+1 De plus ce composant analogique de chez Murata nécessite un traitement du signal (voir la figure 2 sur sa notice technique)
En général on utilise un module (souvent HC-SR501) comportant le capteur Murata + sa lentille de Fresnel + un circuit intégré spécialisé + quelques composants passifs comme ce qui est représenté sur l'image Fritzing
@ez3khiel Qu'as tu en réalité le composant Murata que tu nous indiques ou le module complet comme l'image Fritzing ?
S'il sagit d'un module HC-SR501 ne pas oublier qu'i y a deux régaleges : sensibilité et durée de l'état haut en sortie après détection initiale d'un mouvement (de 0,3 secondes à 10 minutes !)
Modules conçus initialement pour une commande automatique d'éclairage , déclenché par un mouvement et prolongé ensuite (idem minuterie)
J'ai le composant brut. Un reste d'une boîte de composant électronique.
Donc si je comprends bien, l'utilisation de ce capteur seul ne fonctionnera pas.
oui, c'est ça
ce composant avec sa lentille fournit un signal de quelques millivolts en cas de mouvement d'un dans la corps chaud dans la zone surveillée
Voici sa structure interne qui a des points communs avec celle d'un microphone à électret.
