Alors je vous explique le projet en général, je récupère des infos d'une rs485, que je les met sur une carte sd et cela toute les secondes.
Mon problème est des plus étrange. Mon programme ne se lance pas si j'alimente l'arduino via une alim externe. Alors qu'il fonctionnait avant. Par contre si je l'alimente avec le port USB cela fonctionne.
Je n'y comprends rien. Je voulais savoir si cela vous est déjà arriver et si vous auriez des pistes pour résoudre ce mystère.
c'est évident, le bloc de la carte SD ne va pas être alimenté, j'ai confronté des problèmes comme ça durant ma modeste expérience avec l'Arduino c'est lié avec le régulateur AMS1117.. En gros ! essaye avec 12V (attention ne dépasse pas 12V) et ça va marcher !
Importante ! Ne branche jamais les deux ( Alim USB & Alim Jack ) en même temps = risque de GRILLER régulateur.
J'ai cru que c'était la solution mais non... Mince
fdufnews:
Tu n'aurais pas un while( !Serial ); au début de ton code dans le setup() par hasard?
C'est pas si évident pour moi, mon module micro SD n'a pas besoin de 12 V et j'ai essayé ça n'a pas fonctionner.
Mais j'ai déjà brancher le jack et l'usb... est ce que j'ai grillé le regulateur.. Mais pourtant sur mon alim, il est marqué que mon arduino pompe 0,1 A.
kjnr:
Tayo:
je n'ai pas dit que le module micro SD a besoin de 12V.
J'ai dit que le régulateur pour donner le voltage nécessaire au bloc SD il doit lui être fourni une tension valide.
ça coté Hardware, dans ton code si tu avais vraiment un "While (!Serial)" comme a dit fdufnews, alors là il faut savoir ce que tu écris dans ton code, si tu trouves des difficultés partage le on l'analysera ensemble.
Hmmm je n'ai pas l'impression que ce soit le problème.. J'ai beau reset mon code ne marche pas plus et j'ai deux carte arduino Due, quel est la probabilité que ça le fasse sur les deux ?
Si les deux cartes appartiennent à la même série, ça peut le faire sur le deux. Sur le lien anglais donné dans le topic français ils expliquent comment savoir si la carte est concernée.
Maintenant si même en faisant un reset ça ne démarre pas, c'est sans doute autre chose.
Alors, j'ai changé d'alim ça n'a rien changer, j'ai alimenté par Vin ça n'a rien changer. Par contre j'ai remarqué un truc étrange qui pourrait donner raison à fdufnews. Je branche mon arduino via USB, quand j'essaye d'ouvrir le serial monitor des fois ça ne marche pas il n'arrive pas à trouver le port. Dans ce cas la si je reset ma carte et que je la relance ça ne fonctionne pas. Cependant quand je débranche et rebranche mon port USB et que l'ordinateur trouve le bon port de communication, la je peux reseter sans souci le programme se lance.
Après avoir bien regardé mon code je ne vois pas ce qu'y pourrait faire ça.
Je vous le met en copie. Et je vous remercie d'avance de prendre le temps de m'aider.
