Fonction PinMode()
Bonjour, Je lit des codes d'accéléromètre et je me pose des question sur ce tutorial: http://www.arduino.cc/playground/Main/ADXL330
Je me pose des question sur la fonction PinMode(). Ici la broche 8 numérique est configuré en entrée (input). et la fonction digitalWrite() est une fonction pour l'output et la fonction digitalRead() est une fonction pour l'input.
pinMode(8, INPUT);
digitalWrite(8, HIGH);         // ligne de code à supprimer???????
if (LOW == digitalRead(8))   // Si le bouton est enfoncé.
Dans ce code la fonction digitalWrite() est-t-elle de trop? Cette ligne de code sert-t-elle à rien ici? On peut enlever cette ligne de code?
Merci
Si je ne me trompe pas, lorsque la broche est en sortie, le digitalWrite(8, HIGH) permet de valider la résistance de pullup intégrée sur cette broche. Cela permet de faire un tirage au plus de la broche et on n'ajoute pas de résistance externe. Il y a seulement un bouton entre la sortie et la masse.
Merci fdufnews pour ton explication! :)
Donc si j'ai bien comprit:
Tous les broches configurer en OUTPUT ont une résistance "pull-up" qui est activé par défaut. Comme ils disent ici: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1146679536 Mais pour les broches configurer en INPUT on doit activer la résistance "pull-up" nous même avec la fonction digitalWrite().
Donc pour ce tutorial du bouton avec l'arduino http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Pushbutton Si la fonction digitalWrite(7, HIGH); serait écrite on pourrai enlever la résistance?
Merci
oui, c'est ça ;-)
en fait la resistance de pull-up est une resistance qui se trouve entre ton pin et le 5V.
quand tu fait digitalWrite(pin, HIGH); tu met ton pin au niveau haut et donc tu active un pull up interne a l'atmega.
Attention, on parle aussi de pull-down ( resistance entre le pin et la masse) mais l'atmega ne contient pas de resistance de pulldown, il faut donc toujours en mettre une externe
