Guten Abend,
ich habe folgendes Problem: Mir brennt immer ein Bauteil durch. Nun habe ich schon eine Diode zwischengelötet um die Spannungsspitzen zu eliminieren welche von dem Motor induziert werden... jetzt ist zwar der Arduino geschützt aber es fehlt vermutlich immer noch was.
Ich habe ein Bild der Schaltung angehangen.
Prinzip: Der NRFL24 empfängt ein Signal und schaltet daraufhin mit einem Arduino Port mittels eines Relais die 9V am Motor durch (Motorstrom I_Nenn: 2A). Dies hat immer nur kurz funktioniert (also das Relais schaltete ca 200ms und dann nicht mehr und der Mikrocontroller reagierte erst nach einem Neustart wieder...(Funkverbindung) Ich vermute dass die Verbindung zum NRF unterbrochen war. Nach ca. 4 mal ist mir der NRFL Sensor gestorben und mein AMS1117-3.3 war sehr sehr heiß.
Ich vermute, dass Spannungsspitzen in den VCC Kreislauf sowie den Spannungsregler induziert und eingespeist werden. Hier dachte ich aber, dass die Diode auf dem Relais schützt?
Wo liegt hier der Fehler? Muss ich das Relais ebenfalls nochmal mit einem Transistor schalten? Eine weitere Diode verbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
