format 24h pour rtc ds3231 ?
bonjour,
j'ai réalisé le schéma+ croquis pris dans une revue américaine themometre graphique horodaté
je ne le poste pas ici pour des raisons évidentes de droit d'auteurs
on peut visiter gratuitement la page du projet avec le schéma ICI
par défaut le format est en 12h am/pm, dans le code de 2941 lignes disponible
sur github
a la ligne 109 on trouve le choix du format
// TIME-DATE FORMAT PREFERENCES (See also "BuildDayDateTimeText(...) routine for additional explanations)
const uint8_t _12Hr = 0;		//Use 12-Hr format.				Example: Wed   Feb 28   10:47
const uint8_t _Secs = 1;		//Include SECONDS in display 	Example: Wed   Feb 30   10:47:23
const uint8_t _YYYY = 2;		//Include 4-digit YEAR.  		Example: Wed   Feb 28, 2019   10:47
const uint8_t _AMPM = 4;		//Include AM/PM indication. 	Example: Wed   Feb 30   10:47 AM
const uint8_t _24Hr = 8;		//Use 24-Hour format.			Example: Wed   Feb 30   14:47
								//Note: _24Hr will over-ride _12Hr and _AMPM flag values
//Set the time format code you want to see by 'summing-up' the various independent flag values
const uint8_t GBL_TimeFormatCode= _12Hr + _AMPM;	//Just sum up the format codes you want to see!
je ne vois pas où entrer le bon format dans le croquis avant de téléverser
"Just sum up the format codes you want to see!"
j'ai testé : const uint8_t GBL_TimeFormatCode= _24Hr;
çà ne fonctionne pas : l'heure ne passe pas de 12 à 13, mais de 12 à 1 sans le am pm
je sais modifier l'heure avec les boutons mais pas le format
Merci
Vu le code, cela devrait marcher.
Dans ces cas : re-verifie et ajoute des print dans la fonction BuildDayDateTimeText
C'est dans le fichier h :
et
void BuildDayDateTimeText(String &NewDayDateTimeText,uint8_t Format){
	//	This routine creates a formated text string to show Day Date & Time
	//	It starts by getting the current date-time from the RTC and then
	//	make a text string like the following:	Sat   Feb 26,2019   2:17 PM
	//	PARAMETERS
	//		String 	NewDayDateTimeText	Text string passed BY REFERENCE
	//		Short 	Format	Sets the Date-Time format to be generated as follows:
	//				General Format: Ddd  Mmm dd,yyyy hh:mm:ss AM/PM
	//			0 = Base, 12 Hour  format.  Example: "Wed   Feb 30   10:47 PM"
	//			1 =	Include SECONDS
	//			2 = Include YEAR (4 Digits)
	//			4 = Include AM/PM (Only if applies if a 12 Hr Format selected, otherwise, ignored)
	//			8 = 24 Hour Format, Exclude AM/PM.  (Note: AM/PM switch is ignored)
	//		   ADD	 Add up the above values to arrive at the desired format number
	//		Note: If format is NOT SPECIFIED, display will default to option 0, Example: Sat Feb 26 2:17 PM
Donc pour toi, le second argument de BuildDayDateTimeText doit être 8.
Sinon, cette ligne met le format en 12h AMPM par défaut :
const uint8_t GBL_TimeFormatCode= _12Hr + _AMPM; //Just sum up the format codes you want to see!Tu peux la changer en
const uint8_t GBL_TimeFormatCode= _24Hr;	//Just sum up the format codes you want to see!
