Fonction sleep mode
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser la fonction sleep mode avec un external interrupt.
J’ai trouvé ce code :
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/io.h>
void setup(void)
DDRD &= B00000011; // set Arduino pins 2 to 7 as inputs, leaves 0 & 1 (RX & TX) as is
DDRB = B00000000; // set pins 8 to 13 as inputs
PORTD |= B11111100; // enable pullups on pins 2 to 7
PORTB |= B11111111; // enable pullups on pins 8 to 13
pinMode(13,OUTPUT); // set pin 13 as an output so we can use LED to monitor
digitalWrite(13,HIGH); // turn pin 13 LED on
void loop(void)
// Stay awake for 1 second, then sleep.
// LED turns off when sleeping, then back on upon wake.
sleepNow();
void sleepNow(void)
// Set pin 2 as interrupt and attach handler:
attachInterrupt(0, pinInterrupt, LOW);
delay(100);
// Choose our preferred sleep mode:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
// Set sleep enable (SE) bit:
sleep_enable();
// Put the device to sleep:
digitalWrite(13,LOW); // turn LED off to indicate sleep
sleep_mode();
// Upon waking up, sketch continues from this point.
sleep_disable();
digitalWrite(13,HIGH); // turn LED on to indicate awake
void pinInterrupt(void)
detachInterrupt(0);
Je ne sais pas comment l’adapter pour que ma partie programme (envoie d’un sms) ne se lance que si je re-test la pin 2 et qu’elle est resté dans le même état après 30s, vu qu’il me semble que justement on ne tient plus compte de l’état de la pin 2 via “detachInterrupt(0);”.
Merci de votre aide.
