Bonjour à tous,
Je cherche comment je peux forcer l'adresse IP de la DNS server.
Dans le programme si dessous, je me connecte au réseau par le biais d'un module ENC28J60 est la bibliothèque UIPEthernet.h, et j'ai un retour avec les print suivant qui ressemble à ça :
print :
Serial.print(F("localIP: "));
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print(F("subnetMask: "));
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print(F("gatewayIP: "));
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print(F("dnsServerIP: "));
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
Résultat dans la console :
localIP: 192.168.0.47
subnetMask: 255.25..255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
dnsServerIP: 192.168.0.1
Seulement pour dnsServerIP: 192.168.0.1 je ne voudrais pas qu'il me renvoi cette valeur, mais je voudrais lui forcer une adresse ip que j'aurais définit moi même par exemple 10.150.0.2
Comment peut on forcer la valeur trouver par l’exécution du code ?
J'espère avoir été clair, sinon n’hésitez pas à me demander ce qui manque.
Voici également le programme test :
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <ConnexParams.h>
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn(&client);
MySQL_Cursor* cursor;
unsigned long previousMillis2;
char insert_Sql_1[140];
char Var2; // déclaration de la variable Var2 de type char
//IPAddress serverAddress(10, 10, 10, 10);
void setup () {
Serial.println("\nDEBUT DU SETUP");
Serial.flush();
//Wire.begin(); // Initialisation de la communication I2C
SPI.begin();
uint8_t mac[6] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
IPAddress ip(192, 168, 0, 47);
Ethernet.begin(mac,ip);
Serial.print("Connecting to SQL... ");
if (conn.connect(serverAddress, 3306, user_BD, passw_BD))
Serial.println(F("OK."));
Serial.println(F("FAILED."));
// create MySQL cursor object
cursor = new MySQL_Cursor(&conn);
void loop () {
uint8_t annee1,mois1,jour1,heure1,minute1,seconde1;
int var1 = 124;
// Test de létat du bouton pour affecter la variable Var2
Var2 = 'A'; //la broche led passe au niveau haut
delay(10000);
annee1 = 1;
mois1 = 1;
jour1 = 1;
heure1 = 1;
minute1 = 1;
seconde1 = 1;
envoi(jour1, mois1, annee1, heure1, minute1, seconde1, var1,Var2);
// Fonction extraireDateCompil() pour extraire la date
void envoi(int jour1, int mois1, int annee1, int heure1, int minute1, int seconde1, int Var1, char Var2) {
int interv = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
unsigned long currentMillis2 = millis();
if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interv) {
// save the last time you updated the DHT values
previousMillis2 = currentMillis2;
if (!conn.connected()) {
if (conn.connect(serverAddress, 3306, "User_BDD", "MDP_BDD")) {
Serial.println(F("connection OK."));
Serial.println(F("connection FAILED."));
interv = 60000;
return;
sprintf(insert_Sql_1, "INSERT INTO u1652222_prem_db.BDD1 (jour,mois,annee,heure,minute,seconde,var_1,var_2) VALUES (%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,'%c')", jour1,mois1,annee1,heure1,minute1,seconde1,Var1,Var2);
Serial.println(insert_Sql_1);
cursor->execute(insert_Sql_1);
if (conn.connected()) {
conn.close();
Merci d'avance
