Je voulais posé une question concernant la Fonction Micros(), je suis actuellement sous Arduino due, le problème étant que le code de la Fonction Micros() se trouve d'après mes recherche dans le dossier Hardware/arduino/avr
Le soucis étant que je suis sous arm et le dossier AVR semble être pour les atmegas, mais sous arm, ou est donc le code source de la fonction micros() ?
Le code des fonctions Arduino n'est chargé automatiquement avec l'IDE que pour les cartes équipées de micro avr.
Pour tous les autres micros il faut utiliser le gestionnaire de cartes pour charger le code adapté à chaque carte.
Le code pour la carte DUE (ARM Cortex M3) sera différent du code pour la série des zero/MKR (ARM Cortex M0) ou bien celui des circuits Espressif.(ESP8266 différent d'ESP32)
Une fois chargé le code se trouvera :
Sous Linux
~/.arduino15/packages/..............
Sous windows : je ne connais pas
