Bonsoir , je viens chercher un peu d'aide ici ... je précise que je débute mais ça va se voir !!!
dans mon projet j'ai besoin de renseigner plusieurs temps au keypad , j'ai donc crée une fonction paramétrée ...
j'utilise plusieurs variables pour chaque chronos , je désire donc travailler avec une seule et même fonction
void saisieMMSS (unsigned long tempsMScalc , unsigned long mm , unsigned long ss) {
// variable locale utilisées dans la fonction :
unsigned int saisie_int[4] = {0 , 0 , 0 , 0}; // Tableau pour stocker minute
unsigned char compteur_touche_saisie; // Variable pour compter les appuis sur le clavier
char key; // Variable pour la valeur de touches saisie de 0 à 15
// mise a zéro des variables utilisées:
compteur_touche_saisie = 0; // Pas de saisie lors du demarrage
mm = 0; // On demarre avec une saisie a zéro minute
ss = 0; // On demarre avec une saisie a zéro seconde
// gestion appuis touches :
while (compteur_touche_saisie < 4) { // Tant que l'ont a pas mini 4 appuis :
key = keypad.getKey(); // on lit la touche saisie
if (key != NO_KEY) { // Si une touche est pressée
tone(buzz_Pin, 1600, 50); //on active le buzzer quand une touche est pressée
for (byte i = 0; i < rows; i++) {
for (byte j = 0 ; j < cols ; j++) {
if (key == keys[i][j]) key = keys[i][j] - 48; // extrait la valeur numérique à partir ASII -- key = local , keys = variable du clavier
saisie_int[compteur_touche_saisie] = key; // On stocke la valeur de la touche appuyé dans le tableau
compteur_touche_saisie++; // On incrémente le compteur de touche saisies
key = 255; // On remet la valeur de la touche appuyée à 255 pour éviter prise en compte même appuis a plusieurs reprises
} // Fin de gestion clavier
// ---------- Calcul de la valeur saisie selon le shéma : 2 première pressions = MIN puis 2 dernière pression = SEC
// ------------------ Calcul du nombre saisi ------------------
if (compteur_touche_saisie == 0) mm = 0 ; ss = 0;
if (compteur_touche_saisie == 1) mm = saisie_int[0]; // 1ere saisie
if (compteur_touche_saisie == 2) mm = (saisie_int[0] * 10) + (saisie_int[1] * 1); // 2eme saisie
if (compteur_touche_saisie == 3) ss = saisie_int[2]; // 3eme saisie
if (compteur_touche_saisie == 4) ss = (saisie_int[2] * 10) + (saisie_int[3] * 1); // 4eme saisie
tempsMScalc = (mm * 60000) + (ss * 1000); // temps entré en mm:ss convertit en ms
// Affichage de la sasie :
timeCalc = (tempsMScalc / 60000);
lcd.setCursor(3, 2);
lcd.print("==[ ");
// Affichage Minutes Bleu
if ((timeCalc % 60) < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(timeCalc % 60);
else {
lcd.print(":");
// Affichage Secondes Bleu
timeCalc = (tempsMScalc / 1000);
lcd.print("0");
else {
lcd.print(" ]==");
delay(50); // delay entres appuis
} // Fin du while
compteur_touche_saisie = 0; // remise a zero du compteur de touches
delay(1000); // Petit delay pour laisser le temps saisie afficher avant de quitter la saisie
lcd.clear(); //Puis on efface l'ecran avant de sortir de la fonction
return;
}// End fonction
ma fonction affiche bien le temps saisi au keypad sur l’écran LCD mais mes valeurs placées en paramètres ne prennent pas la valeur ...
quelle est mon / mes erreurs ?
en vous remerciant d'avance pour votre aide ...
