fonction simultanées sur deux moteurs et un arduino nano
Bonjour,
je contrôle deux Nema17 avec deux EasyDriver et un Arduino nano
c'est une motorisation de télescope
j'envoie les ordres par l'ordinateur (USB) selon des séquences dépendant les unes des autres
par exemple j'actionne les moteurs d’azimut et d'altitude pour changer de cible
cette action prend un certain temps que je ne connais pas forcément précisément
aussi, après avoir atteint la nouvelle cible, l'ordi envoie les ordres de suivi
le soucis c'est quand les ordres de suivi arrivent avant ou longtemps après la fin de la première séquence
dans les deux cas, j'ai des décalages sur les cibles
bref, j'ai essayé de générer des messages en début et fin d'actions mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir d'autres solutions
par ex est-ce possible de séquencer correctement les ordres (sans qu'il y ait chevauchements (les moteurs n'appréciant pas du tout les changements de vitesse inopinés))
void azrotate(int steps, float vitesse){
int a=1;
  steps=abs(steps);
  if (steps>800) {
    azmodule(steps);
    a=0;
if (a==1){
Serial.print("occupe");
  digitalWrite(azimEnablePin, LOW); //Enabling the motor, so it will move when asked to
int direction;
if (azdir > 0){
direction = HIGH;
}else{
direction = LOW;
vitesse = 1/vitesse * 50; //Calculating speed
vitesse=abs(vitesse);
digitalWrite(azimDirectionPin, direction); //Writes the direction (from our if statement above), to the EasyDriver DIR pin
/*Steppin'*/
for (int i = 0; i < steps; i++){
digitalWrite(azimStepPin, HIGH);
delayMicroseconds(vitesse);
digitalWrite(azimStepPin, LOW);
//digitalWrite(azimEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill the next time it is called uppond
Serial.print("libre");
void azmodule(int steps){
int debut;
int milieu;
int fin;
int vitess;
int direction;
if (azdir > 0){
direction = HIGH;
}else{
direction = LOW;
debut=50;
fin=50;
int debut2=100;
int fin2=100;
milieu=steps-300;
vitess = 5000; //Calculating speed
for (int i = 0; i < debut; i++){
delayMicroseconds(vitess);
vitess = 2500; //Calculating speed
for (int i = 0; i < debut2; i++){
vitess = 1000;
for (int i = 0; i < milieu; i++){
for (int i = 0; i < fin2; i++){
vitess = 5000;
for (int i = 0; i < fin; i++){
delayMicroseconds(5000);
void altmodule(int steps){
int debut=50;
int milieu;
int fin=50;
int vitess;
int debut2=100;
int fin2=100;
digitalWrite(altEnablePin, LOW); //Enabling the motor, so it will move when asked to
int direction;
if (aldir > 0){
direction = HIGH;
}else{
direction = LOW;
milieu=steps-300;
digitalWrite(altDirectionPin, direction); //Writes the direction (from our if statement above), to the EasyDriver DIR pin
digitalWrite(altStepPin, HIGH);
digitalWrite(altStepPin, LOW);
vitess = 1000;
vitess = 2500;
vitess = 5000;
//digitalWrite(altEnablePin, HIGH); //Disbales the motor, so it can rest untill the next time it is called uppond
void alrotate(int steps, float vitesse){
  steps=abs(steps);
  int a=1;
  if (steps>800) {
    altmodule(steps);
    a=0;
if (a==1) {
int direction;
if (aldir > 0){
direction = HIGH;
}else{
direction = LOW;
vitesse = 1/vitesse * 70; //Calculating speed
merci de m'avoir lu
bonjour,
en principe les moteurs goto ont des encodeurs, ca évite pas mal de soucis.
tu utilise quoi comme logiciel pour piloter le nono?
vitesse du pc sur le COM et vitesse sur le nono?
après tu peux utiliser un buffer pour faire tampon qui va "pousser" les infos au fure et à mesure.
après un delay, cela bloque le prog le temps de ce delay, donc en ajoutant des 5000 par ci par là tu ne fais que désynchroniser les moteurs, donc sauter des pas.
Bonsoir
non, j'ai choisi de ne pas utiliser d'encodeurs
quand je vois tous les potes galérer avec des pannes (humidité surtout)
le soft pour piloter est codé avec Lazarus (Delphi)
il est en cours d'écriture, il me reste la gestion des planètes et autres cailloux
finalement, en y réfléchissant, si j'utilise les mêmes delay sur le PC, je dois pouvoir synchroniser les ordres
il faudrait que je teste en réel mais sur les nuages....c'est pas terrible :smiley:
plus tard...
finalement, pour quelques €, ça me simplifierai la vie de mettre un nono par moteur...
ça simplifierai le code aussi
