Ieri sera stavo facendo pratica con arduino un servo e un potenziometro.
A fianco del circuito ho il pc che era spento e a circa 25 cm da arduino c'è una delle ventole di raffreddamento del pc 12x12 esterna...
Arduino l'ho alimentato mediante una batteria al litio da 8v, quando accendevo il circuito ho notato che la ventola di cui sopra si metteva a girare per alcuni secondi prima di fermarsi......stessa cosa se smanettavo sul potenziometro...prendeva qualche giro e poi si fermava..... :-?
Ho trasmesso energia involontariamente?
Il mit ha sperimentato che a frequenze di 10 mhz 2 bobine si trasmettono energia elettrica.... :
Falso allarme.... :-[...il pc è staccato dalla rete elettrica ma il cavo usb di arduino no.....quando con la batteria davo corrente è probabile che si crei una qualche tensione lungo il cavo usb versi il pc...infatti staccandolo le ventole non girano +......
---è tutta una montatura della CIA! ;D
