Voilà, le problème est simple mais très énervant ... :
Je veux faire une moyenne de valeurs d'un capteur de pression.
Je veux utiliser une fonction "Moyenne()" qui stocke les valeurs dans un tableau pour ensuite
int Moyenne(int param1) {//param1 = sonde
int tab[5] ; //création du tableau
int moyenne ; //variable pour la moyenne
for(int i = 0; i <5 ; i++) { // index du tableau avec création de la variable et déplacement dans l'index (incrémentation)
tab[i] = param1; //stockage de la valeur dans l'index i
moyenne = ( tab[0]+tab[1]+tab[2]+tab[3]+tab[4]) / 5; //on calcule la moyenne
return moyenne; //en retour, on a le résultat
Jusque là, tout est logique et quand je mets ça dans la loop, sans fonction, tout baigne !
Sauf qu'une fois ma fonction dans une loop, "i" ne veut pas bouger !
Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que j'ai raté ?
Il ne faut pas de boucle for
Il faut que tes variables tab et l'index persistent entre chaque appel de Moyenne() donc déclarer en static ou en global.
Ca donne quelque chose comme ça:
static int tab[5] ; //création du tableau
static int index=0;
tab[index]=param1;
index++;
if (index>=5)
index=0;
moyenne = (tab[0]+tab[1]+tab[2]+tab[3]+tab[4]) / 5; //on calcule la moyenne
return moyenne;
C'est une version simplifiée car moyenne est fausse tant que le programme n'a pas été appelé 5 fois. Il faudrait tester si la table est pleine.
Le même avec gestion correcte des premières mesures, sans occuper plus de RAM (profitant sournoisement d'une optimisation possible )
static int tab[4] = {0, 0, 0, 0}; //création du tableau
static int index = 0;
static int nbval = 0; //taille utile du tableau
moyenne = (tab[0]+tab[1]+tab[2]+tab[3]+param1) / (1+nbval); //on calcule la moyenne
if (nbval < 4) nbval++;
tab[index]=param1;
index++;
if (index>=4)
index=0;
return moyenne;
C'est efficace mais pas très intuitif.
Ou alors, il manque une ligne de commentaire....
Il faut toujours penser que l'on risque un jour de retourner dans le code pour le modifier...
De plus, si l'on désire faire une moyenne sur 6 ou 7 valeurs, le code ne fonctionne plus et il faudra réécrire le test autrement...
Après, comme Bricoleau l'indique, c'est une question d'habitude et de choix, de préférence et de goût, ...
Taratata
A chacun sa langue naturelle
Moi je trouve ça très clair (mais surtout ne le répétez pas à mon psy).
Faire une moyenne sur 6 ou 7 valeurs? Quelle hérésie !!!
Il faudra rester sur une profondeur "simple" pour la moyenne glissante : 5, 9, 17, 33, 65, etc.
