Hallo an alle Elektronik Fachleute,
Ich habe eine Folien LED anzeige die über ein Chip angesteuert wir siehe Bild dieses Funktioniert auch jetzt möchte ich das ganze über ein Arduino Mega ansteuern, doch bei mir brennen immer 2 LEDs gleichzeitig. Ich verstehe das System nicht wie das gehen soll das nur eine LED leuchtet.
ich habe eine Zeichnung angefertigt dort sind die LEDs so auf der Leiterplatte verbunden. Die Folien anzeige hat keine weiteren Bauteile drauf das habe ich schon gemessen und getestet die bahnen sind auch gut zu sehen.
Da die Maschine in Zukunft über ein Arduino gesteuert wir (keine Ersatzteile mehr) muss ich es hin bekommen ohne neue LEDS zu verbohren.
vielleicht weis da einer rat wie man das hin bekommt.
vielen Dank Manfred
was hast Du denn da probiert und wie ?
sollte doch eigentlich recht einfach sein . Du hast zwei mal plus (rot) und 5 mal minus ( blau)
Mit den beiden Transistoren kannst Du die beiden roten Leitungen auf plus schalten. Du hast da zwar Vcc dran stehen aber das kann ja so nicht ganz stimmen.
Wenn Du jetzt nur links plus aufschaltest und zusätzlich den linken blauen auf minus legst dann sollte doch nur die LED1 brennen. Wenn Du den zweiten blauen auf minus legst dann leuchtete die LED2. usw. Für die LED´s 6-9 ist der rechte plus zuständig und halt eben die gleichen minus Anschlüsse. Damit kannst Du also jede LED einzeln einschalten, solange immer nur eine an sein soll. Bei der Kombination von mehreren LED´s ist es etwas beschränkter.
Was natürlich nicht geht ist z.B links LED2u 3 und rechts LED 6 und 7. Das würde ja bedeuten beide Seiten bekommen plus und die minus 2,3,4,5 mussten auf minus liegen. dann brennen aber alle LED`s von 2-9.
Dein Spezialfall wenn die Taste gedrückt ist, soll LED 6 leuchten , aber LED 5 soll aus sein. Beide haben den selben minus. Das geht also nur dann wenn der linke plus aus ist, also keine der LED´s 1-5 brennt.
Wenn die "Stärke" verändert wird und das links durch unterschiedliche LED´s angezeigt wird, kann also nicht gleichzeitig auf der rechten Seite eine LED6-9 brennen, das würde die Anzeige links verfälschen. Einen Sonderfall bildet die LED1 die hat einen eigen minus den sonst keiner hat.
Ja die Stärke kann verändert werden und trotzdem ist rechts LED 6-9 einzeln ansteuerbar.
auf der Original-Platine geht das versuche das gerade mit Charlieplexing hin zu bekommen
