For-Schleife break funktioniert nicht richtig
Hallo leute,
folgendes Problem ich habe mehrere for-schleifen hintereinander laufen.
Gestäuert wird das ganze über ein Touchdisplay.
Nach druck auf start startet ein Programm welches verschiedene Steppper Schritte in for-Schleifen ausführt.
Nach druck auf start startet bei jedem zweiten durchgang der Loop () die nächste for schleife diese for schleifen möchte ich per touchscreen mittels break unterbrechen dies funktioniert auch anfangs nach der dritten oder vierten schleife reagiert der Touchscreen nicht mehr auf meinen Druck bzw der Stop button funktioniert nicht mehr. (Wenn ich lange auf stop draufbleibe funktioniert er ab und zu noch ich denke das es ein Problem mit der abfrage ob stop gedrückt ist oder nicht ist )
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Der Code ist ganz schön lang habe den teil um den es geht mit eingebunden
if  (( i == 1) && (( p.x > 310 && p.x < 470) && (p.y > 240 && p.y < 320  ))) {
      tft.fillRoundRect(330, 10, 140, 100, 10, GRAU);
      tft.drawRoundRect(330, 10, 140, 100, 10, BLACK);
      tft.setCursor(380, 45);
      tft.setTextColor(BLACK);
      tft.setTextSize(2);
      tft.print("In");
      tft.setCursor(335, 65);
      tft.setTextSize(2);
      tft.print("Bearbeitung");
      digitalWrite(Ventil_AUF, LOW);
      digitalWrite(Ventil_AB, HIGH);
      digitalWrite(MS, HIGH);
      digitalWrite(Wasserpumpe, HIGH);
      //b=0;
     // i++;
        l=3;
      digitalWrite(StepperStrom, HIGH);
  if (l == 1) {
    for (int schritt = 0; schritt <= 7000; schritt++) {
      if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
        TSPoint p = ts.getPoint();
        p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0);
        p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0);
        if ((( p.x > 0 && p.x < 120) && (p.y > 270 && p.y < 320   ))) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(110);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 3) {
    for (int schritt = 0; schritt <= 50; schritt++) {
         schritt =0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(12.5 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 5) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 7) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(6.25 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 9) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(4.1675 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 11) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(3.125 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
  if (l == 13) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(2.5 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 15) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(2.0825 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 17) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(1.785 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 19) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(1.5625 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 21) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(1.39 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 23) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(1.25 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
    b=0;
  if (l == 25) {
          schritt = 0;
          l=108;
      Motor.setSpeed(1.1375 * X);
      Motor.step(-1);
    l++;
es folgen noch ein paar for schleifen insgesamt sind es ca. 50 for schleifen die alle so aufgebaut sind.
Diese for schleifen möchte ich per touchscreen mittels break unterbrechen
Dann lass sie doch einfach weg.
For-Schleifen in solch einem Fall sind ein Design-Fehler.
Mach in einem loop-Durchlauf nur einen Schritt, oder eben nicht mehr, wenn der Benutzer abgebrochen hat.
Ganz professionell dauert ein loop-Durchlauf sogar nicht mal einen Schritt lang, sondern checkt nur die Zeit seit dem letzten Schritt.
aber wie soll ich das machen? dann müsste ich ja eine Variable mitlaufen lassen die quasi die steps zählt und je nach variable soll er einen stepp machen oder eben auch nicht aber das wären hallt dan
2050 steps bzw. 2050 variablen fälle das ist viel schreibarbeit :-(?
das wäre das profil das ich abfahren müsste
    Motor.step(-7000);
    Motor.setSpeed(12.5*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(6.25*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(4.1675*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(3.125*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(2.5*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(2.0825*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.785*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.5625*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.39*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.25*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.1375*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(1.0425*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.9625*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.8925*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.8325*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.7825*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.735*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.695*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.6575*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.625*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.595*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.5675*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.5425*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.52*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.5*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.48*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.4625*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.4475*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.43*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.4175*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.4025*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.39*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.38*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.3675*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.3575*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.3475*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.3375*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.33*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.32*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.3125*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.305*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.2975*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.29*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.285*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.2775*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.2725*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.265*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.26*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.255*X);
    Motor.step(-50);
    Motor.setSpeed(0.25*X);
    Motor.step(-50);
Im Prinzip machst du aus dem for ein if.
    if (schritt <= 7000) {
    <dein Schritt-Code >
    schritt++;
schritt ist eine globale Variable ( oder static ).
In jedem Loop-Durchlauf kommt dann ein Schritt dran und du kannst jedesmal die Abfrage machen, die du sonst für deine break-Bedingung gebrauchst hättest.
