Salve a tutti,
sto sviluppando un controllo automatico di una piccola serra al quale ho applicato anche un piccolo display OLED dove visualizzare i parametri e le eventuali azioni.
Non riesco però a visualizzare correttamente l'orario, ovvero, visualizzo ma non e correttamente formattato; tipo le 14:03 sul display appare 14:3 oppure le 09:05 appare 9:5.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
#include <Wire.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define PIN_LAMP 3
#define PIN_BED 4
#define PIN_POMPA 5
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
// real time clock
RTC_DS3231 rtc;
unsigned long t1, dt1, t2, dt2;
unsigned long t4, dt4;
int terra;
int th_terra = 70;
bool POMPA;
int t_on_pompa = 1000;
int statopompa = LOW;
unsigned long t3, dt3;
int tbed;
int th1_bed = 40;
int th2_bed = 55;
bool BED = LOW;
int t_on_bed = 1000;
int statobed = LOW;
int th1_luce = 80;
int th2_luce = 60;
int mm, hh;
bool GIORNO;
bool LAMP;
int luce = 0;
//icona sole
static const unsigned char PROGMEM logo8_sun_bmp[] =
{ B00010000,
B01000010,
B00011000,
B00111101,
B10111100,
B00011000,
B01000010,
B00001000 };
static const unsigned char PROGMEM logo8_moon_bmp[] =
{ B00011100,
B00110010,
B01100000,
B11100000,
B11100000,
B01100000,
B00110010,
B00011100 };
static const unsigned char PROGMEM logo8_light_bmp[] =
{ B00011000,
B01100110,
B10000001,
B10011001,
B01000010,
B00111100,
B00100100,
B00011000 };
static const unsigned char PROGMEM logo8_bed_bmp[] =
{ B01010100,
B01010100,
B00101010,
B01010100,
B01010100,
B00000000,
B11111111,
B00000000 };
static const unsigned char PROGMEM logo8_water_bmp[] =
{ B00010000,
B00010000,
B00111000,
B00111000,
B01111100,
B11111110,
B01111100,
B00111000 };
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;);
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Errore! Verifica le connesioni dell'RTC!");
return;
if (!rtc.begin()) {
Serial.println("Configuro l'ora");
//Uso l'ora di compilazione dello sketch
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// per farlo a mano...
// January 21, 2014 at 3am you would call
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.cp437(true);
display.clearDisplay();
pinMode(PIN_LAMP, OUTPUT); //luce
pinMode(PIN_BED, OUTPUT);
pinMode(PIN_POMPA, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LAMP, LOW);
digitalWrite(PIN_BED, LOW);
digitalWrite(PIN_POMPA, LOW);
leggiOra();
leggiLuce();
leggiTemperaturaBed();
leggiTerra();
* TIMER
dt1 = millis() - t1;
if (dt1 >= 2000) {
t1 = millis();
leggiLuce();
leggiOra();
leggiTerra();
dt2 = millis() - t2;
if (dt2 >= 200) {
t2 = millis();
aggiornaDisplay(luce);
if (BED) {
dt3 = millis() - t3;
if (dt3 >= t_on_bed) {
t3 = millis();
statobed = !statobed;
if (statobed) {
digitalWrite(PIN_BED, HIGH);
t_on_bed = 1000;
t_on_bed = 3000;
if (POMPA) {
dt4 = millis() - t4;
if (dt4 > t_on_pompa) {
t4 = millis();
statopompa = !statopompa;
if (statopompa) {
digitalWrite(PIN_POMPA, HIGH);
t_on_pompa = 1000;
t_on_pompa = 10000;
//applico le azioni
digitalWrite(PIN_LAMP, LAMP);
void leggiTerra(){
terra = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
terra += analogRead(A1);
terra = terra / 10;
terra = map(terra, 0, 1024, 100, 0);
Serial.println(terra);
if (GIORNO) {
if (terra < th_terra) {
POMPA = HIGH;
POMPA = LOW;
POMPA = LOW;
void leggiTemperaturaBed() {
tbed = 0;
tbed += analogRead(A2);
tbed = tbed / 10;
tbed = map(tbed, 0, 1024, 0, 100);
if (tbed < th1_bed) {
BED = HIGH;
} else if (tbed > th2_bed) {
BED = LOW;
void leggiLuce() {
luce += analogRead(A0);
luce = luce / 10;
luce = map (luce, 0, 1024, 0, 100);
if (GIORNO) {
if (luce > th1_luce) {
LAMP = LOW;
} else if (luce < th2_luce) {
LAMP = HIGH;
LAMP = LOW;
void leggiOra(){
DateTime now = rtc.now();
hh = now.hour();
mm = now.minute();
if ((hh >= 6) && (hh < 22)) {
GIORNO = true;
GIORNO = false;
void aggiornaDisplay(int luce) {
//ore e minuti
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 20);
display.print(hh);
display.print(":");
display.print(mm);
display.setCursor(40, 50);
display.print("T:");
display.print(tbed);
display.print("%");
display.setCursor(0, 50);
display.print("L:");
display.print(luce);
display.print("%");
display.setCursor(80, 50);
display.print("U:");
display.print(terra);
display.print("%");
if (GIORNO) {
display.drawBitmap(40, 0, logo8_sun_bmp, 8, 8, 1);
display.drawBitmap(40, 0, logo8_moon_bmp, 8, 8, 1);
if (LAMP) {
display.drawBitmap(0, 0, logo8_light_bmp, 8, 8, 1);
if (BED) {
display.drawBitmap(60, 0, logo8_bed_bmp, 8, 8, 1);
if (POMPA) {
display.drawBitmap(80, 0, logo8_water_bmp, 8, 8, 1);
display.display();
Grazie
