Ciao, vi chiedo alcuni consigli in merito alla scelta del motore passo passo.
Devo motorizzare il focheggiatore del mio telescopio dotato di demoltiplica 1:10. Il focheggiatore serve per effettuare una messa a fuoco di precisione,
poiché il telescopio è già dotato di un secondo sistema di messa a fuoco principale con ampia escursione.
La trasmissione tra il motore e la manopola del focheggiatore avverrà mediante cinghia dentata.
Ho effettuato delle prove di carico nelle situazioni più gravose e ho misurato la coppia minima necessaria per sollevare il treno ottico.
Tale valore è pari a 1,8Ncm.
L'alimentazione sarà di 12V.
Probabile funzionamento a micropasso (1/2 o 1/4).
Per quanto riguarda le dimensioni del motore un NEMA 11 o NEMA 14 ci stanno tranquillamente, oltre non andrei anche per questioni di peso.
A questo punto passo alle caratteristiche tecniche. Sarei orientato ai seguenti motori:
Motore 1
Coppia di tenuta: 7Ncm
Corrente/fase nominale: 0.67A
Resistenza di fase: 5.6Ω
Motore 2
Coppia di tenuta: 10Ncm
Resistenza di fase: 6.8Ω
Motore 3
Coppia di tenuta: 12Ncm
Resistenza di fase: 9.2Ω
Motore 4
Coppia di tenuta: 14Ncm
Corrente/fase nominale: 0.4A
Resistenza di fase: 30Ω
Motore 5
Coppia di tenuta: 18Ncm
Corrente/fase nominale: 0.8A
Resistenza di fase: 6.80Ω
A questo punto sorge il mio problema: in base a quali caratteristiche è meglio preferire uno rispetto all'altro?
È preferibile in motore 4 in quanto presenta un assorbimento di corrente più basso?
Grazie
Ezio
