la soluzione di misurare l'acqua che scorre.
Io non ne ho.
Saluti
Lello
