Fonctionne avec l'usb mais pas avec l'alimentation
Bonjour !
Je travaille sur un projet qui me pose quelques soucis.
Pour résumer : J'ai un électroaimant activé par un relai, ce relai s'ouvre lorsque mes 4 lecteurs RFID détectent les 4 bonnes puces. Au moment de l'activation j'ai aussi un petit bruit qui se déclenche grace à un petit buzzer.
Tout fonctionne très bien en USB (que je vienne de lancer mon script via un upload ou que je me serve simplement de mon ordinateur comme alim), par contre dès que je passe par une alimentation externe 9V ou 5V plus rien ne va.
Mes lecteurs RFID marchent une fois sur 2 et j'ai besoin de couper l'alim et la rallumer pour peut-être avoir une chance que ça fonctionne.
Pour la petite info : j'avais un script qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques jours, juste avant qu'il ne disparaissent et que je doivent recommencer. Mais j'ai pas du faire exactement le même script.
Du coup sur USB tout est ok, sur l'alim c'est très aléatoire. Sur USB j'ai parfois un soucis qui fait que le système ne veut plus rien savoir au bout d'une 30ène de minutes.
C'est assez incompréhensible, de ce que j'ai pu lire ça pourrait être un problème d'alimentation mais je ne m'y connais pas encore assez je pense pour résoudre ça tout seul.
Voilà mon script :
#include <SPI.h> // SPI
#include <MFRC522.h> // RFID
 * Public Constants
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978
#define BUZZER_PIN 6
#define RELAY_PIN 2
#define SS_PIN_1 8
#define SS_PIN_2 10
#define SS_PIN_3 7
#define SS_PIN_4 4
#define RST_PIN 9
// Déclaration
MFRC522 rfid1(SS_PIN_1, RST_PIN);
MFRC522 rfid2(SS_PIN_2, RST_PIN);
MFRC522 rfid3(SS_PIN_3, RST_PIN);
MFRC522 rfid4(SS_PIN_4, RST_PIN);
// Tableau contentent l'ID
byte nuidPICC[4];
boolean successWasPlayed = false;
boolean doorWasOpened = false;
boolean is1okglobal = false;
boolean is2okglobal = false;
boolean is3okglobal = false;
boolean is4okglobal = false;
boolean is1ok = false;
boolean is2ok = false;
boolean is3ok = false;
boolean is4ok = false;
int melodyLog[] = {NOTE_C1};
int melodyOn[] = {NOTE_C5, NOTE_C6, NOTE_D5, NOTE_A6};
int durationOn = 200;
int melodyOff[] = {NOTE_C3, NOTE_D3};
int durationOff = 200;
boolean initOk = false;
String rfid_code = "";
int countTime = 0;
String jetons_ok[] = {
  //Anciens
  "21413515465",//blanc
  "11810315665",//rouge
  "18210815665",//bleu
  "613415265",//noir
  //rechanges
  "16613315265",//blanc
  "11813315265",//rouge
  "7013315265",//bleu
  "21413315265",//noir
  // Init RS232
  //Serial.println("setup");
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  // Init SPI bus
  SPI.begin();
  // Init MFRC522
  rfid1.PCD_Init(SS_PIN_1, RST_PIN);
  rfid2.PCD_Init(SS_PIN_2, RST_PIN);
  rfid3.PCD_Init(SS_PIN_3, RST_PIN);
  rfid4.PCD_Init(SS_PIN_4, RST_PIN);
bool jetonIsInOk(String jeton){
  for (int j = 0; j < 8; j++) {
    if(jeton == jetons_ok[j]){
      //Serial.println("code trouvé");
      return true;
//Serial.println("code non trouvé");
  return false;
boolean checkRfid(MFRC522 rfid){
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent()){
    if (rfid.PICC_ReadCardSerial()){
      //playLog();
      // Enregistrer l'ID du badge (4 octets)
      for (byte i = 0; i < 4; i++)
        nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
      // Affichage de l'ID
      //Serial.println("Un badge est détecté");
      //Serial.println(" L'UID du tag est:");
      rfid_code = "";
        rfid_code = rfid_code+nuidPICC[i];
       // Serial.print(nuidPICC[i], HEX);
       // Serial.println(" ");
     // Serial.println();
      if(jetonIsInOk(rfid_code) == true){
       // Serial.println("code = "+rfid_code);
        return true;
      }else{
        //Serial.println("code pas ok");
        return false;
   return false;
  if(!initOk){
    //FERMETURE
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
    initOk = true;
  countTime++;
  //Serial.println(countTime);
  // Initialisé la boucle si aucun badge n'est présent
  is1ok = checkRfid(rfid1);//8
  is2ok = checkRfid(rfid2);//13
  is3ok = checkRfid(rfid3);//22
  is4ok = checkRfid(rfid4);//30
  if(countTime < 100){
    if(is1ok)
      is1okglobal = true;
    if(is2ok)
      is2okglobal = true;
    if(is3ok)
      is3okglobal = true;
    if(is4ok)
      is4okglobal = true;
  }else{
    countTime = 0;
  /*if(is1okglobal){
    Serial.print("is1ok OK");
  if(is2okglobal){
    Serial.print("is2ok OK");
  if(is3okglobal){
    Serial.print("is3ok OK");
  if(is4okglobal){
    Serial.println("is4ok OK");
  if(is1okglobal && is2okglobal && is3okglobal && is4okglobal && !doorWasOpened){
    //Serial.println("LE SON + OUVErTURE");
    if(!doorWasOpened)
      successWasPlayed = true;
      playPassed();
     //OUVERTURE
     digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
     doorWasOpened = true;
     //playLog();
  }/*else{
    //FERMETURE
    //digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
    //doorWasOpened = false;
  //Serial.println("loop 1");
  // Vérifier la présence d'un nouveau badge
  // Re-Init RFID
  rfid1.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid1.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
  rfid2.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid2.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
  rfid3.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid3.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
  rfid4.PICC_HaltA(); // Halt PICC
  rfid4.PCD_StopCrypto1(); // Stop encryption on PCD
void playLog() { /* function playPassed */
  for (int thisNote = 0; thisNote < 1; thisNote++) {
    tone(BUZZER_PIN, melodyLog[thisNote], durationOn);
    delay(200);
  ////Play 'ON' Sound
void playPassed() { /* function playPassed */
  for (int thisNote = 0; thisNote < 4; thisNote++) {
    tone(BUZZER_PIN, melodyOn[thisNote], durationOn);
    delay(200);
void playFailed() { /* function playFailed */
  ////Play 'OFF' Sound
  for (int thisNote = 0; thisNote < 2; thisNote++) {
    tone(BUZZER_PIN, melodyOff[thisNote], durationOff);
    delay(200);
J'ai intégré une variable "countTime" qui permet pendant quelques secondes de retenir quel RFID a une bonne puce présente étant donné que dans une même loop tout les RFID ne détectent pas les puces en même temps (bizarre).
C'est un peu bordélique comme présentation mais je répondrais à vos questions si vous en avez !
Merci d'avance !!
hello
quelle alim extérieure?
si c'est la meme qu'avant, est elle toujours opérationnelle?
un petit schéma de cablage ?
USB : tu ne passes pas par le régulateur de la carte
  • USB2 : 500 mA max
  • USB3 : jusqu'a plus de 3A selon la version
Alim 9V : tu passes par le régulateur interne de la carte.
Avec un électroaimant tu lui demande plus de courant qu'il ne peut en fournir et il te fait un bras d'honneur.
Le régulateur de la carte est fait pour alimenter la carte.
Il ne peut fournir de la puissance.
Alim 5V
  • Si tu l'appliques au même endroit que le 9V cela ne peut pas fonctionner : pour réguler du 5V il faut appliquer plus que 5V.
  • Si tu l'appliques sur la broche 5V de la carte cela fonctionnera selon les capacités de l'alim.
Note importante :
Avant de poster il faut absolument lire le message en tête du forum :
:fr: :warning: QUELQUES RÈGLES SIMPLES À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE POSTER
Il y a pas mal d'informations manquantes :
  • électroaimant : voltage ampérage ?
  • alimentations : voltage ampérage ?
D'autre part il m'est arrivé deux fois qu'une alimentation à découpage tombe en panne, la première ne fournit plus que 50mA, la deuxième 100mA.
A tester donc, mais avec une charge, pas à vide.
